Холодно однако....
Сообщений в теме: 166
#161 Homer
Homer
  • 810 сообщений
Отправлено 21 December 2009 - 21:37 PM
нашел косяк - мерзнет тупо ДЗ
сча с корпа еле уехал - поставил тачку на стоянке по ветру... наглухо замерзла ДЗ!!!
еле руками сдвинул
при этом тачко заводится, держит секунд 20 обороты под 2000 и при попытке сбросить тупо глохнет
во всем виноват отсутствующий дефлектор на выпускноп коллекторе для забора теплого воздуха и картерные газы - пар оседает на ДЗ, а холодный воздух этому способствует
видимо при обычном минусе отсутсвие дефлектора не так заметно...
если мерзнет ДЗ, то она не двигается и замирает в вертикальном положении. По моей памяти, при включении зажигания, ДЗ поворачивается на определенной угол и при заводе тоже еще немного прикрывается. Если ДЗ остается в вертикальном положении (например сломался привод ДЗ) то двигатель не заведется. Испробовано на себе - если отключить привод ДЗ, то завестись не удаться.
Сообщение отредактировал Homer: 21 December 2009 - 21:40 PM
#162 RooTC
RooTC
  • 299 сообщений
Отправлено 05 January 2010 - 09:17 AM
хооолодно...
у машинки в тех местах, куда летит грязь из-под колес, висят огромные замерзшие колтуны.. :unsure:
при поворотах слышно, как они скребутся о колеса... :cray:
чем разморозить их? можно ли использовать баллончики для разморозки стекол?
#163 misc
misc
  • 375 сообщений
Отправлено 05 January 2010 - 10:09 AM
хооолодно...
Если таки льда очень много намерзло по всему кузову, то проще всего загнаться на мойку, дешевле получится, имхо.
Сообщение отредактировал misc: 05 January 2010 - 10:10 AM
#164 RooTC
RooTC
  • 299 сообщений
Отправлено 05 January 2010 - 10:59 AM
ну не по всему, а именно где колеса... :rolleyes:
точнее, между колесом и кузовом получается...
вроде немного, но трется и раздражает.. :ph34r:
на мойку страашно, а вдруг потом двери примерзнут? :shok: :crazy:
#165 misc
misc
  • 375 сообщений
Отправлено 05 January 2010 - 15:21 PM
Силикон рулит не только в пластической хирургии :)
#166 RooTC
RooTC
  • 299 сообщений
Отправлено 05 January 2010 - 15:56 PM
ну дык это само собой...
но все-таки... ведь даже с ним иногда примерзают...
интересно, а есть ли в Риге теплые парковки? :rolleyes:
Сообщение отредактировал RooTC: 05 January 2010 - 15:58 PM
#167 Pentax
Pentax
  • 2983 сообщений
Отправлено 05 January 2010 - 16:51 PM
у меня такая трабла...
едут с работы позавчера вечером (в районе 23 часов), доезжаю до своего города и...машина просто заглохла...вежливо, без дёрганий, как-будто я в движении сам ключ повернул. завожусь, еду...обороты вниз как в пике. тапку жмём, а это никак не влияет, машина просто ТОРМОЗИТ, будто кто-то сидит и тормоз жмёт. Завожусь....стартер гоняет, машина не заводится...ждём несколько секунд...машина заводится и опять едет...но нажатие на педаль газа приводит не к ускорению, а к торможению, не дыр-дыр-дыр....а плавно, но настойчиво, как в юз. Опять заводимся, едем, докатываюсь до своего двора....также плавно глохну. И теперь совсем иная ситуация, при попытке завестись....происходит вжик-вжик-...вввжжж..ввв...и полное ощущение абсолютно севшей АКБ. Выхожу, покрутился у машины с минуту, сажусь...вжик и всё весело заводится...заехал на своё место стоянки. АКБ 12В....занёс домой погреться, подзарядил.
Сегодня бодро заводимся, греемся, едем, выезжаем с нашего городка, вот пошла 4 передача....вот мы к 80км\ч...и нам опять кто-то жмёт на педаль тормоза...я на газ, а машина тормозит, ощущение как в лужу въезжаешь...без дёрганий и т.п., просто тормозит. Опять встал...постоял. Выкрутил свечи..., проверил ВЗ, проверил положение щтока ТП ДЗ....нихрена не понятно.
Поехал и не нажимая резко на педаль докатился до города где тружусь, заехал и заправился 42л. до полного бака.
Грешу на заверзание водички в бензобазе и бензопроводе.
Сообщение отредактировал Pentax: 05 January 2010 - 16:52 PM
