* * * * * 11 Голосов
Печка
Сообщений в теме: 642
#41 goshan
goshan
    я в курсе
  • 810 сообщений
  • Интересы:гольф моя отрада
Отправлено 28 December 2009 - 08:44 AM
спасибо за отчет все детально описал.были с печкой проблемы все заслонки осыпались.но я сделал немного проще мне лень было снимать и разбирать печку все расковыривать.я отсоединил окно печки вытащил оттуда остатки поролона(дофига их там было)после взял 5 милимитровый поролон на клейкой основе типа самоклейки.отрезал по размеру заслонок и заклеил через окно.работа сродни гиникологу но зато по времени быстро получилось.
#42 neoPLAN
neoPLAN
    на стороне зла
  • 1158 сообщений
Отправлено 28 December 2009 - 21:15 PM
до всех заслонок так не долезешь все равно
#43 Alex G
Alex G
  • 46 сообщений
Отправлено 03 January 2010 - 02:12 AM
Спасибо! Шикарный отчет! Осенью читал, решил менять сам. Пока купил радиатор, пока собрался - зима пришла.
31 снял гараж - два дня не мог найти топик...
Завтра поеду менять!
#44 AJIeXcEu
AJIeXcEu
  • 405 сообщений
Отправлено 07 January 2010 - 12:56 PM
Я в шоке :unknw: у меня была такая же проблема с заслонками, так я снимал торпеду что бы печку зделать, и не подумал что это можно сделать не снимая торпеды. И + я радиатор поменял, новый поставил, заслонки отрегулировал, в общем сделал всё как надо, а воздух идёт очень чень слабо и греет также слабо, что делать????
#45 SergGnom
SergGnom
  • 293 сообщений
Отправлено 07 January 2010 - 17:11 PM
Может кому интесно будет:
сегодня было проделан большой ТО на моем гольфе:
1. Заменил свечи;
2. Замена помпы + антифриз г12;
3. Выставил зажигание;
4. промыл форсунку.
Поехал домой... Иииии: тепло бляхо муха :-)
Итого: антифриз я думаю должен быть хорошим... качественным и в правильной пропорции + помпа исправна и зажигаение верное: так как вы знаете при поздним зажигании к примеру - двигателеь не будет грется, а при раннем - перегрев... комплексно надо смотреть :-) на сия проблему. всем удачи и тепла!
#46 Leonidgolf2
Leonidgolf2
  • 22 сообщений
Отправлено 21 January 2010 - 23:53 PM
Спасибо автору! Намучался как скот))) чтобы я без вас делал)))
#47 Кабанович
Кабанович
    Тазовод
  • 4685 сообщений
Отправлено 27 January 2010 - 21:04 PM
Прилепите в фак уже тему то
#48 Studentt
Studentt
  • 137 сообщений
  • Интересы:механика, ралли.
Отправлено 28 January 2010 - 11:27 AM
Только наоборот!
#49 canabizz
canabizz
  • 38 сообщений
Отправлено 28 January 2010 - 14:39 PM
Спасибо, ща полезу)))
#50 stmich
stmich
  • 4 сообщений
Отправлено 02 February 2010 - 22:49 PM
огромное человеческое спасибо!!!! почитал, посмотрел собрался сил и полез в мороз ковыряться с печкой.убил пол дня,и как ни странно но проблема была в заслонках, теперь в салоне сафари!!! тока я поролон 5мм крепил, так заслонки плотнее прилегали к корпусу
187
  • 1967 сообщений
Отправлено 13 February 2010 - 17:05 PM
а поролон можно поменять например на пеноплен?
#52 KillerAngel
KillerAngel
    колхознег
  • 3281 сообщений
  • Интересы:ржавые гайки
Отправлено 13 February 2010 - 18:01 PM
можно
#53 Кабанович
Кабанович
    Тазовод
  • 4685 сообщений
Отправлено 13 February 2010 - 19:53 PM
Сплен рулит, дешёвый, много где есть + клеиться на ура. Очень удобно.
#54 БУТР
БУТР
  • 79 сообщений
  • Интересы:Golf
Отправлено 14 February 2010 - 00:29 AM
кому чем нравиться тем и клеем...в моем случае под руками был только паралон, т.к. дело было вечером..
#55 Koss GTI
Koss GTI
  • 213 сообщений
Отправлено 15 February 2010 - 20:16 PM
а у меня соединение патрубок с радиатором печки сломались. Придется искать и делать. А то без печки не прет ездить
#56 БУТР
БУТР
  • 79 сообщений
  • Интересы:Golf
Отправлено 21 February 2010 - 00:26 AM
Насчет радиаторов....То я ставил Valeo. они подороже, но ходят очень догло..Варианты подешевле ходят 2-3 сезона... Эт так сказать мое мнение ,по моим наблюдениям...
#57 volf
volf
  • 11 сообщений
  • Интересы:НУ, ВСЁ ИТЕРЕСНО, ЕСЛИ - ИНТЕРЕСНО!
Отправлено 23 February 2010 - 06:25 AM
Проблема тоже с печкой.Кто может помочь перебрать мне, радиатор печки купил новый,на всякий случай поменяю и его,вероятно дело в заслонках,Просто нет помещения. на морозе холодно чинить.Прошу помощи.Подъеду желательно север города.О цене договоримся.Спасибо!
#58 Vitalec
Vitalec
  • 2 сообщений
Отправлено 01 March 2010 - 17:56 PM
Спасибо за отчёт!!! Очень помогло!Респект!
#59 m4u
m4u
  • 419 сообщений
  • Интересы:Volkswagen Golf II 1989 NZ 1.3
Отправлено 03 March 2010 - 17:34 PM
Спасибо
#60 паша88
паша88
  • 511 сообщений
Отправлено 28 March 2010 - 13:54 PM
хочу тоже разобрать печку и посмотреть почему плохо дует из боковых ревлекторов и на лобовуху!! а в ноги и центральные дефлекторы дуют отлично!
кто что подскажет? из-за чего такое, и как правильно подойти к этому вопросу, хватит лит сьема только печки или придется разбирать всю торпеду?
проблема в тягах или в самих воздуховодах?
    Ahrefs (1)
