Megasquirt I v2.2
Отправлено 13 December 2008 - 20:59 PM
на вортексе нащёл схемку как Msns подключать к зажиганию.
По такой схеме можно подключить или она не правильная?
схема с вортекса
Отправлено 15 December 2008 - 18:29 PM
Можно так .
Лично я юзал хай аупут и выкинул камутатор за ненадобностью))
Все зависит от канфига мозга , если он спаян под хай, то камутатор ненужен; если под лоу, то твоя схема верна . Только там может возникнуть маленький косяк с дх, нужно схему посмотреть. Просто я не помню, мне пришлось переделать малясь схему, то есть инвертировать сигнал .
Отправлено 15 December 2008 - 23:26 PM
Вот схема выходной секции ,IGN OUTPUT там и не пахло.
А вот вторая схема . вот так тебе нужно все подключить если у тебя V2.2 .
Отправлено 16 December 2008 - 00:10 AM
Управление катушки брать ТОЛЬКО через коммутатор. На схеме у тебя верно всё (ignition output на коммутатор, а с него катушку). Если собирать High Current Ignition Output на VB921 (как это положено "в стоке"), то они у тебя гореть будут регулярно по жаре. Лучше не рисковать.
Отправлено 16 December 2008 - 00:26 AM
Отправлено 16 December 2008 - 01:25 AM
Отправлено 16 December 2008 - 09:39 AM
Я просто не уверен что у автора данный мод установлен.
Zmenik есче разок, Какой у тебя конфиг мегаструя?
Megasquirt I v2.2 с Megasquirt and Spark ?
или просто Megasquirt I v2.2 ?
Отправлено 16 December 2008 - 10:34 AM
Отправлено 16 December 2008 - 11:09 AM
Отправлено 16 December 2008 - 17:13 PM
Отправлено 07 January 2009 - 14:18 PM
По этой схеме надо внести некоторые изменеия в плате...
Меня вот инетерует такое:
Jumper x11 - XG1 +
Jumper pin 24 - JP1 +
Jumper D8 мне ставить этот диод , или соеденить на прямую? (у меня его небыло а тот что поставил внешне отличается от тех что видел на картинках... хоть и заказывал по кодам что в мануле написаны)
Cut XG1-XG2 jumper +
Из переделок это всё? или ещё что-то надо ? а то я больше ничего не не нашел...
Скоро получу кабель чтоб попробывать залить прошивку...
Ещё вопросик стимулятор мне нужен,или смогу без него обойтись для первоночальной настройки? чтоб заводилось и более или менее работала (настройку не я буду выполнять... а тот кто этим занимается не подключает МС, продаёт уже готовые со схемами подключения )
при переделки пользовался этой статейкой
http://www.ottawa-vd...pic.php?t=15948
Сообщение отредактировал Zmenik: 07 January 2009 - 14:22 PM
Отправлено 07 January 2009 - 14:24 PM
http://www.msextra.c...anual_Index.htm
Там есть про все нужные переделки.
Во-вторых, изучи:
http://www.megamanua...manual/mass.htm
http://www.megamanua.../V3assemble.htm
Где чётко сказано, что: Note - do not install D8 if you are using a PWM idle valve.
Стимулятор нужен только чтобы проверять что ты всё правильно собрал. К внедрению мозга в машину он отношения не имеет.
Отправлено 07 January 2009 - 23:58 PM
Отправлено 08 January 2009 - 00:04 AM
Отправлено 08 January 2009 - 00:47 AM
Отправлено 08 January 2009 - 11:57 AM
А ты сам настраивал или отдавал настройщикам?
Просто интересует первоначальная настройка.. чтоб завелось
Сообщение отредактировал Zmenik: 08 January 2009 - 12:08 PM
Отправлено 08 January 2009 - 13:07 PM
