* * * * * 11 Голосов
Печка
Сообщений в теме: 642
#161 лисичка
лисичка
  • 564 сообщений
Отправлено 01 November 2011 - 22:53 PM
Спасибо за суперский отчет! А фотки просто сказка!Изображение
#162 KarenM
KarenM
  • 199 сообщений
Отправлено 02 November 2011 - 13:47 PM
Огромное спасибо за фотоотчет пару дней назад снял торпеду, заодно и решил печку потрясти. Еще у меня такой вопрос, как снять левый воздуховод (что болтается между кронштейном, и рулевой колонкой) ?
#163 KarenM
KarenM
  • 199 сообщений
Отправлено 05 November 2011 - 23:14 PM
АУ Народ, че реально никто не снимал его? :(
#164 VIC2612
VIC2612
  • 336 сообщений
Отправлено 06 November 2011 - 09:32 AM
Снимаешь пластмассовую хрень от которой все отводы отходят.Снимаешь левую решетку с заслонкой.Снимаешь нижнюю полку под рулем.Там уже поймешь что да как.И мой тебе совет-заслонки чем нибудь плотным обклей,но не паралоном.Я себе только что делал, так тонкий паранит вырезал да приклеил его.Теперь точно на веки вечные.
#165 KarenM
KarenM
  • 199 сообщений
Отправлено 06 November 2011 - 15:39 PM
Ну я по ходу уже всю панель снял (подлобовое крепление восстонавливать нада). до печки пока не дошли руки. хотел блок предов снять (там коротыш завелся, которого когда-то обошли по колхозному. хочу восстановить), так воздуховод , который проходит НАД рулевой колонкой, мешать не мешает, но на нервы действует порядком... хотел снять, да незнаю как... болты непредставляю как крутить (что колонку держат). и вот сижу в гараже, один на один с болтами, и воздуховодом... ПОМОГИТЕ...а...
П.С. за совет пасиба, паранит уже дожидается своей учести... :)
Сообщение отредактировал KarenM: 06 November 2011 - 15:42 PM
#166 VIC2612
VIC2612
  • 336 сообщений
Отправлено 06 November 2011 - 18:11 PM
Болты верхние-что рулевую колонку держат?У них должна быть круглая голова.Если панель снял то я так понял что к болтам этим прямой доступ?Короче варианты-срезать эти круглые головы болгаркой еще один ножовочным полотном сделать пропил чтобы влезла мощная отвертка.Обратно их не ставь-обычные поставишь.Боковая решетка воздуховода на пластм.защелках если аккуратно отверткой поддеть то и не поламаешь ничего.Руль то снял для удобства?
#167 VIC2612
VIC2612
  • 336 сообщений
Отправлено 06 November 2011 - 18:25 PM
http://volkswagen.ms...pic=135997Здесь человек объясняет как открутить эти верхние болты на В-3,но принцип один.
#168 KarenM
KarenM
  • 199 сообщений
Отправлено 06 November 2011 - 19:17 PM
Опа, пасиба за линк... Да, руль снял, надеюсь скоро закончить проводку. бывшый хозяин такое тут натворил, уже третий час сижу тут в колодках штекеры перебиваю, колхозные провода меняю на целые, скрутки удаляю, вообщем привожу в порядок :)
#169 VIC2612
VIC2612
  • 336 сообщений
Отправлено 06 November 2011 - 19:40 PM
У меня тоже 83 год.Зато в проводке уверен будешь,да и узнаешь конкретно что да где.
#170 VITAS
VITAS
  • 107 сообщений
Отправлено 07 November 2011 - 11:39 AM
короче разобрался со своей печко первый день полет нормальный промыл радиатор печки не снимая его обычной горячей водой со шланга )
#171 БУТР
БУТР
  • 79 сообщений
  • Интересы:Golf
Отправлено 08 November 2011 - 01:33 AM
я болты колонки,зубилом откручивал...они не сильно затянуты....
#172 KarenM
KarenM
  • 199 сообщений
Отправлено 08 November 2011 - 10:25 AM
Пасиба... Болты открученны... :)
Сообщение отредактировал KarenM: 08 November 2011 - 10:26 AM
187
  • 1967 сообщений
Отправлено 09 November 2011 - 22:57 PM
посоветуйте как открутить гайки со стороны мотора? шпильки прокручиваются (похоже в корпусе печки)
#174 JohnLV
JohnLV
  • 947 сообщений
Отправлено 09 November 2011 - 23:59 PM
Шпильки обычно не прокручивается, а выкручивается из корпуса печки. Просто покрути шпильки и снимай печку (незабудь снять потрубки). А чтоб сами шпильки снять, потом будет нужен помошник, один придерживает шпильку со стороны салона, другой отручивает гайку.
#175 Gossamer
Gossamer
  • 115 сообщений
Отправлено 12 November 2011 - 17:38 PM
приветы, а реально снять только радиатор не снимая всей системы обдува?
или нужно снять всё?
сегодня заметил потёки странные из под трубок к радиатору печки,решил пошатать шланг, так он у меня в руках и остался)
соединил оба конца идущие к радиатору печки трубкой, теперь совсем холодно стало )
Сообщение отредактировал Gossamer: 12 November 2011 - 18:01 PM
#176 VIC2612
VIC2612
  • 336 сообщений
Отправлено 12 November 2011 - 18:56 PM
Для замены радиатора печки надо все разобрать.
#177 Gossamer
Gossamer
  • 115 сообщений
Отправлено 12 November 2011 - 19:25 PM
:icon_rolleyes:
спасибо
#178 RooTC
RooTC
  • 299 сообщений
Отправлено 12 November 2011 - 20:30 PM
Скажите, а на этом фото какая заслонка изображена, которая тепло-холод, или регулировка положения обдува?
Хотелось бы сделать чуть потеплее, такое ощущение что сифонит заслонка тепло-холод. Разбирать полностью нет возможности, впринципе, можно же подлезть и проклеить так?
или эта заслонка регулирует только положение?
Не хочу сейчас снимать полностью печку и радиатор, места нет.. :icon_biggrin:
Сообщение отредактировал RooTC: 12 November 2011 - 20:30 PM
#179 Gossamer
Gossamer
  • 115 сообщений
Отправлено 12 November 2011 - 22:33 PM
ты когда разберёшь до такой стадии как на фото, просто попробуй поставь на тепло а потом на холод, и если эта заслонка будет ходить во время операции Ы, то тогда что? а если не будет, то что? :)
Сообщение отредактировал Gossamer: 12 November 2011 - 22:34 PM
#180 VIC2612
VIC2612
  • 336 сообщений
Отправлено 12 November 2011 - 22:41 PM
Заслонка,что на тепло-холод за этой.Можно впринципе проклеить вторую заслонку ,но надо снять первую,а то щельполучается меленькой,и не удобно руками пролазить.
Сообщение отредактировал VIC2612: 12 November 2011 - 22:47 PM
