Не стабильный холостой.
Сообщений в теме: 74
#21 Oxoтник
Oxoтник
  • 1013 сообщений
Отправлено 10 January 2009 - 16:51 PM
болт СО кто-нибудь крутил ? Или съездий на регулировку СО
#22 ALKUBAN
ALKUBAN
  • 1709 сообщений
Отправлено 10 January 2009 - 17:55 PM
болт СО крутили
#23 Oxoтник
Oxoтник
  • 1013 сообщений
Отправлено 10 January 2009 - 21:08 PM
ну тогда покрутите по часовой, подкрутил газанул до 3000 ,потом до отсечки .потом ещё если надо до тех пор пока стрелка тахометра не будет проваливаться за установленный обороты ХХ.,потом обратно чтоб не проваливались по чуть -чуть. Заодно метки всё посмотрите выставите зажигание... и т.д. посмотреть на утечку воздуха ... Я себе так СО выставляю ... на механическом! Гайцы проверяли было 0.87 % )
Сообщение отредактировал Oxoтник: 10 January 2009 - 21:13 PM
#24 ALKUBAN
ALKUBAN
  • 1709 сообщений
Отправлено 10 January 2009 - 22:02 PM
Цитата
Может поможет... контакты датчика Холла почисти (у меня были окисленны...) сам разъём внутри на трамблёре.
А как до них добраться?
Как добраться до разьемов подсажи плз :)
ок завтра попробую с СО.
А такое поведение не может быть проблемой мотора? (плохая? компрессия в одном целинре к пимеру)
#25 AndreyMaa
AndreyMaa
  • 159 сообщений
Отправлено 12 January 2009 - 19:01 PM
А можно поподробней, как настраивать качество смеси, что такое отсечка?, а то у меня тоже дергает во время разгона, раньше дергался на горячую, а сегодня его начало на холодную трясти и почти не разгоняется...(двигатель EV впрыск k-jetronik)
#26 Oxoтник
Oxoтник
  • 1013 сообщений
Отправлено 14 January 2009 - 14:42 PM
РУД проверь для начала , там где шланг подходит к нему вакум. , попробуй из него или в него дуть если проходит воздух ,значит надо РУД менять...
#27 ALKUBAN
ALKUBAN
  • 1709 сообщений
Отправлено 16 January 2009 - 12:48 PM
Может троить из за потери компрессии в одном из целиндров?
#28 Oxoтник
Oxoтник
  • 1013 сообщений
Отправлено 16 January 2009 - 15:50 PM
Может если компрессия совсем фиговая меньше 8 наверно..
#29 Alexey GX
Alexey GX
  • 946 сообщений
Отправлено 16 January 2009 - 15:55 PM
Моему двигателю намерили в сервисе компрессию примерно по 8 во всех цилиндрах. Так он 160 умудряется ездить на автомате и не троит)
#30 gogi
gogi
  • 41 сообщений
Отправлено 16 January 2009 - 19:36 PM
Свечки черные :( Ниже 1800 оборотов троит выше нормально вроде. И мотор трясет. Тронуться на меньше чем 2500 оборотах не получчается, глохнет. Дым из выхлопной сизый какой то.
сизый дым - это масло. из-за этого думаю троить не будет..
троить может из-за того что переливает на малых оборотах (черные свечи)... нужно попробовать забеднить смесь, посмотреть чего будет..
#31 ALKUBAN
ALKUBAN
  • 1709 сообщений
Отправлено 19 January 2009 - 17:17 PM
Так я понимаю что копрессия в норме но разница большая я думаю между превыми тремя и четвертым целиндром (4 кг)
#32 ALKUBAN
ALKUBAN
  • 1709 сообщений
Отправлено 19 January 2009 - 17:21 PM
Вобщем щас проблема в плавающих холостых и в том что мотор глохнет при нагрузке, тоесть торможении, повороте руля (ГУР) что это и как с этим бороться?
#33 Oxoтник
Oxoтник
  • 1013 сообщений
Отправлено 20 January 2009 - 11:58 AM
по утрам на холодную как заводится и работает нормально, на горячую... ?
#34 ALKUBAN
ALKUBAN
  • 1709 сообщений
Отправлено 20 January 2009 - 19:35 PM
Утром заводится раза со второго с третьего потом прогревается гдето на 1200-1300 оборотах а как нагреется начинаеть глохнуть на холостых и при нагрузке.
#35 Oxoтник
Oxoтник
  • 1013 сообщений
Отправлено 20 January 2009 - 21:46 PM
РУД проверял ? http://audi200-club....9b086c34969f869
#36 ALKUBAN
ALKUBAN
  • 1709 сообщений
Отправлено 21 January 2009 - 10:38 AM
Нет :( А где он находится??? (сори если уже 100 раз показывали)
#37 Oxoтник
Oxoтник
  • 1013 сообщений
Отправлено 21 January 2009 - 12:17 PM
справа если стоять над капотом привинчен к голове двумя болтами (шестиграниками) , к нему подходят 2 шланга топлива (болты на 13 и 14 ) и разъём 2х контактный + патрубок воздуха.
#38 ALKUBAN
ALKUBAN
  • 1709 сообщений
Отправлено 21 January 2009 - 13:09 PM
ок седня вечером гляну. фенкс за ссылки много полезного
#39 ALKUBAN
ALKUBAN
  • 1709 сообщений
Отправлено 22 January 2009 - 10:41 AM
Мой мотор
Я чего то не нашел РУД :o Где он тыкните пальцом плз! :huh:
#40 Oxoтник
Oxoтник
  • 1013 сообщений
Отправлено 22 January 2009 - 15:24 PM
Синие стрелки там должен стоять чуть ниже РУД, жёлтый круг пусковая форсунка (не пойму у тебя не одет разьем?) , розовый круг клапан КСХХ к нему тоже 3х контактный разьём подходит, зелёный круг болт настройки ХХ, две стрелки красного цвета указывают на топливные шланги которые подходит к РУДу у них размеры под ключи 13 и 14.
  • Прикрепленный файл  ____098.jpg   51.28К   111 Количество загрузок:
