Разные стандарты мощности звука
Сообщений в теме: 10
#1 MaC
MaC
    Снят с производства...
  • 1677 сообщений
  • Интересы:Разные
Отправлено 27 November 2008 - 01:56 AM
Стандарты мощности (DIN,RMS,PMPO).
Многообразие применяемых стандартов измерения выходной мощности усилителей и мощности колонок может сбить с толку любого. Вот блочный усилитель солидной фирмы 35 Вт на канал, а вот дешевенький музыкальный центр с наклейкой 1000 Вт. Такое сравнение вызовет явное недоумение у потенциального покупателя. Самое время обратиться к стандартам...
В России используется два параметра мощности - номинальная и синусоидальная. Это нашло свое отражение в названиях акустических систем и обозначениях динамиков. Причем, если раньше в основном использовалась номинальная мощность, то теперь чаще - синусоидальная. Например, колонки 35АС впоследствии получили обозначение S-90 (номинальная мощность 35 Вт, синусоидальная мощность 90 Вт)
Номинальная мощность - мощность при среднем положении регулятора громкости усилителя, при которой остальные параметры устройства соответствуют заявленным в техническом описании.
Синусоидальная мощность - мощность, при которой усилитель или колонка может работать в течение длительного времени с реальным музыкальным сигналом без физического повреждения. Обычно в 2 - 3 раза выше номинальной.
Западные стандарты более широки, как правило, используются DIN, RMS и PMPO.
DIN - примерно соответствует синусоидальной мощности - мощность, при которой усилитель или колонка может работать в течение длительного времени с сигналом "розового шума" без физического повреждения.
RMS (Rated Maxmum Sinusoidal) - Максимальная (предельная) синусоидальная мощность - мощность, при которой усилитель или колонка может работать в течение одного часа с реальным музыкальным сигналом без физического повреждения. Обычно на 20 - 25 процентов выше DIN.
PMPO (Peek Music Power Output)- Музыкальная мощность (запредельная :-)) - мощность, которую динамик колонки может выдержать в течение 1 -2 секунд на сигнале низкой частоты (около 200 Гц) без физического повреждения. Обычно в 10 - 20 раз выше DIN.
Как правило, серьезные западные производители указывают мощность своих изделий в DIN, а производители дешевых музыкальных центров и компьютерных колонок в PMPO.
Не стоит забывать и о сопротивлении колонок. В основном на рынке присутствуют колонки сопротивлением 4, 6, 8 Ом, реже встречаются 2 и 16 ом. Мощность усилителя будет различаться при подключении колонок разного сопротивления. В инструкции усилителя обычно указано, на какое сопротивление колонок он рассчитан, или мощность для различного сопротивления колонок. Если усилитель допускает работу с колонками различного сопротивления, то его мощность растет с понижением сопротивления. Если Вы будете использовать колонки сопротивлением ниже указанного для усилителя, это может вызвать его перегрев и выход из строя, если выше - то указанная выходная мощность достигнута не будет. Конечно, на громкость акустики влияет не только выходная мощность усилителя, но и чувствительность колонок, но об этом в следующий раз. Главное - не забывать, что мощность - это только один из параметров, далеко не самый главный для получения хорошего звука.
#2 Vanchito
Vanchito
  • 36 сообщений
Отправлено 12 January 2009 - 00:14 AM
Я в данный момент активно занимаюсь клубной жизнью нашей культурной столицы,а в часности арендой звука, света и всякого там Dj барохла,и сам активно играю.
Могу сказать так, колонки на которых в магазе стоит мощность 350 вт. Усилком 350 в канал,сгорают за ночь,часам к 6 утра,при постоянном мигании лампочек перегрузки на усилке без перегрузок воспринимаемых слухом,при этом низкочастотные динамики в них имеют вентиляцию обмотки.Диаметр динамиков 15-ки. Т.е. все магазины указывают RMS.
#3 vit_al
vit_al
  • 49 сообщений
Отправлено 14 January 2009 - 19:30 PM
Да впринципе мощность динамика можно определить (на глазок) по размеру ферро-магнита, визуально сравнив с любым совдеповским, на них уж точно указывали правдивую мощность. :smile:
#4 MaC
MaC
  • 1677 сообщений
  • Интересы:Разные
Отправлено 15 January 2009 - 00:00 AM
+1, ну и еще по некоторым мелочам.
#5 muhomor
muhomor
  • 901 сообщений
  • Интересы:Г2/Ж2
Отправлено 15 January 2009 - 00:03 AM
Не. На наших магниты стояли херовенькие. На фирменных гораздо лучше магнитные свойства, при меньшем размере
#6 MaC
MaC
  • 1677 сообщений
  • Интересы:Разные
Отправлено 15 January 2009 - 00:06 AM
Согласен, но в любом случае залог хорошей мощности серьезный магнит, плотный диффузор и большая катушка. Какие бы у него свойства небыли, я разок видал автомобильные дины плоские, практически без магнита, играли очень даже ничего, там магнит специальный, тока непомню какой.
#7 muhomor
muhomor
  • 901 сообщений
  • Интересы:Г2/Ж2
Отправлено 15 January 2009 - 00:07 AM
Я ориентируюсь на жестость подвески диффузора. Чем туже он ходит, тем мощьнее. Ну при всех остальных параметрах конечно (размер, вес, величина магита опять же). Хороший динамик должен быть тяжелым.
#8 vit_al
vit_al
  • 49 сообщений
Отправлено 15 January 2009 - 18:57 PM
Незнаю, помоему все эти полипропиленовые дифузоры в динамиках полная х-ня, бумажные лучше, как то мягче звучат.
А начсет магнитов, конечно бывают и неодимовые, мощная штуковина, но их устанавливают в основном на качественную и дорогую аккустику.
Сообщение отредактировал vit_al: 15 January 2009 - 19:01 PM
#9 GreG
  • 8091 сообщений
Отправлено 17 January 2009 - 17:40 PM
не понял... вы 350-ваттными колонками клуб озвучиваете ????? а каким количеством ?
питерские прокатчики предоставляют одноразовые колонки ?
в этих колонках есть низкочастотные динамики? тогда сколько же полос в них ? я так понимаю, субы не участвуют в звукообразовании ?
странно, что они еще до 6 утра доживают
ЗЫ. а можно марку узнать ?
Сообщение отредактировал GreG: 17 January 2009 - 17:41 PM
#10 Vanchito
Vanchito
  • 36 сообщений
Отправлено 21 January 2009 - 15:28 PM
Сейчас появились такие динамики,с двумя катушками которые работают в противофазе.Очень лёгкие и мощные.
#11 Vanchito
Vanchito
  • 36 сообщений
Отправлено 21 January 2009 - 15:30 PM
Озувучивали маленькую комнатку,такой маленький уютненький танцпол.
