Приборка! Проблемка!
Отправлено 15 January 2009 - 15:33 PM
Отправлено 15 January 2009 - 15:35 PM
1. Да. Только не 20 А. а 20 Вт.А еще не подскажешь какой паяльник нада чтобы резистор со светодиодом спаять!!!!!!
20 А хватит или нада по мощнее????
Да и что еще неда для пайки?? Олово или что то еще?
ЗЫ: Я просто не знаток в этом деле!!!
2. Припой, флюс, прямые руки. Сперва потренируйся на чем ни будь, что не жалко. Хорошо зачищай места пайки
Сообщение отредактировал muhomor: 15 January 2009 - 15:36 PM
Отправлено 15 January 2009 - 15:47 PM
Ну вот яж гаварю что не знаток даж 20А с 20Вт перепутал(
По поводу 2. можешь плиз по подробнее??
#24
Отправлено 15 January 2009 - 15:58 PM
Попробуй восстановить. Не получится, будешь искать другую. А вообще, попроси кого ни будь, поопытнееДа просто я не знаю что делать: восстанавливать или искать другую!!!
#25
Вот тот прибор который сверху по середине,у меня не работает.Как он должен работать?
Там есть какая-то стрелка?Или вот эта лампочная срелка должна загораться.Просто приборку я ещё не снимал и не разберал....пока ..
И если я не ошибаюсь то часы там не просто часы,судя по куче белых рисуночков вокруг...
Один товарищь мне сказал,что должна быть кнопочка на подрулевом переключателе,которой у меня нет))
#26
Отправлено 15 January 2009 - 16:00 PM
#27
Отправлено 15 January 2009 - 16:05 PM
Это расходомер топлива. Часики действительно хитрые... На подрулевом должна быть кнопочка и переключатель, которые ими управляют. На самом деле это что то типа бортового компьютера. Много всяких параметров показывает. Ищи информацию по слову MFAО!У меня такая-же приборка.Есть вопрос.
#28
Отправлено 15 January 2009 - 16:11 PM
бывают со стрелкой и без,лампочная загорается при оптимальном расходеО!У меня такая-же приборка.Есть вопрос.
#29
Отправлено 15 January 2009 - 16:25 PM
Кнопка должна быть на переключателях дворников ( это ели у тебя тонкие ) А если толстые то хз!!!
Сверху прибор у меня тоже не работает Да мне на него чхать!
Если есть эта кнопка то он переключает если не ошибаюсь на температуру улицы, электросчетчик пробега и еще чето я уже и не помню!!!!
#30
Отправлено 15 January 2009 - 16:30 PM
Сначала приложешь обе стороны жала к канифоли.Потом с оловом на этойже дощечке по конефолевому пятну потрёшь жало до тех пор пока к нему олово не прилипнет).
Прядок действий:
Предварительно аккуратно зачистить место спайки,залудить(Намажешь кислотой зачищенную область,немного макнешь жало паяльника сначало в канифоль потом в олово,только чтоб не сопля из олова висела а оно просто присутствовало на паяльнике.Иначе эта клякса у тебя прилипнет к дорожке на плате.И аккуратно проведёшь по подготовленной поверхности,она должна покрыться оловом).
Проволочку которую будешь припаивать можешь залудить на дощечке,а потом откусить от неё нужный кусочек.
И так же намочив обе составляющие кислотой спаиваешь вместе.Во время остывания не шевелить,5 секунд примерно,иначе спайка получится не качественная.Можно даже подуть на место спайки.
Кислоту и канифоль не жалей они служат для лучшего прилипания олова к металлу.
А олова паяльником бери наоборот не много,что бы не висело,если много взял просто тряхни паяльником по дощечке и лишенее слетит.После залуживания жала(заточенного кончика паяльника),достаточно им ткнуть в канифоль а потом в олово,и олово само к нему липнет.
Да наверное на словах это сложно,но на деле не очень.
Можешь сначало потренироваться просто спаивая проволочки.Главное во время остывания не шевелить предметы.Получится холодная пайка она разваливается.Есть даже визуальная разница между хорошей спайкой и плохой.Хорошая когда она блестит после остывания.
А плохая будет матовая.Получается тогда когда или кислоты(книфоли)мало,или пошевелил контактами во время остывания.
Жало паяльника после длительного использования следует почистить и залудить заново.
Кислота она же флюс)))
Вот вроде бы всё!
Творчесских успехов!
Сообщение отредактировал Vanchito: 15 January 2009 - 16:39 PM
#31
Отправлено 15 January 2009 - 16:33 PM
На фото экономометр со стрелкойбывают со стрелкой и без,лампочная загорается при оптимальном расходеЦитата(Vanchito @ 15.1.2009, 15:58)
А лампочка дожна загораться, когда нужно переходить на следующую передачу.
#32
Отправлено 15 January 2009 - 16:36 PM
#33
Отправлено 15 January 2009 - 17:22 PM
#34
Отправлено 15 January 2009 - 17:45 PM
Если не умеешь паять, лучше не берись, легко можно испортить. Найди опытного знакомого паяльщика, ему 10 минут работы..... (я про плёнку)А еще не подскажешь какой паяльник нада чтобы резистор со светодиодом спаять!!!!!!
Сообщение отредактировал Skylet: 15 January 2009 - 17:46 PM
#35
Отправлено 15 January 2009 - 17:56 PM
Точняк!!! Надо так и сделать!!
