* * * * * 3 Голосов
МОТОР GX 1.8 90л.с. KE-JETRONIK У КОГО КАКИЕ ПРОБЛЕМЫ?
Сообщений в теме: 227
#21 mahmut
mahmut
  • 208 сообщений
Отправлено 11 December 2008 - 12:11 PM
Можно
#22 MOSYAGOLF
MOSYAGOLF
  • 1075 сообщений
Отправлено 11 December 2008 - 22:55 PM
У тебя чего стоит? У меня просто с тачкой проблемы, купил с перебитым номером мотора, и менты не ставят на учет, вот взял донора себе, мотор на нем GX стоит и каробка автомат, а у меня RP механика. :(
#23 mahmut
mahmut
  • 208 сообщений
Отправлено 11 December 2008 - 23:03 PM
У меня механика. Твоя коробка от RP подойдет. В принципе на гольфах все МКПП взаимозаменяемые, правда есть некоторые нюансы, но в твоем случае можно не париться об этом.
Сообщение отредактировал mahmut: 11 December 2008 - 23:06 PM
#24 MOSYAGOLF
MOSYAGOLF
  • 1075 сообщений
Отправлено 12 December 2008 - 02:41 AM
Спосибо!!!!!
#25 MOSYAGOLF
MOSYAGOLF
  • 1075 сообщений
Отправлено 13 December 2008 - 00:08 AM
Я тебя там в АСЬКЕ добавил!!!11
#26 mahmut
mahmut
  • 208 сообщений
Отправлено 13 December 2008 - 00:29 AM
Ты это мне?))) Че то нет никого...
#27 MOSYAGOLF
MOSYAGOLF
  • 1075 сообщений
Отправлено 13 December 2008 - 01:33 AM
Димас меня там звать, я тебе писал сегодня привет
#28 used
Отправлено 13 December 2008 - 02:29 AM
парни GX-воды, привет вам! вы спецы наверное уже по этому мотору))) у меня вопрос: сегодня ездил смотрел носка с таким мотором, вобщем проблема вот в чем: при работе двигателя обороты плавают сильно.. такое впечатление что мотор почти заглохнет.. потом РАААз.. и обороты подпрыгнули до 1200-1300... потом опять падают.. потом опять подпрыгнули.. вобщем работа двигателя на ХХ похоже на шум моря ночью.. такое размереннное затухание-возрастание оборотов.. при езде вроде не глохнет, но не едет совершенно. нажатии педали до 3000 нормально, потом обороты растут а толку нет. крутил до 5000 таким образом выше не рискнул. в чем может быть дело? машина 87 года.
#29 mahmut
mahmut
  • 208 сообщений
Отправлено 13 December 2008 - 11:42 AM
Привет! Мотор так работает на холодную или во всем диапазоне температур? Какой там стоит jetronik- K или KE? Вот еще ссылочка, там похожая проблема.
Сообщение отредактировал mahmut: 13 December 2008 - 11:44 AM
#30 TUROK
TUROK
  • 37 сообщений
Отправлено 13 December 2008 - 13:14 PM
привет!как дела с машиной продвинулся с чем нибудь?
#31 mahmut
mahmut
  • 208 сообщений
Отправлено 13 December 2008 - 13:25 PM
Здравствуй. Неа...батя машину забрал на время...в другой город:(((( пока запасаюсь запчастями...а у тебя как? Есть продвижение?
#32 used
Отправлено 13 December 2008 - 15:24 PM
во всем диапазоне. двигатель один в один как на фото по ссылке, значит К-jet.
#33 TUROK
TUROK
  • 37 сообщений
Отправлено 13 December 2008 - 20:59 PM
да я пока не замарачиваюсь ганяю по просторам вселенной!погрел да попылил потихоньку!жаль что не взять на попробывать с разборки чтобы убедиться точно!отпишись как и чего если измениться поведение твоей ласточки!
#34 TUROK
TUROK
  • 37 сообщений
Отправлено 13 December 2008 - 21:03 PM
Приветствую!у меня была проблема заводиш стоит работает нармально,как тока проехал пару км начинают скакать обороты или вообще глохнет и при этом щелкает какой то клапан!Оказалось что не было доступа воздуха к входному коллектору поэтому и глохла!свечи случайно не с черным нагаром??????????
#35 mahmut
mahmut
  • 208 сообщений
Отправлено 13 December 2008 - 21:29 PM
Обязательно отпишусь:)) тока, чувствую, удастся заняться ею только после нового года:((( сессия на носу:(
#36 mahmut
mahmut
  • 208 сообщений
Отправлено 13 December 2008 - 21:38 PM
Причин плавающих холостых несколько может быть...из того, что знаю: подсос воздуха, недостаточное давление в системе( смотреть фильтр, насосы ), неисправен РУД, неисправен дозатор. Надо в книжке по впрыску посмотреть, че там пишут по этому поводу:)
#37 used
Отправлено 13 December 2008 - 22:09 PM
кстати, хозяин говорит что насос один, подвесной (я его видел). если это k-jet, то в баке еще один насос должен быть или нет?
#38 mahmut
mahmut
  • 208 сообщений
Отправлено 13 December 2008 - 22:14 PM
В баке тоже стоит насос, не зависимо К это или КЕ)
#39 used
Отправлено 13 December 2008 - 23:56 PM
хмм... либо разводит либо не знает
#40 mahmut
mahmut
  • 208 сообщений
Отправлено 14 December 2008 - 00:12 AM
скорее не знает...погружной насос не сильно дорогая деталь, но из за него частенько весь впрыск тупит и машина не тянет на полную)))
