Глохнет после прогрева
Сообщений в теме: 23
#1 Inxo
Inxo
  • 13 сообщений
Отправлено 21 November 2008 - 23:54 PM
С наступлением холода случилось следующее:
Заводится и прогревается нормально, как прогрелась - глохнет, заводится не хочет.
Когда это случилось первый раз.
У нас было первые 2 снега, машина 2 дня стояла.
Когда разморозил замки и открыл двери - стал заводить - завелась нормально, прогрелась, потом заглохла и больше не хотела заводится, надо было уйти, поэтому разбираться не стал. Вернулся часа через 2 - завелась без проблем. После проблем не было пока каждый день ездил.
Второй раз и пока последний.
Машина опять простояла более суток на морозе.
Завелась хорошо, прогрелась, заглохла. Более не в какую без признаков жизни. Часа через 2 двигатель крутится начал, но не заводится. Выкрутил свечи, одна нормальная, другие 3 сырые - на масло мало похоже, судя по всему какая-то смесь на основе воды, утром посмотрю замерзла или нет. Поставил не залитые свечи, что были(плохие но все же лучше) завелась, работает, троит(думаю свечи какие-то не работают), прогрел, не глохнет, поездил немного.
Завтра попробую завестись и поставлю новые свечи.
Что это может быть? Или во всем стоит винить плохой бензин?
#2 Inxo
Inxo
  • 13 сообщений
Отправлено 03 December 2008 - 16:24 PM
Изучив и намучившись с тем, что глохнет, подремонтировав бегунок трамблера и заменив свечи, глохнуть перестала, но ведет себя не нормально...
Прогревается(можно потом минут 10 поездить без проблем), потом теряет обороты почти до нуля, но не глохнет, тока дрожит, ну и ехать не может, после 2-3 минут таких неприятностей приходит в норму, ездит без проблем... и до следующего простоя никаких проблем. :)
В какую сторону глядеть? :)
Сообщение отредактировал Inxo: 03 December 2008 - 16:26 PM
#3 MOPS
MOPS
    Пьяный Фотограф :D
  • 5268 сообщений
Отправлено 03 December 2008 - 16:27 PM
что показывает температура на приборке по время езды?
#4 Inxo
Inxo
  • 13 сообщений
Отправлено 03 December 2008 - 16:38 PM
К сожалению ничего. :(
#5 MOPS
MOPS
    Пьяный Фотограф :D
  • 5268 сообщений
Отправлено 03 December 2008 - 16:40 PM
приборки нету или датчик сказал пока?
#6 Inxo
Inxo
  • 13 сообщений
Отправлено 03 December 2008 - 16:44 PM
Приборка пережила не один ремонт, температуру не показывает.
#7 MOPS
MOPS
    Пьяный Фотограф :D
  • 5268 сообщений
Отправлено 03 December 2008 - 16:47 PM
опасно
#8 Inxo
Inxo
  • 13 сообщений
Отправлено 03 December 2008 - 16:54 PM
опасно
Ну это понятно, но у нас не такая тривиальная задача более менее нормальную приборку найти. Эта собрана из трех, чтобы как можно больше всего работало. :rolleyes:
#9 ДОК
ДОК
  • 512 сообщений
Отправлено 05 December 2008 - 00:16 AM
В первую очередь надо смотреть все, что относится к искре: провода, крышка, отремонтированный бегунок (который как правило меняется) - у любой запчасти есть свой моторесурс, особенно, что относится к высоковольтной части.
На втором месте: бензин, подача бензина, вода в бензобаке вместе с бензином (в этом случае надо промывать бак).
#10 2man
2man
  • 660 сообщений
Отправлено 05 December 2008 - 00:26 AM
Есть присадки, я точно сейчас не вспомню название, но когда у меня вода была в баке купил на рынке тюбик этой фигни, залил в бак и все гут. Еще говорят можно в полный бак добавить грамм 50-100 мед спирта, чтоб влага испарилась :)
#11 tanitriel
tanitriel
  • 102 сообщений
Отправлено 05 December 2008 - 17:39 PM
таже фигня,что и у автора:(
поменяла провода, крышку трамблера, бегунок, свечи, пулдаун, прочишен карбюратор
теперь очередь за катушкой, комутатором и бензонасосом
#12 МИшлен
МИшлен
  • 199 сообщений
Отправлено 05 December 2008 - 17:49 PM
Такая же ерунда...тоже МН) Только у меня еще из шланга картерных газов эта "эмульсия" лезет(...
#13 Almax
Almax
  • 179 сообщений
Отправлено 05 December 2008 - 22:33 PM
Люди и у меня на моем EZ такая же ерунда.... Карб чистый, отрегулированный....
Грешу на глюки коммутатора.... Вот уже заказал новый....
Если дело не в нем - не знаю за что браться.... уже все перебрал :icon_exclaim:
P.S. замена катушки и бензонасоса оказалась безрезультативной!
Сообщение отредактировал Almax: 05 December 2008 - 22:34 PM
#14 Jacks
Jacks
  • 19 сообщений
Отправлено 06 December 2008 - 15:55 PM
Очень похоже на мою проблему, особенно вся эта фигня обламывает на кольцевой. Чего делать то не пойму (((((
#15 Inxo
Inxo
  • 13 сообщений
Отправлено 06 December 2008 - 21:43 PM
Бегунок уже поменян. :)
Не помогло.
Как вода может влиять? :) Но воды в баке теперь точно нет.
Причем стабильно неприятность примерно в одно время, потом отпускает, тоже примерно через одинаковые промежутки времени.
Ездить то в принципе можно, только утром подольше постоять, но все-равно вроде как что-то не то.
P.S. Иногда теперь при потере оборотов глохнет, но потом заводится, минуты 3 такого режима и можно ехать. :)
#16 Almax
Almax
  • 179 сообщений
Отправлено 07 December 2008 - 19:01 PM
Не помогло.
Я тоже пока не знаю за что хвататься, вот жду коммутатор...
Какой у тебя карб стоит?
Что-то общее должно быть.... Ерундистика какая-то....
#17 ДОК
ДОК
  • 512 сообщений
Отправлено 08 December 2008 - 13:53 PM
Если стоит немецкий оригинальный комутатор, он практически никогда не выдает глюков. Если работает, то работает. Неисправности комутатора встречаются очень-очень редко. Глюки выдают только советские комутаторы.
#18 Inxo
Inxo
  • 13 сообщений
Отправлено 08 December 2008 - 14:30 PM
От ВАЗ 2108.
#19 qjynskm
qjynskm
  • 4 сообщений
Отправлено 08 December 2008 - 14:52 PM
скажите купил гольф работал нормально пока домой доехал но чегото дергалось по дороге при резком нажатии на газ дома разобрался смотрю бензонасос стоит електрический от запорожца в головке отверстие под бензонасос механический заглушено. сейчас троит безбожно может ли ето связано быть с тем что насос не родной ?ведь иногда работает нормально в основном на холодную заводиться суппера проедешь пять минут начинается дергание и троит где искать причину?гольф 1,3 бензин 1986 года
#20 Almax
Almax
  • 179 сообщений
Отправлено 08 December 2008 - 20:51 PM
Не знаю, как у автора....
У меня коммутатор от ВАЗ 2108....
Заказал родной... Вот жду
Inxo Если у тебя карб от 2108, может и коммутатор тоже от 2108....
Если так, то общее найдено :rolleyes:
Сообщение отредактировал Almax: 08 December 2008 - 21:17 PM
