* * * * * 1 Голосов
Капиталю КР
Сообщений в теме: 236
#41 Rew
Rew
    алчный токарь-фрезировщик)))
  • 1039 сообщений
Отправлено 13 January 2009 - 15:18 PM
85957694 и 85958694 это "исполнение с уменьшенными размерами" с припуском на обработку. Вкладыши стандартного размера имеют номера 85957604 - 43 мм и 85958604 - 42 мм. Надо следить чтобы отверстия совпали с маслеными каналами на блоке. На малом вкладыше есть паз, его надо соорентировать так,чтобы он выходил в сторону шестерни масленого насоса, через этот паз подается на нее дополнительное масло.
#42 Wana
Wana
  • 4289 сообщений
Отправлено 13 January 2009 - 15:27 PM
REW, спасибо за ссылки и советы.
#43 Rew
Rew
  • 1039 сообщений
Отправлено 13 January 2009 - 19:10 PM
Незачто. Вот здесь моя тема про этот промвал. Он мне тогда весь мозг сьел.
#44 Wana
Wana
  • 4289 сообщений
Отправлено 13 January 2009 - 20:25 PM
Осилил всё. ^_^ Тоже самое и у меня было. Иногда как загрохочет, газанешь - перестанет. При толкании вала туды-сюды люфт около 1 мм, рукой очень хорошо ощущается.
Прибавляю к списку деталей еще пару пунктов..
#45 Wana
Wana
  • 4289 сообщений
Отправлено 15 January 2009 - 15:45 PM
Здравствуйте. Продолжаю эпопею с моим ремонтом.
Сегодня отвез коленвал на измерения.
Вал ровный, не точен.
Размер коренных шеек колеблется от 53,91 до 53,86 миллиметров.(номинал 54, первый ремонтный 53,75)
Шатунные шейки 47,67-47,62. Номинал 48,80 первый ремонтный 47,55
И тут непонятки. Нужно ли точить коренные шейки вала? В книге написано, что рабочий зазор коренных шеек 0,17 мм. А мастер говорит, что херня, даже у ТАЗа зазор составляет 0,03 мм. Или в книге на один ноль после запятой опечатка и должно быть 0,017 мм? Потому что максимальный рабочий зазор шатунных шеек по этой же книге равен 0,012 мм.
Блок решено не растачивать, потому что уже некуда :unsure: . Поршня стоят 2-го ремонтного размера 81,480. На всех горшках виден хон. Выработки нет. Необходимо заменить маслосъемные кольца. Нужно ли менять компрессионные? Зазоры в замках колец приближены к максимальным.
Да, кстати, добавил фото на 2-ю страницу. Там, где я фотоаппарат забыл :p
#46 muhomor
muhomor
  • 901 сообщений
  • Интересы:Г2/Ж2
Отправлено 15 January 2009 - 16:44 PM
А ты видел в продаже, отдельно, только маслосъемные?
#47 Wana
Wana
  • 4289 сообщений
Отправлено 15 January 2009 - 16:51 PM
Действительно, чё-то я затупил... :mshok:
#48 used
Отправлено 15 January 2009 - 17:05 PM
ничего, бывает :p
#49 muhomor
muhomor
  • 901 сообщений
  • Интересы:Г2/Ж2
Отправлено 15 January 2009 - 17:43 PM
А коленку ИМХО на замену/шлифовку. Я думаю нолик пропущен, потому как 17 соток это лихо. Рукой люфт почуствуешь.
#50 Wana
Wana
  • 4289 сообщений
Отправлено 15 January 2009 - 17:45 PM
Понял, колено под первый ремонтный.
#51 Wana
Wana
  • 4289 сообщений
Отправлено 15 January 2009 - 20:12 PM
Да, народ, про замену вкладышей промвала забыл уточнить.
Бокового люфта нет, но это на глаз и на ощупь (пробовал шатать во все стороны, минут 10 над ним сидел, так ничё и ну ощутил :rolleyes: ), ибо про зазоры в мануале ничего не сказано. <_< Я со щупами и не полез туда, хотя надо бы.... Знаете размеры - подскажите плиз.
А вот осевой люфт присутствует, по книге макс.0,25мм (у Rewa в его теме 0,1мм), а в действительности немногим меньше миллиметра(точнее сказать не могу, да в общем-то и не нужно).
Так чем он убирается? Направляющим кольцом(крышкой)? Или всё-таки вкладышами?
#52 Rew
Rew
  • 1039 сообщений
Отправлено 15 January 2009 - 22:37 PM
Кстати есть поршня КС для KR третьего ремонта, 82 мм, номер по ихнему каталогу 93117630
#53 Wana
Wana
  • 4289 сообщений
Отправлено 15 January 2009 - 23:17 PM
А стенки цилиндров? Не слишком тонко будет?
И я что-то не могу разобраться в этом каталоге...
#54 Rew
Rew
  • 1039 сообщений
Отправлено 15 January 2009 - 23:34 PM
Страница в коталоге 931, поз. 44, там все размеры КРовских поршней.
Блок 1.8 вроде спокойно до 82.5 мм точат.
Но есле у тебя хон виден, точить смысла нет, кольца поменять и все.
#55 Wana
Wana
  • 4289 сообщений
Отправлено 15 January 2009 - 23:38 PM
ага, спасибо за помощь, открыл каталог в двух программах, сижу курю ^_^
только у меня страницы каталога не сходятся с твоими, может его обновить успели..
Сообщение отредактировал Wana: 15 January 2009 - 23:41 PM
#56 Rew
Rew
  • 1039 сообщений
Отправлено 15 January 2009 - 23:55 PM
я его давно выкачивал, номер страници в каталоге 932, а adobe reader показывает 931.
#57 Vortex
Vortex
  • 937 сообщений
Отправлено 16 January 2009 - 00:58 AM
Автор просьба, делай фотки почаще, каждое действие желательно, этот мануал тут пригодится многим!
#58 Rustam
Rustam
  • 94 сообщений
Отправлено 20 January 2009 - 22:44 PM
Где продолжение?
#59 Igor12345
Igor12345
  • 854 сообщений
Отправлено 20 January 2009 - 23:03 PM
Он убирается вкладышами совмещенным с полукольцами либо отдельно полукольцами. Полукольца бывают 0,1мм и 0,2мм если с 0,2мм люфт не укладывается в допуски колено на помойку.
#60 Rew
Rew
  • 1039 сообщений
Отправлено 21 January 2009 - 12:08 PM
Реч идет о промвале, а не о коленвале
