Замена стартера. Вопрос совместимости.
#41
Отправлено 29 April 2009 - 09:39 AM
#42
Отправлено 29 April 2009 - 10:05 AM
#43
Отправлено 05 March 2010 - 18:44 PM
#44
Отправлено 30 November 2010 - 11:39 AM
Спасибо!
Отправлено 30 November 2010 - 11:46 AM
#46
Отправлено 30 November 2010 - 11:50 AM
т.е. снял с втулкой этой, поставил от Г4 - и усе? на что тогда эта втулка? или она как раз и спрятана внутри стартера от Г4, поэтому он и "безвтулочный" ?можно.
#47
Отправлено 30 November 2010 - 11:54 AM
саня, у г-4 другая конструкция всего этого дела. есть возможность, ставь, не пожалеешьт.е. снял с втулкой этой, поставил от Г4 - и усе? на что тогда эта втулка? или она как раз и спрятана внутри стартера от Г4, поэтому он и "безвтулочный" ?
#48
Отправлено 30 November 2010 - 12:05 PM
втулочный - передняя опора вала стартера в картере кппт.е. снял с втулкой этой, поставил от Г4 - и усе? на что тогда эта втулка? или она как раз и спрятана внутри стартера от Г4, поэтому он и "безвтулочный" ?
безвтулочный - конструкция стартера не нуждается в передней опоре вала.
если кратко - "ДА" :)
#49
Отправлено 30 November 2010 - 12:12 PM
Попутный вопрос, какие болты крепят 2 уха стартера? Просто они щас под внутреннюю звездочку, которая уже сточилась. Есть подозрение, что попытки открутить и вкрутитьс обратно на морозе они могут и не выдержать.
#50
Отправлено 30 November 2010 - 12:46 PM
#51
Отправлено 01 December 2010 - 22:48 PM
#52
Отправлено 01 December 2010 - 23:10 PM
#53
Отправлено 04 December 2010 - 10:14 AM
причем до 0 градусов все супер, а как температура упадет ниже 0 и машина постоит ночку, то заводится с трудом.
провернет на 1 оборот - остановится, и так далее.
но если завелся и проработал минут 15 то весь день заводится нормально!
аккумулятор менял в прошлом году - ноль эффекта, думал брак, свозил на диагностику, там замеряли при мне сказали что он отличный.
вобщем мне это надоело.
я так понял это сам стартер мозг парит!? или его втулка?
в экзисте по номеру 020911023F есть куча стартеров.
как думаете тайваньский Wai брать можно? как-то перед НГ не хочется денег отваливать лишних.
#54
Отправлено 04 December 2010 - 15:24 PM
#55
Отправлено 05 December 2010 - 11:11 AM
там может быть еще замыкание, или магниты рассыпались (как тут пишут).
так что хотел бы сразу поменять на безвтулочный чтоб не париться потом еще раз.
попробую взять тайваньский стартер, б\у - это тоже кот в мешке!
#56
Отправлено 06 December 2010 - 18:12 PM
byvalyj, все так! но нет уверенности что сам стартер в порядке и проблема только во втулке.
отпишись плиз после покупки и установки, проблема практически такая же как и у тебя,делема купить аккумулятор (старому 4 года) или стартер(который уже тоже еле дышит по словам электрика, разбиравшего его недавно)
#57
Отправлено 06 December 2010 - 19:03 PM
аккумулятор я менял, не помогло совсем!отпишись плиз после покупки и установки, проблема практически такая же как и у тебя,делема купить аккумулятор (старому 4 года) или стартер(который уже тоже еле дышит по словам электрика, разбиравшего его недавно)
новый стартер пока еще не купил.
тут проблема возникла. решил попробовать открутить стартер, посмотреть что там к чему.
минут 20 пытался отвернуть болты нижние - ничего не вышло
головка слетает с болта, хотя они вроде чистые. пробовал трещеткой с удлинителем - слетает.
люди, как вы эти болты из под капота откручиваете? что я не так делаю?
#58
Отправлено 06 December 2010 - 19:35 PM
уже 2 года страдаю с запуском двигателя в холод.
в итоге был куплен стартер VAG 020 911 923F (BOSCH 000 112 006), ставившийся на моторы AKL, AHW, AEH, AEE и тп
#59
Отправлено 06 December 2010 - 19:36 PM
откручивать просто так стартер нельзя - нужно мотор домкратить...аккумулятор я менял, не помогло совсем!
иначе он упадет тк ты по сути откручиваешь переднюю опору от мотора
#60
Отправлено 06 December 2010 - 20:09 PM
это я как бы знаю.откручивать просто так стартер нельзя - нужно мотор домкратить...
но болты вообще не сдвигаются с места. грани вроде не слизаны
чем откручивать из под капота можно? кто делал?
