Раскажите как правильно отругулировать ХХ
Сообщений в теме: 4
#1 White NIC
White NIC
    ЖОПАГОЛЬФОЕЗДУН
  • 1356 сообщений
Отправлено 10 January 2009 - 16:11 PM
Собственно вопрос в названии темы...+ у меня проблема в том что нет прогревочных...СО в норме (проверял)...короче на холодную хх очень низкий и с нагревом двигателя он приходит в норму.
#2 OLEG/KIROV
OLEG/KIROV
  • 13 сообщений
Отправлено 11 January 2009 - 16:32 PM
там есть термоклапан дополнительной подачи воздуха при прогреве, электрический, он регулирует обороты при прогреве
#3 Viktor_UA
Viktor_UA
  • 144 сообщений
Отправлено 13 January 2009 - 10:33 AM
Угу, расположен над третьей и четвертой форсунками, назывецца "сигара". Болты под шестигранники. Сними,покрути в руках,посмотри в окошечко,может поймешь)
На морозе мой жеикс со сдохшим клапаном вообще не заводился. Снял,промыл,регульнул. Даже перестарался-прогревочные при минус 20 =1800 оборотов). По мере прогрева нормализуются.
#4 White NIC
White NIC
    ЖОПАГОЛЬФОЕЗДУН
  • 1356 сообщений
Отправлено 14 January 2009 - 18:45 PM
Понял...осталось только снять его ... шланги все задубели.
#5 Viktor_UA
Viktor_UA
  • 144 сообщений
Отправлено 15 January 2009 - 09:30 AM
заведи,прогрей.Сразу говорю-снимать неудобно.Я первый раз,когда снимал,возился долго. Как снимешь-сунь клапан в морозилку (или охлади на улице,если температура минусовая). При низкой температуре "окошечко" в клапане должно быть открыто, а по мере нагрева оно плавно закрывается. Может шторка зависла, побрызгай туда вд=шкой, может откиснет. При подаче на его разъем 12 вольт шторка так же должна плавно закрываться. Если не устраивает размер окошка, там есть гаечка на 7 ключ, ослабь ее, пошевели болтик, смотри за шторкой,настрой, как нравится.
