Шумит выжимной подшипник
Отправлено 23 November 2008 - 19:26 PM
Может это не подшипник и я ошибаюсь???
Отправлено 23 November 2008 - 20:29 PM
Соответственно, шуметь он может только при нажатой педали, когда работает, а не при отпущенной, и никак иначе.
А вот если шум пропадает при нажатой педали, и появляется при отпущенной - значит шумит то, что отключается.
А это - коробка передач. Следовательно, шум идет из нее. Говорят, чаще всего шумят опорные подшипники валов.
Раз при прогреве шум пропадает, стоит обратить внимание на уровень и качество трансмиссионного масла в коробке.
У самого так же шумит, мне сказали, что подшипники валов. При движении присутствует вибрация на ручке КПП.
Но у меня шум не пропадает при прогреве, а масло какое надо и сколько надо. Смотреть коробку придется - факт.
Отправлено 23 November 2008 - 22:14 PM
У меня так было, после замены масла, шум пропал. залил (Кастрол ТАФ-Х)
Отправлено 23 November 2008 - 22:21 PM
Под задней крышкой КПП стоит выжимной.если про гольф, то какой нах выжимной? там пятак стоит
Отправлено 23 November 2008 - 22:35 PM
покажите фото!! возможно что я ошибся!?!?!+1 к Фрицу.
вы не путаете опорный подшипник и выжимной?
Отправлено 23 November 2008 - 23:19 PM
а по теме
+1 к Fritz
Отправлено 24 November 2008 - 06:37 AM
может для начала надо выяснить про какую коробку речь идет? а потом уже говорить где выжимной находиться!!!
а по теме
+1 к Fritz
Отправлено 24 November 2008 - 08:29 AM
Отправлено 24 November 2008 - 08:47 AM
Отправлено 24 November 2008 - 13:57 PM
Отправлено 24 November 2008 - 18:41 PM
У меня 1.3 МН 1986г. 4-х ступенчатая коробка.
ну значит светит
1. либо нехватка масла в коробе - долить!
2. либо снятие коробки и замена подшипников на первичном валу!
3. либо забить и шуметь...
зы. выжимной тут не причем
Сообщение отредактировал sir-j2001: 24 November 2008 - 18:43 PM
Отправлено 24 November 2008 - 21:50 PM
Отправлено 24 November 2008 - 22:41 PM
Если нужно будет его сливать то как?+)
Отправлено 25 November 2008 - 00:50 AM
Вопрос: Как долить масло? через что?+) И туда доливается любое? или определенное?(вообще не знаю что и когда туда последний раз заливали :D )
ну прежде чем сливать - надо проверить уровень (мож и не нада доливать)
гайка под шестигранник на 17 вроде... АХТУНГ - только не перепутай со звездочкой!!!
шестигранник смотрит в сторону радиатора, отворачиваешь - если масло не потекло - суешь туда палец и щупаешь))) вообщем масло надо до краю... но если его там мало то желательно канечно сменить полностью! сливная такая же как и на залив тока находиться внизу каробки... ну думаю разберешься - найдешь))
Отправлено 25 November 2008 - 13:17 PM
Отправлено 25 November 2008 - 15:09 PM
Отправлено 25 November 2008 - 15:14 PM
Отправлено 25 November 2008 - 16:04 PM
Если только на 4-й, то в первую очередь в голову приходит мысль об уровне масла в КПП.а если на 4й передаче гудит то что может быть?
Отправлено 26 November 2008 - 00:04 AM
ну так что есть выжимной на этой коробке? или все таки стоит пластина?
на коробках 084,085 (1,3) есть выжимной
Отправлено 26 November 2008 - 13:51 PM
