Всего лишь со свечей открутил наконечники, или как их там, и с колпачков срезал блины-затычки. Всё подошло великолепно. Но родные колпачки (свечные и трамблёрные) выбрасывать не стал. Катушечный провод не менял, т.к. бывший хозяин перед продажей поставил новый и тоже мягкий,но не от Газели.Pafka, ответь, как проводаот газели к катушке подключил? Колхозил или подошли?
МОТОР GX 1.8 90л.с. KE-JETRONIK У КОГО КАКИЕ ПРОБЛЕМЫ?
#141
Отправлено 16 April 2011 - 19:45 PM
#142
Отправлено 16 April 2011 - 19:55 PM
Датчик управления двигуном проверял? Или я пропустил это? Когда двило прогреется сдёрни контактную фишку с дозатора. Будет немного тупее, но искать причину надо. Тоже всю голову сломал.Неужели такой хрени ни у кого не было? Ладно допустим поставил я монометры. Выяснил, что перепад давления не тот и что с того? Дозатор на замену? Может, реально, попросить дозатор дня на три?
#143
Отправлено 17 April 2011 - 21:19 PM
#144
Отправлено 17 April 2011 - 21:23 PM
Сообщение отредактировал Pafka: 17 April 2011 - 21:25 PM
#145
Отправлено 18 April 2011 - 00:24 AM
Лучше скажи: может это быть насос?
#146
Отправлено 18 April 2011 - 00:35 AM
Дозатор с лопатой, рудом и егрд. Всё это с другой машины, б/у.Дела такие. - Сёдня поставил другой дозатор. Проблема осталась! Сейчас порковал плечём(умирла в 0), пока сходил за пивом, минут 15. Сел и блин завелась! Может это бензонасос?!
#147
Отправлено 18 April 2011 - 04:52 AM
Типо форсунки не пылят, а льют?Я писал, что был на диагностике. Так же писал, что давление НЕ проверяли. Да и проверять его надо, когда эта тварь ТУПИТ!
#148
Отправлено 18 April 2011 - 11:40 AM
Типа того. Поехал за насосом.Типо форсунки не пылят, а льют?
#149
Отправлено 20 April 2011 - 15:37 PM
да и в баке который?
#150
Отправлено 20 April 2011 - 22:50 PM
Я так понимаю - давление померить. Прочитай на предыдущей странице про переходники.а как проверить насос подвесной?
#151
Отправлено 22 April 2011 - 09:32 AM
#152
Отправлено 24 April 2011 - 10:41 AM
+ 15 - 15 шина,
+ вход- управляющее напряжение па реле бензонасоса,
+ выход-+ на бензонасос.
Цена вопроса-3 реле,3 колодки,12 клемм мам, метр провода.
После чего само реле бензонасоса можно выкинуть. Можно вместо правого реле поставить кнопку или микрик, так что бы он давал "-" на 86 ногу правого верхнего реле.
#153
Отправлено 24 April 2011 - 11:03 AM
#154
Отправлено 24 April 2011 - 11:11 AM
Калхоз только в том, что в случае фатальной аварии бензонасос не выключится. А покупать б/у проводку не хочу.Жесткий калхоз!
#155
Отправлено 07 May 2011 - 15:47 PM
#156
Отправлено 14 June 2011 - 16:00 PM
на холодную (скажем простоит день или ночь) прихожу-кручу стартером и тишина,стартер крутится двигатель не заводиться.кручу по секунд 5, так после попытки четвертый,начинает нехотя схватывать и заводиться! на горячую заводиться хорошо.
может кто сталкивался?
#157
Отправлено 14 June 2011 - 16:17 PM
Газ при это давишь или нет?прочитал все ветку, ответа на свой вопрос не нашол.
#158
Отправлено 14 June 2011 - 17:23 PM
#159
Отправлено 14 June 2011 - 17:39 PM
#160
Отправлено 14 June 2011 - 18:19 PM
