* * * * * 3 Голосов
МОТОР GX 1.8 90л.с. KE-JETRONIK У КОГО КАКИЕ ПРОБЛЕМЫ?
Сообщений в теме: 227
#161 КостяБ
КостяБ
    живу тут
  • 8018 сообщений
  • Интересы:Штопаю гольфы
Отправлено 14 June 2011 - 18:24 PM
газу давать чуть чуть совсем?
Ну там уж как получится. Можешь проверить форсунку выкрутив её из рессивера и покрутив стартёром. Если есть распыл значит работает. Вставляешь форсунку, греешь. Потом выкручиваешь и проверяешь на горячую, распыла быть нее должно.
Сообщение отредактировал КостяБ: 14 June 2011 - 18:25 PM
#162 kauffmen
kauffmen
  • 194 сообщений
Отправлено 14 June 2011 - 18:28 PM
а где она находиться? я не вкурсах еще (машину недавно взял) или одну из четырех??
#163 КостяБ
КостяБ
    живу тут
  • 8018 сообщений
Отправлено 14 June 2011 - 18:35 PM
http://www.uneedapar...start_valve.jpg
#164 kauffmen
kauffmen
  • 194 сообщений
Отправлено 14 June 2011 - 18:37 PM
а где под капотом она находиться?
мы с тобой кстати соседи.
#165 КостяБ
КостяБ
    живу тут
  • 8018 сообщений
Отправлено 14 June 2011 - 18:45 PM
Под 39 номером.
Соседи в смысле где. Можешь улицу с номером дома в личку.
#166 Dj MaximaL
Dj MaximaL
  • 415 сообщений
Отправлено 14 June 2011 - 21:24 PM
перессал всю эту тему уже несколько раз(((((( своё решение проблемы так и не нашёл :1_10:
#167 kauffmen
kauffmen
  • 194 сообщений
Отправлено 15 June 2011 - 14:53 PM
нашол у себя возможную причину,отгнил провод с клеммы на эту фосунку. завтра проверю оно или нет.
#168 КостяБ
КостяБ
    живу тут
  • 8018 сообщений
Отправлено 15 June 2011 - 14:59 PM
Давай по порядку. Давление в системе проверял?
Сообщение отредактировал КостяБ: 15 June 2011 - 15:02 PM
#169 КостяБ
КостяБ
    живу тут
  • 8018 сообщений
Отправлено 15 June 2011 - 15:00 PM
Напиши потом как получилось.
#170 kauffmen
kauffmen
  • 194 сообщений
Отправлено 15 June 2011 - 15:56 PM
впринципе вышел попробоввал сегодня , завел и все ок!!!
отдельное спасибо КостеБ за то что подсказал где искать возможную неисправность.
#171 КостяБ
КостяБ
    живу тут
  • 8018 сообщений
Отправлено 15 June 2011 - 15:58 PM
Всегда к вашим услугам :icon_redface: .
#172 kauffmen
kauffmen
  • 194 сообщений
Отправлено 15 June 2011 - 16:00 PM
у меня вопрос еще один.
на холостых машину не много подкалбашивает.заметил что когда колбасит,жужжит эта приблуда.(та что на фото красным). бывает что она на какое то мгновенье перестаёт жужжать и двигатель перестаёт колбасить.
в связи с этим у меня несколько вопросов:
1.что это? и за что отвечает?
2.должен ли он жужжать или его должно быть почти не слышно?
  • Прикрепленный файл  y_0c3b28c4.jpg   85.05К   53 Количество загрузок:
Сообщение отредактировал kauffmen: 15 June 2011 - 16:01 PM
#173 Dimn68rus
Dimn68rus
  • 1 сообщений
Отправлено 24 June 2011 - 14:07 PM
Привет у меня проблемы с распределением топлива если что то известно подскажите
#174 stopkran
stopkran
  • 115 сообщений
Отправлено 24 June 2011 - 22:14 PM
привет всем! у меня вот какая проблема!
движок 1.8 GX KE-Jetronik.
на холостых машинка работает как часы,дергаешь акселератор обороты поднимает резво!
стоит поехать,начинает дергать после 2000 об\мин,даешь газу обороты падают машину трясет,выхлоп черный,и чуть ли не глохнет когда педаль в пол(((
свечи черно матовые!и начинают плавать обороты(((
что делать не знаю((( помогите кто чем может!
  • Прикрепленный файл  index.jpeg   148.48К   45 Количество загрузок:
Сообщение отредактировал stopkran: 24 June 2011 - 22:18 PM
#175 stopkran
stopkran
  • 115 сообщений
Отправлено 25 June 2011 - 22:29 PM
значит решил сегодня поломать себе голову по поводу своей проблемы.
сделал следующее:
поменял регулятор давления на свой старый.
померил напряжение и сопротивление на них.
тот что поставил 20.5 оМ
тот что стоял 20.0 оМ
напряжение на него идет 8.07 вольт с клеммы
проверил работу форсунок
2я льет немного больше других
сразу говорю,бензин нормальный просто подкрасил чтоб лучше видно было
проверил производительность насоса
в двух литровой бутылке за 30 секунд налилось больше полутора литра
проверил температурный датчик включения пусковой форсунки
на прогретом движке показывает 67.2 оМ
если не ошибаюсь этот датчик на рисунке с коричневой фишкой,рядом с ним контакт на приборку, а синий тот что с низу так и не понял для чего,но при его отключении машина глохнет.
подрегулировал смесь чуток,и вроде как машинка заработала
обороты на холостых нормально работают,правда при перегазовке чуть падают но сразу встают на место.
немного проехав на 120-140 км\ч пару раз были провалы и обороты плавали при выжимке сцепления.
но свечи все равно чернеют и из глушака небольшая копоть и слабые брызги черноты.
так что вот такие дела кто что думает по этому поводу подскажите пожалуйста!!!
#176 КостяБ
КостяБ
    живу тут
  • 8018 сообщений
Отправлено 25 June 2011 - 22:38 PM
Ответил в другой теме.
#177 stopkran
stopkran
  • 115 сообщений
Отправлено 25 June 2011 - 23:29 PM
может кто еще что подскажет что думает по этому поводу?
#178 Mальчик-псих
Mальчик-псих
  • 12 сообщений
Отправлено 27 June 2011 - 15:59 PM
Эта хня - тактовый клапан. Управляется блоком управления, блок командует им по показаниям лямбда-зонда.
Должен жужать постоянно, или по крайней мере после небольшого прогрева двигателя.
Отзывается на погоняло "жужжик".
Перепускает топливо между нижней и верхней камерой - что там за камеры - не знаю, я не инжекторист.
Ну, как то так...
#179 K@m1k@dze
K@m1k@dze
  • 133 сообщений
Отправлено 29 November 2012 - 15:19 PM
Всем привет) 1,8 GX G2 После замены подвесного насоса то заводиться то не заводиться,троит если заведется ,газку даеш её трясти начинает еще сильней,сегодня свечи по 1й выкрчивал пробывал искра есть на всех 4х ((( когда смотрел искру вытаскивая свечу машина прям схватыла и даже почти заводилась,после как свечи все обратно поставил стартер крутит схватывает вообще чуть и потом стопор стартера ( акум сел и все ((( в чем может быть прикол ?
#180 KAZ
KAZ
  • 348 сообщений
Отправлено 07 December 2012 - 23:41 PM
Ребят, а у пусковой форсунки есть реле или предохранитель? Не могу понять почему на нее ток не подается даже если замкнуть контакты на штекере термовыключателя........ По мануалам вроде нету.......
