* * * * * 11 Голосов
Печка
Сообщений в теме: 642
#201 maximace
maximace
  • 6 сообщений
Отправлено 26 November 2011 - 22:15 PM
Всем мега респект за информацию по разборке печки. Пока что все снял. Обклейл заслонки какой-то фигней (тепло/хрено изоляция не помню как называется, покрыта фольгой, клейкая). Даже типа моторчик смазал. Завтра буду собирать.
Единственный вопрос/проблемка: Внешняя заслонка, которая регулирует направления потоков плотно закрывается только в одном крайнем положении. В другом крайнем положении образуется щель, примерно 0,5-1см. Если пытаюсь шестеренки сдвинуть, которые отвечают за положение заслонки, то щель перемещается в другое положение. Вот я думаю, в каком положении эта щель не так страшна?
(вертикальная щель справа)
#202 VIC2612
VIC2612
  • 336 сообщений
Отправлено 26 November 2011 - 22:27 PM
У тебя в любом случае горячий воздух идти будет.Ты рычаг регулировки потоков сдвинь вправо на положение-стекло,в этом положении эта заслонка должна быть закрыта,как и заслонка-ноги.По большому счету-если тепло будет идти,то какая впринципе разница-есть щель или нет.Хорошо сделал.
Сообщение отредактировал VIC2612: 26 November 2011 - 22:29 PM
#203 Adsumus
Отправлено 27 November 2011 - 09:29 AM
148 градусов для предохранителя мало будет, быстро сгорит, у меня 178 продержался год, сейчас поставил 194.
#204 maximace
maximace
  • 6 сообщений
Отправлено 27 November 2011 - 18:23 PM
Сегодня собирал все обратно. Вроде все (почти все) получилось. Но недосчитался пары саморезов и обломалось левое крепление управления заслонками.
http://img296.images...90892bm8.th.jpg
Долго ломал голову что делать, т.к. если справа 2 самореза, то слева всего один, и нагрузка идет на отрыв. В итоге просверлил ребро жесткости, которое идет за сломанным креплением и прикрутился к нему длинным винтом. Вроде нормально встало. В итоге: все греет, на 2й скорости дует как раньше на 3й (то-ли из-за того что моторчик смазал, то-ли из-за нормально работающих заслонок).
Но появилась проблема - на 3й скорости появился шум моторчика, причем довольно сильный. Вроде если шевелить моторчиком, поджимать его туда-сюда, то иногда шум прекращается. Но при повторном включении появляется снова. Что делать?
Adsumus. А разве температура на предохранителе не специально ограничена? Не сгорит что-нибудь другое?
Сообщение отредактировал maximace: 27 November 2011 - 18:26 PM
#205 Adsumus
Отправлено 27 November 2011 - 18:55 PM
не сгорит, некоторые психи даже провод или проволоку впаивают и все нормально.
#206 Gossamer
Gossamer
  • 115 сообщений
Отправлено 27 November 2011 - 20:20 PM
шум должен пропасть, у меня тоже был, хз почему, поездел- пропал..
после переборки
#207 maximace
maximace
  • 6 сообщений
Отправлено 27 November 2011 - 21:49 PM
Т.е. просто ездить и ждать (и надеятся) что шум пропадет? Я думаю, что может криво поставил моторчик печки (разбирать снова до ужаса не хочется, к тому же нет гарантии, что не сделаю хуже)?
#208 Gossamer
Gossamer
  • 115 сообщений
Отправлено 29 November 2011 - 20:56 PM
снимать та всю печку не надо... ток сам мотор..
#209 maximace
maximace
  • 6 сообщений
Отправлено 01 December 2011 - 11:51 AM
Вроде шуметь на 3й скорости стало меньше. Остается вопрос: почему не работает 1я скрость?
И все-таки африки нет. Стало гораздо лучше, но не Африка. Может еще помпу надо менять для Африки?
#210 VIC2612
VIC2612
  • 336 сообщений
Отправлено 01 December 2011 - 12:46 PM
Если нормальная струя в расширительный бачок идет,то не вижу смысла.
#211 Русака
Русака
  • 2 сообщений
Отправлено 21 December 2011 - 20:37 PM
у меня обе заслонки скотчем полностью залеплены, может от этого не так тепло дует
#212 e404
Отправлено 21 December 2011 - 21:15 PM
для африки надо ставить радиатор печки от г3
он со спиральками
#213 Дэнис
Дэнис
  • 37 сообщений
Отправлено 26 December 2011 - 13:47 PM
А номерок этого радиатора можно узнать?
#214 Дэнис
Дэнис
  • 37 сообщений
Отправлено 26 December 2011 - 22:18 PM
Сейчас у меня стоит Hella 8FH 351 311-041. Судя по Элькатс он идет как заменитель на Г2 и Г3. Но африки я не ощущаю. Заслонки все обклеены идеально, термостат новый оригинал, пробки в системе нет. На холостых плохо прокачевает, т.к. на 2 скорости вентилятора дует теплый воздух. Стоит только обороты поднять-пошел горячий. Система чистая, антифриз недавно менял. Как можно узнать со спиральками радиатор или нет?
#215 Русака
Русака
  • 2 сообщений
Отправлено 03 January 2012 - 20:29 PM
у меня на печке написано VALEO со стороны партрубков, а с обратной стороны изгибы из алюмин трубок
#216 Алекс21
Алекс21
  • 26 сообщений
Отправлено 10 January 2012 - 19:45 PM
Разбирал печку и проклеивал как в теме,(очень помогло в плане разборки-сборки, спасибо автору), но теплее не стало. Радиатор печки тоже Valeo (алюминиевый)проверял в снятом положении- подключил к патрубкам,завел авто, подождал повышения температуры, потрогал, горячий.После сборки, воздух идет в салон теплый, на 3й уже холодный.Думаю теперь поменять термостат и помпу,посмотрю как будет.Надоело в холодной машине ездить <_<
#217 jurius
jurius
  • 67 сообщений
Отправлено 28 January 2012 - 10:14 AM
A Я заслонки старым плотным ковром наклеил. и еще выкинул геморой который перед печкой стоял. нормально
#218 Андрей34
Андрей34
  • 217 сообщений
  • Интересы:много
Отправлено 28 January 2012 - 11:13 AM
Супер,молодца,теперь своей займусь как потеплеет :mit00:
#219 Дэнис
Дэнис
  • 37 сообщений
Отправлено 28 January 2012 - 12:02 PM
А что там за геморой стоял?
Клапан в патрубках или что-то перед самой печькой?
Сообщение отредактировал Дэнис: 28 January 2012 - 12:03 PM
#220 Алекс777
Алекс777
  • 323 сообщений
Отправлено 04 February 2012 - 12:41 PM
спасибо большое за подробный отчет!!! я сегодня перебрал печку, правда заслонки из паралона, но радиатор как то на хэнс или че то такое
