* * * * * 11 Голосов
Печка
Сообщений в теме: 642
#401 Батькович
Батькович
  • 191 сообщений
Отправлено 08 November 2013 - 17:13 PM
Почему? Интересно, у каких производителей есть полноценный нижний бачок?
#402 Alexandr90
Alexandr90
  • 224 сообщений
Отправлено 09 November 2013 - 18:49 PM
У тебя по моему неправильно работает термостат, я живу по южнее тебя и нижний патрубок чуть теплый  даже после интенсивной езды по трассе, по городу становится горячей.
А если завести холодный двигатель и оставить работать на ХХ оборотах до полного прогрева двигателя (стрелка у лампочки с права), нижний патрубок по моему так и останется холодным-чуть теплым, то есть термостат не откроется ну или откроется на чут-чут (таких экспериментов не делал).
Летом конечно да, он становится такой же температуры как  все патрубки и периодически включается вентилятор.
В принципе могу замерить температуру прогретого двигателя когда еще нижний патрубок холодный а стрелка уже на своем месте, вставив  в прилив на патрубке рубашки охлождения блока термометр, предварительно налив туда воды или масла.
Я тут забыл указать еще одну вещь. У меня быстро остывает двигатель при стоянке. Через час, если завести стрелка лежит в начале. На черном гольфе было по другому, он через час остывал дай бог градусов на 10. Почему так? От чего может это зависеть?
#403 Rabbit
Rabbit
  • 898 сообщений
Отправлено 09 November 2013 - 20:05 PM
Это лишь ещё раз подтверждает сказанное выше.
Сейчас замерил на заведенном двигателе температуру в том приливе (стаканчике) на тройнике налив туда воды, так вот в тот момент когда нижний патрубок идущий от радиатора начял менять температуру (нагреваться) на термометре было 85-90 градусов, стрелка на приборке стояла справа от лампочки.
А так ли у тебя? Ведь только в этом случае от печки можно ждать тепла.
Сообщение отредактировал Rabbit: 10 November 2013 - 09:45 AM
#404 Вальдемар
Вальдемар
  • 553 сообщений
Отправлено 13 November 2013 - 12:54 PM
Тогда ставь Febi. Только потом зимой не удивляйся.
Кроилово ведёт к попадалову.
Стоит Феби.
Жара неимоверная, но я наглухо проклеил обе заслонки!!!
не берите Феби!!!
протекла сука, а ведь поставил его в начале лета.
И не проклеивайте заслонки всякой хренью - воняет жуть!!!
У себя всё буду отрывать и мастырить из алюминиевого листа на маленькие болты.
Сейчас заказал 73962 NISSENS.
Как придёт займусь мантажом. Короче гемор во второй раз.
Сообщение отредактировал Вальдемар: 13 November 2013 - 13:27 PM
#405 Alexandr90
Alexandr90
  • 224 сообщений
Отправлено 14 November 2013 - 21:35 PM
А может это быть связано с крышкой на расширительном бачке? Если она не держит давление?
#406 Rabbit
Rabbit
  • 898 сообщений
Отправлено 15 November 2013 - 15:33 PM
При чём тут крышка? Как ты вычислил, что она не держит давление? Из под неё течёт? Если она не держит сверх нормативное давление, то искай на сайте информацию почему.
#407 Alexandr90
Alexandr90
  • 224 сообщений
Отправлено 15 November 2013 - 19:36 PM
Да просто шланги мягкие на работающем моторе.
#408 Rabbit
Rabbit
  • 898 сообщений
Отправлено 15 November 2013 - 20:56 PM
А летом, тоже мягкие?
#409 Вальдемар
Вальдемар
  • 553 сообщений
Отправлено 17 November 2013 - 14:03 PM
Пришла печка 73962 NISSENS.
В комплекте полоска поролона.
КУДА ЕЁ КЛЕИТЬ?
#410 Wana
Wana
  • 4289 сообщений
Отправлено 17 November 2013 - 17:38 PM
Вдоль вокруг
По периметру, посередине)
#411 Вальдемар
Вальдемар
  • 553 сообщений
Отправлено 22 November 2013 - 22:39 PM
Заменил повторно печку.
Разобрал за 20 мин.
Собрал за час.
Второй раз уже всё легко.
#412 FenomX
FenomX
  • 55 сообщений
Отправлено 23 November 2013 - 22:21 PM
Люди, когда выставляю печку на обдув стекла, то ещё оно и в ноги дует, в чём трабл? Заслонки дырявые уже?
#413 Pa3gBa
Pa3gBa
  • 517 сообщений
Отправлено 23 November 2013 - 22:25 PM
тоже так,только у меня еще и в лицо дует,думаю что они самые
#414 Wana
Wana
  • 4289 сообщений
Отправлено 24 November 2013 - 17:10 PM
Песец заслонкам у вас
И отрегулировать нужно
#415 FenomX
FenomX
  • 55 сообщений
Отправлено 24 November 2013 - 17:43 PM
Отрегулировать это как? Не хотелось бы всё разбирать, вон пишут люди, что только полку правую и бороду снимали и обклеивали заслонки так, применяя навыки гинеколога :icon_biggrin:
#416 vince
vince
  • 956 сообщений
Отправлено 24 November 2013 - 21:42 PM
это фистинг какой-то, на горячий-холодный заслонку никак так не обклеить, или уг получится какое-то.
тоже хочу узнать как там и что регулируется
#417 FenomX
FenomX
  • 55 сообщений
Отправлено 24 November 2013 - 22:52 PM
Горячий/холодный у меня вроде норм работает, надо вот в заслонке распределения потока разобраться.
#418 vince
vince
  • 956 сообщений
Отправлено 24 November 2013 - 22:54 PM
разбирай и разбирайся. верное средство
#419 Wana
Wana
  • 4289 сообщений
Отправлено 24 November 2013 - 23:25 PM
Отрегулировать - это зафиксировать оплетку троса в нужном положении. Бывает её неправильно поставят и заслонка не открывается/закрывается полностью. Как следствие - поддувает во все стороны, а не в нужную.
#420 ermek715
ermek715
  • 107 сообщений
Отправлено 25 November 2013 - 06:37 AM
Я свои заслонки обклеил, в салоне жара. Но почему то в положении "ноги" слегка поддувает на лобовое. Может так и лучше, а то режима "ноги-стекло" в нашей печке не предусмотрено. Печку, для оклейки заслонок,  считаю лучше все таки снять, заодно от мусора очистить можно.
Сообщение отредактировал ermek715: 25 November 2013 - 06:37 AM
