Перестает разгоняться, когда газ в пол
Сообщений в теме: 20
#1 Fireball
Fireball
  • 197 сообщений
Отправлено 28 December 2008 - 14:37 PM
Особенно заметно на четвертой передаче. Например, еду по кольцевой, утоплю педаль, она немного разгонится и все, дальше едет без разгона и снижения оборотов. Приотпущу чуть-чуть педаль - обороты растут, разгоняется. Не понимаю, почему так может происходить. Что посмотреть в первую очередь?
Плюс еще она дергается при резком нажатии газа - тут, насколько я понимаю, нужно карбюратор смотреть, да? Хотя, наверняка, частично в этом виновата подвеска разбитая, до которой не доходят то руки, то наличие денег...
#2 cyber
cyber
  • 826 сообщений
Отправлено 02 January 2009 - 00:20 AM
а когда еще педаль утапливаешь на 4-й машина прет?
это бензин.
поменяй фильтр и смотри насос топливный. хотя...
топливные гуру где вы? :clapping:
#3 Coach
Coach
  • 305 сообщений
Отправлено 02 January 2009 - 00:33 AM
Не поленитесь отполировать малые диффузоры. Разница ощутима, даже на холостых...
#4 Ветер
Ветер
    ништяков много не бывает
  • 4762 сообщений
  • Интересы:mk2, Урал М-62
Отправлено 02 January 2009 - 15:58 PM
2 афтар
есть ли гофра подачи горячего воздуха и работает ли заслонка???
давно началась подобная тема(до наступления холодов было)?карбюратор давно промывал?
сгоняй к карбюраторщику, все остальное будет аборт по интернету.
#5 Lav-pasha
Lav-pasha
  • 10 сообщений
Отправлено 08 January 2009 - 04:24 AM
Провалы газа ещё бывают из-за зажигания. Может сбиться. Или 2-я камера не открывается в карбе.
#6 Fireball
Fireball
  • 197 сообщений
Отправлено 10 January 2009 - 02:36 AM
это бензин.
Ну достаточно немного совсем приотпустить и разгон продолжается, обратно утопить, вроде опять не разгоняется.
Топливный фильтр недавно менял, насос там тоже новый, хотя и старый оказался рабочим, правда мне показалось, что качал похуже, чем новый. Вот прокладку насоса надо глянуть, может тоже новую поставить.
Это что-то в карбюраторе? :)
2 афтар
Забыл написать, что карб десяточный у меня стоит.
Насколько я знаю, воздух в него подается только с воздушного фильтра. В нем еще должен быть подогрев какой-то фигни (сзади снизу надо трубки тосольные подсоединить), но это, как я понимаю, от того, чтобы лед не образовывался внутри в определенных случаях. Помню читал где-то на форуме про лед в карбе.
Когда началась эта тема, честно говоря не помню. Карб чистили осенью. Мне вообще кажется, что как-то чуть-чуть мощей куда-то поубавилось. Но это наверное мне так все таки кажется, потому что я первый раз еще зимой гоняю, соответственно не привык, насколько хорошо она должна разгоняться по такой дороге.
Зажигание совсем недавно выставляли, после этого не проверял еще, как она ведет себя.
#7 Hrull
Hrull
    MEGAКолхознег
  • 1658 сообщений
Отправлено 10 January 2009 - 09:59 AM
Дык это солекс....Разбирай да продувай...заодно мембранки проверь....
#8 Маквин001
Маквин001
    Чемпион клуба по предупреждениям и банам
  • 1626 сообщений
Отправлено 11 January 2009 - 03:00 AM
Сцепление давно менял???
#9 Fireball
Fireball
  • 197 сообщений
Отправлено 11 January 2009 - 16:00 PM
Прошедшим летом.
#10 Маквин001
Маквин001
  • 1626 сообщений
Отправлено 11 January 2009 - 22:34 PM
Прошедшим летом.
Есть смысл посмотреть оно у тебя не буксует???
#11 Маквин001
Маквин001
  • 1626 сообщений
#12 Fireball
Fireball
  • 197 сообщений
Отправлено 12 January 2009 - 15:42 PM
Если бы сильно буксовало, наверное я бы заметил. А как это проверить?
#13 RomanS
RomanS
  • 7 сообщений
Отправлено 13 January 2009 - 19:10 PM
[/quote]
Возможно стоит проверить вакуум-корректор зажигания а так же вакуумный шланг на него от карба на предмет повреждений...
#14 lis1978
Отправлено 13 January 2009 - 22:16 PM
ну если резко ударить газ дернется любая машина..
если при отпущении педали обороты растут -дело скорее всего в заслонке. неадекватничает она..
вообще эти колымаги реагируют не на газ в пол а на после 3000 оборотов... если до 3к утопить -ни хрена не будет..подхват только после 3к. вторая камера открывается...
во сколько оборотов упирается разгон -то ?
кстати еще пришел на ум ГРМ.. у меня когда зуб проскочил на 4ой упиралось в 3500 ( 110км) и усе.... на пятой ( 2300) не разгонялся вообще . то есть 110 был предел... но до предела разгонялась неплохо..
#15 Витянский
Витянский
  • 1155 сообщений
Отправлено 13 January 2009 - 23:32 PM
кстати говоря та же тема.... хм.. актуально,очень даже актуально все 1 в 1 так же. п.с. поменял катуху,крышку трамблера,бегунок,свечи и провода. гофра не воияет. вот грешу на зажигание или на грязный карб.. Где в питере есть карбюраторщики??
#16 Ёжик
Ёжик
  • 169 сообщений
Отправлено 14 January 2009 - 00:22 AM
запитай воздухан от коллектора (выпускного) дай ему тепла(зима - лето )....а трубочки позади карба для обогрева тосолом канала холостого хода.....
#17 Ёжик
Ёжик
  • 169 сообщений
Отправлено 14 January 2009 - 00:26 AM
у меня карб от нивы стоит также тупит ....у них у всех солексов провалы....заказал у соседа карб родной из белорусии.... привезет....
#18 3лыдзень
3лыдзень
    мал золотник,да Г2
  • 3247 сообщений
Отправлено 14 January 2009 - 00:32 AM
пооффлю-есть карб родной на 1,8 :hi:
#19 Fireball
Fireball
  • 197 сообщений
Отправлено 14 January 2009 - 02:17 AM
Че-то сейчас не замечаю этой проблемы особо. Когда выставляли зажигание, поменяли свечи с трехконтактных непомнюкакоймарки на Finwhale, вроде одноконтактные.
Разгоняться, вроде медленно, но верно разгоняется километров до 140 то точно, правда это вроде под небольшую горку было на кольцевой.
Во сколько оборотов упирается - не знаю, тахометра нема. Но должно быть довольно много.
Надо бы списочек составить всего, что стоит посмотреть и поменять, а затем к кому-нить в сервис со всеми этими мелочами :)
Осенью на третьей передаче (всего четыре) просто рвала машина, как утопишь. А на первой мне страшно сильно раскручивать ее, уж больно ревет, соответственно дальше на второй топишь, иногда дергается два раза и едет, на третьей уже никаких проблем, и не дергается и обороты можно раскрутить. Еще мне не очень нравится, как передачи включаются 1,2,задняя, но это в соседнем разделе, пока читаю только, может руки дойдут сделать как-нибудь.
В Беларуси мне узнавали, родной карб 2E2 стоит 800 баксов, вроде как новый даже. Моновпрыск кто-то на форуме продает за 7тр вместе с головой (а голова у меня и так от него есть откапиталенная той же осенью), так что если соберусь здесь что-то менять и будет что купить, то наверное моновпрыск лучше и дешевле.
Карбюраторщиков в Питере много, особенно по солексам, я чистил на Волхонке в гаражах за 700 рублей, все отлично сделали, но чувствую, надо еще раз почистить. Если разница будет ощутима, а потом сойдет до того же, что происходит сейчас, то буду думать о моновпрыске.
За все остальные советы спасибо, отмечу в блокнотике :)
#20 Витянский
Витянский
  • 1155 сообщений
Отправлено 19 January 2009 - 21:38 PM
в питере новый стоит 45-50 кусков... :o
