* * * * * 1 Голосов
Капиталю КР
Сообщений в теме: 236
#121 Wana
Wana
  • 4289 сообщений
Отправлено 17 February 2009 - 14:09 PM
Я ж говорю, четвёртый вкладыш крышки с канавкой, остальные без. Так и должно быть.
В смысле вкладыш четвёртой крышки)))
Сообщение отредактировал Wana: 17 February 2009 - 14:14 PM
#122 muhomor
muhomor
  • 901 сообщений
  • Интересы:Г2/Ж2
Отправлено 17 February 2009 - 15:52 PM
А у меня все одинаковые были...
Странно... Тоже KS
Я даже внимания не обратил
Сообщение отредактировал muhomor: 17 February 2009 - 15:53 PM
#123 Wana
Wana
  • 4289 сообщений
Отправлено 17 February 2009 - 16:25 PM
я ещё когда в каталогах рылся, то увидел на рисунке. А вот почему только на четвертом - непонятно. :unknw:
#124 CiJAy
CiJAy
  • 430 сообщений
Отправлено 17 February 2009 - 17:34 PM
Молодец так держать! Думаю тоже скоро придёться заниматься гденить летом...
офф у меня дополнительный датчик на торпеде, какое должно быть давление масла на прогретой машине на холостых?
Сообщение отредактировал CiJAy: 17 February 2009 - 17:35 PM
#125 Wana
Wana
  • 4289 сообщений
Отправлено 17 February 2009 - 17:43 PM
ИМХО не меньше порога срабатывания датчика, т.е. 0,3 Бар.
Сообщение отредактировал Wana: 17 February 2009 - 18:15 PM
#126 CiJAy
CiJAy
  • 430 сообщений
Отправлено 17 February 2009 - 17:45 PM
фуу славо богу я думал эт плохо что на не прогретой довление большое а на прогретой почти нету =)
спасибо
#127 Rustam
Rustam
  • 94 сообщений
Отправлено 18 February 2009 - 09:38 AM
Почем сварк получилась?
#128 Wana
Wana
  • 4289 сообщений
Отправлено 18 February 2009 - 16:32 PM
300 рублей. Цены божеские)))
#129 Guest_slabnoff_*
Guest_slabnoff_*
Отправлено 18 February 2009 - 17:03 PM
Стоп. Блок ведь чугуний! Сварка чугуния не есть гуд. У меня в блоке дырка, заделана эпоксидкой, похоже с металлическими опилками, по словам вполне приличного мастера - вполне правильное решение, типа сварка чугуния может весьма интересные эффекты давать, типа внутренних раковин и трещин вокруг. Хотя другой мастер насчет сварки был противоположного мнения, типа "если грамотно, то можно".
#130 Wana
Wana
  • 4289 сообщений
Отправлено 18 February 2009 - 17:14 PM
Ну, я притащил его в училище, в котором сварщиков и сборщиков учат. Зашел к мастерам, говорю:
-Вот. Есть трещина. Нужно, чтобы не было. Сможете?
Они мне:
- Оставляй, посмотрим.
Через день позвонили, сказали забрать. Просверлили отверстие на конце трещины, нагрели и заварили в среде аргона. Ещё, вроде, с каким-то намеднением, ну я в этом не шарю. Но, когда зачищал шов, там действительно было что-то вроде медного налета. Напильником терлось хреново.
В общем посмотрим, буду периодически заглядывать и контролировать.
PS а насчёт дыры - её легче заделать, там трещин нет. (по словам тех же мастеров)
Сообщение отредактировал Wana: 18 February 2009 - 17:16 PM
#131 Guest_slabnoff_*
Guest_slabnoff_*
Отправлено 18 February 2009 - 17:21 PM
Ну в общем приглядывай! В принципе в Севске неплохие сварщики должны быть, таких и в Питере поискать придется. Все таки СМП и Звездочка требуют весьма квалифицированных кадров.
P.S. Севску привет! У меня там тесть с тещей. Тесть на Звездочке работает.
#132 Wana
Wana
  • 4289 сообщений
Отправлено 18 February 2009 - 17:26 PM
:hi: :friends:
#133 Oxoтник
Oxoтник
  • 1013 сообщений
Отправлено 18 February 2009 - 17:44 PM
Ну вот опять "нажрётся" ... за блок , за тестя, за тёщу . Опять работать не будет :drinks:
#134 Guest_slabnoff_*
Guest_slabnoff_*
А фрезеровал случаем не на Звездочке? А то я там такой модный фрезерный станок видел, винты подлодок фрезеровать. ^_^ :rolleyes:
#135 УлыбкиН
УлыбкиН
  • 836 сообщений
Отправлено 18 February 2009 - 17:54 PM
чугун можно варить, даже электрод медной проволкой обматываете, и можно заварить
#136 Wana
Wana
  • 4289 сообщений
Отправлено 18 February 2009 - 18:36 PM
Ладно, продолжаем сборку.
Короч, я сегодня прям со службы в гараж поскакал, фотки с мобилы, но понять можно. Зашел в магазин за оправкой для колец, посмотрел на ценник и ушел. Денег и так нет почти, а 350 р на один раз использования тратить не хочу. Хотя деньги вроде и смешные, а всё же. Экономлю, так сказать.
В общем подготовил поршни, надел кольца,
вставил вкладыши в шатуны, смазал их и цилиндры маслом.
поршни вставлял стрелкой к шестерне коленвала ( стрелка слева от цифр, фотка старая)
Как колхозил оправку для колец:
Вырезал из бутылки тосольной полоску. Сильно широкую не надо. Главное, чтобы кольца она перекрывала миллиметров на пять. Длина - чуть короче окружности поршня, тож где-то на 3-5 мм. Взял хомут на 90, вставил в него эту полоску и надел на кольца.
идёт, как по маслу))). Сначала из банки консервной пробовал, но она тонкая и стремится вместе с поршнем в цилиндр залезть. А из бутылки - самое оно.
Да, совет. Шатунную шейку коленвала вставляемого поршня нужно опустить в нижнее положение, а то шпильками легко задиров на ней наставить можно .
В общем поршень с шатуном вставил, крышку надел, гайки затянул.
Метки на крышке и шатуне (два прилива слева от светлой полосы) нужно совместить.
Провернул коленвал. Крутится. Зашибись.)) Взялся за следующий. И так все четыре.
Всё. Коленвал и поршни на месте.
Прикрутил новый масляный насос.
Кстати, замерял зазоры между шестернями, до максимального не хватает 0,05 мм. Вот тебе и новьё...(Jp Group)
Тут позвонили с Екзиста, велели забирать запчасти. Поэтому сборка опять встала. Да и жрать охота было.
Я уже, пля, как Шахерезада - на сегодня всё, а завтра будет ещё интересней)) Уже надоело.
А екзист привёз мне датчики давления и вот такую прокладку впускного коллектора :lol:
послезавтра пойду её менять.
#137 Wana
Wana
  • 4289 сообщений
Отправлено 18 February 2009 - 18:39 PM
не, на Звезде у меня, к сожажлению, связей нет. Раньше были, а теперь нет.
А "фрезеровал" напильником, периодически прикладывая штангель.
кто, я? Не не не, я в завязке! на полчаса...
Сообщение отредактировал Wana: 18 February 2009 - 18:40 PM
#138 Guest_slabnoff_*
Guest_slabnoff_*
Отправлено 18 February 2009 - 19:23 PM
Да я пошутил. Там на этом станке можно Г2 в натуральную величину отфрезеровать. ^_^
Напильником - сильно. А поподробнее как? А то опыт показал, что я и напильник вещи не совместимые. ^_^
#139 Wana
Wana
  • 4289 сообщений
Отправлено 18 February 2009 - 19:34 PM
Да я пошутил. ... ^_^
А, понятно=). Я раньше на СМП работал, и в шутку чё-то не врубился.. там этой техники...)
ну ведь не всю поверхность, а только там, где шов под прокладкой проходит. А штангель - чтоб лишнего не напилить. И потихонечку так раз-раз-раз ^_^ напильником. Штангель приложил к плоскости - мало снял,зазор еще есть. И опять раз,раз. И так минут тридцать :vava: . Не хотелось запороть.
#140 Wana
Wana
  • 4289 сообщений
Отправлено 20 February 2009 - 15:23 PM
Народ, я метки правильно выставил?
Прикрепленный файл  S2010018str.jpg   134.32К   247 Количество загрузок:
