* * * * * 11 Голосов
Печка
Сообщений в теме: 642
#121 БУТР
БУТР
  • 79 сообщений
  • Интересы:Golf
Отправлено 30 June 2011 - 22:26 PM
было 1 раз, поставили новый радиатор, и именно феби.
выгоняли-выгоняли воздух,все равно дул холодный..покатались пару дней,ничего не изменилось.. оказался брак...пока не поставили другой радиатор, тепла в салоне не было...
#122 Gufon
Gufon
  • 376 сообщений
  • Интересы:Востановление VW Golf 2 Flair
Отправлено 30 June 2011 - 22:58 PM
какой радиатор не посмотрел.Брал за 560р.Сказали нормлаьный.Хоть и хреновый но дуть то он должен все равно.Как вариант попробывать вставить старый текущий радиатор и попробывать с ним....???
Будет очень обидно если брак,обратно то не примут.
Просто как то странно,что с абсолютно новым радиатором все равно ели теплый.
Собрал вроде все правильно.заслонки зделал на совесть.Обклеил полиэстером с отражающей поверхностью.
А как выгнать воздушные пробки?
Сколько читал так и нее понял что за клапана.на одном из патрубков идущих к печке стоит тройничок.Боковой его отвод заглушен шлангом.
Сообщение отредактировал Gufon: 30 June 2011 - 23:05 PM
#123 JohnLV
JohnLV
  • 947 сообщений
Отправлено 01 July 2011 - 00:13 AM
Слышал, что у китайских между входным и выходным потрубком нету перегородки, и входящиий поток горячей воды сразу уходит обратно, непройдя через весь радиатор. Надо порезать хороший и плохой радиатор, и сранить, так ли это.
#124 КостяБ
КостяБ
    живу тут
  • 8018 сообщений
  • Интересы:Штопаю гольфы
Отправлено 01 July 2011 - 00:40 AM
Вот ты этим и займись, потом нам фотоотчёт выложишь.
#125 Gufon
Gufon
  • 376 сообщений
Отправлено 01 July 2011 - 11:42 AM
Подскажите как выгнать из системы воздух.и что за клапана так и не понял???
#126 kandalf
Отправлено 01 July 2011 - 14:03 PM
Народное средство выгнать - встать мордой кверху (на эстакаду передними колесами) и газовать до опупения.
Клапана - на шлангах на печку тройники, соединенные шлангом, если один заглушен, а другого нет, кто-то уже позаботился.
#127 Gufon
Gufon
  • 376 сообщений
Отправлено 01 July 2011 - 18:31 PM
Вот так вот я зделал заслонки.
Вот новый радиатор,по сравнению со старым вполне не чего
Изображение.
Вот такой тройничок.
На другом шланге такой же,но отвод идет к впускному колектору.Как раз сняв его и погазовав мне посоветовали продуть систему.
Если не поможет то сниму новый радиатор и попробую воткнуть старый.Что делать если не чего не измениться???
#128 JohnLV
JohnLV
  • 947 сообщений
Отправлено 01 July 2011 - 22:13 PM
  • Прикрепленный файл  pressure.jpg   129.58К   179 Количество загрузок:
#129 Gufon
Gufon
  • 376 сообщений
Отправлено 01 July 2011 - 23:59 PM
Тоесть я так понимаю у меня уже эти клапана сняты?и поставлин простой тройник и лишний отвод заглушон.
#130 Gufon
Gufon
  • 376 сообщений
Отправлено 02 July 2011 - 16:47 PM
Ура сегодня моя печка наконецто задула горячим воздухом.
Снял шланг который идет на впускной колектор на 2 секунды,затем полилась жидкость,одел его,немного прокотился по кочкам и печка начила жарить.
#131 kandalf
Отправлено 02 July 2011 - 17:42 PM
Значит пробка была.
#132 Gufon
Gufon
  • 376 сообщений
Отправлено 02 July 2011 - 18:13 PM
Да.При жаре в 30 градусов печка обжигает руку если поднести в плотную.Надеюсь зимой будет не хуже.
Спс всем большое...
#133 RAMAN
RAMAN
  • 442 сообщений
Отправлено 04 July 2011 - 17:02 PM
перегородка на самом деле есть, просто очень маленькая.(на фото не очень заметно, на самом деле разница большая),она просто не достает до внутренностей радиатора и половина ОЖ тут же уходит в другой патрубок.
Безымянный кетай
Valeo
и оба вместе
Кстати спиральки в трубочкач есть в обоих радиаторах.
Сообщение отредактировал RAMAN: 04 July 2011 - 17:03 PM
#134 Gufon
Gufon
  • 376 сообщений
Отправлено 05 July 2011 - 10:24 AM
Безымянный кетай
Valeo
и оба вместе
Дельная инфа.
Следующий раиатор будет точно не китайский...
#135 Folfaken
Folfaken
  • 58 сообщений
Отправлено 09 August 2011 - 14:49 PM
и не эксперементируйте с материалом для обклейвания заслонок . я вот обклеил спленом (оказался блин под рукой) .от него такая вонь при нагреве . придется по новой печку разбирать ((
#136 RAMAN
RAMAN
  • 442 сообщений
Отправлено 09 August 2011 - 15:45 PM
Я проклеивал антискрипом 4мм при включении горячего воздуха тоже немного неприятный запах!
#137 JohnLV
JohnLV
  • 947 сообщений
Отправлено 26 August 2011 - 00:02 AM
Для засонок использовал материал от коврика для гимнастики. По размерам и мягкости подошол лучше всего. Но коврик был китайский, и вонял уже при изятий из упаковки. Работает всё отлично, но вонь по началу, особенно на горячем, была сильная. Уже начал обдумывать, как и чем буду обклеивать занова, как запах уменшился, и последний раз, когда ехал, уже небыло почти совсем. Проехал может быть 300-400км. Так что можно проехатся, и если совсем не исчезает, то только тогда менять. Хотя нюхать эти испарения не очень полезно.
  • Прикрепленный файл  zaslonka.jpg   132.29К   149 Количество загрузок:
#138 VITAS
VITAS
  • 107 сообщений
Отправлено 20 September 2011 - 08:04 AM
люди стала хуже греть печка вчера начитался форума полез разбирать печку. Все заслонки в идеале.... собрал пошел снял салонный фильтр стало немного греть, но не так как было (( до этого проводил замену всех пластиковых патрубков и термостата ... сегодня завел машину, открутил крышку с расширительного бачка трогаю все шланги на печке ели теплые постояла поработала с открытой крышкой жидкость стала подыматься и немного выливатся заглушил, подождал пока уйдет жидкость, завел сажусь в машину печка греет намного лучше поработав минут 5 стала опять хуже а накрутив крышку на расширитель еще хуже в чем проблема??? как не как зима скоро а зимой я люблю ездить в футболке )))
#139 RAMAN
RAMAN
  • 442 сообщений
Отправлено 20 September 2011 - 08:18 AM
клапаны на входе в печку стоят? мог забиться радиатор печи или помпа кончилась.
#140 VITAS
VITAS
  • 107 сообщений
Отправлено 20 September 2011 - 14:52 PM
а из за крышки не может быть !?
