Дворники работают мееедленно
Сообщений в теме: 17
#1 MaC
MaC
    Снят с производства...
  • 1677 сообщений
  • Интересы:Разные
Отправлено 14 November 2008 - 12:59 PM
Проблема в том что дворники работают мееедленно, на манипуляции режимами не реагируют, такое ощущение что только один режим работы.
Подскажите что может быть...
#2 MOPS
MOPS
    Пьяный Фотограф :D
  • 5268 сообщений
Отправлено 14 November 2008 - 13:14 PM
снимать чистить смазывать
три волшебных слова)
(трапецию)
Сообщение отредактировал MOPS: 14 November 2008 - 13:14 PM
#3 Yurci62
Отправлено 14 November 2008 - 18:17 PM
(трапецию)
ты забыл четвертое - моторчик.... тоже хреново-волшебное слово... и очень обидное... сам так мучался....
тут два варианта:
- либо смазка в круговой группе контактов стала как жевачка
- либо сам моторчик
Сообщение отредактировал Yurci62: 14 November 2008 - 18:19 PM
#4 Ice-sCream
Ice-sCream
  • 542 сообщений
  • Интересы:Бас-гитарист, телеоператор - канал РЕН-ТВ
Отправлено 14 November 2008 - 18:45 PM
Где то я на форуме уже читал)) облить резиночки ВэДэшкой)))))))))))))))))
#5 MaC
MaC
  • 1677 сообщений
  • Интересы:Разные
Отправлено 15 November 2008 - 02:34 AM
Какие еще резиночки???
#6 MaC
MaC
  • 1677 сообщений
  • Интересы:Разные
Отправлено 15 November 2008 - 02:35 AM
тут два варианта:
- либо сам моторчик
Вообще снимать трапецию трудно, пока машина стоит есть время снимать все и вся, правда потом ставитьь придеться.....
#7 Ndanila
Ndanila
    Гольфовод из Кирова
  • 4469 сообщений
Отправлено 15 November 2008 - 08:24 AM
Было то же самое. Такое ощущение было, что у меня только 1 режим работы дворников - медленный, а на самой быстрой скорости не справлялись даже с не очень сильным дождём. :)
Разобрал трапецию полностью, сначала снял мотор, разобрал, отскрёб тягучую, как жвачку, смазку со стенок и с шестерни, смазал нормальной синей смазкой, собрал.
Далее, разобрал шарниры круглые, туда набил немного смазки. Теперь самое главное - разобрал оси поводков. Рукой проворачивались с трудом, одну провернул еле еле.А теперь представь, что это всё должен был двигать мотор. Снял стопора, вынул оси (резинки не повреди - они служат сальниками, не прое..., пардон, не потеряй шайбы, они там тоже нужны, ну и соответственно, не потеряй стопора - самая нужная там вещь). Оси обильно смазал синей смазкой и разбработал. Теперь они уже проворачивались руками. Можно собирать всё обратно. Эффект заметишь только на заыведённом двигателе, я когда собрал, включил зажигание, попробовал поработать дворниками, изменений не заметил и расстроился :) Поехал домой и по пути решил проверить. Дворники радостно замахали. :)
#8 Homer
Homer
  • 810 сообщений
Отправлено 15 November 2008 - 09:05 AM
а я свою трапецию так и не смог разобратб, уж больно она сильно закисла - сломал......прищлось покупать новую, тотнее работающую б/у и еже ее разбирал смазывал, теперь все отлично работает. Кстати как разобрать мотор? ни одного винтика на нем не нашел.....
#9 Ndanila
Ndanila
    Гольфовод из Кирова
  • 4469 сообщений
Отправлено 15 November 2008 - 10:10 AM
Хитрые инженеры посчитали, что мотор не требует обслуживания, а он его требует по прошествии стольких лет! Там всё банально, если не винтов, то спиливаешь заклёпки, а потом заменяешь их винтами, там даже под них отверстия предусмотрены (типа). Я делал как, спилил все заклёпки, кроме одной, повернул крышку по оси, достал шестерню, всё вычистил, смазал по-новой, ну и собрал, применяя, там где можно, винты :) Работает как часики ;) Я потом таким же макаром и задний перебрал :) Он у меня щас работает и машет, как хвост у собаки.
#10 MaC
MaC
  • 1677 сообщений
  • Интересы:Разные
Отправлено 15 November 2008 - 10:59 AM
Спасибо большое, надо будет разобрать, а что за синяя смазка? Если буду использовать Castrol LMX подойдет? она для подшипников высокотемпературная, зеленая такая.
#11 KNOP
KNOP
  • 350 сообщений
  • Интересы:Кино, вино и домино.
Отправлено 15 November 2008 - 11:09 AM
Может в подрулевом переключателе отломаться контакт, у меня такое было.
#12 Ndanila
Ndanila
    Гольфовод из Кирова
  • 4469 сообщений
Отправлено 15 November 2008 - 11:11 AM
Подойдёт и такая. Сам такую же купил. :) Дело не в цвете смазки, а в её допуске и стандарте :)
#13 MaC
MaC
  • 1677 сообщений
  • Интересы:Разные
Отправлено 15 November 2008 - 11:18 AM
Спасибо, седня разберу и буду чистить и смазывать
#14 Yurci62
Отправлено 15 November 2008 - 14:23 PM
тюфу вы какие замороченные... тоже нашли микронную систему.... смазку подбирают - синюю, зеленую.... я сделал конкретно проще - литол с моторным маслом перемешал и готово =))))
Написал к тому, что у тех мест где смазка находится, щели где-то по милиметру, плюс шарниры... ну а по другому и никак, так вот и не стоит сносить себе мозг дорогой смазкой или какой-то особенной, один фиг это на два года, а потом опять перебирать. :p
#15 Ndanila
Ndanila
    Гольфовод из Кирова
  • 4469 сообщений
Отправлено 15 November 2008 - 15:01 PM
Литол принципиально не использую. Да и работаю в сфере продажи автозапчастей. Смазку всегда в гараже держу разную. А литолом только резьбу на ржавых болтах чищу :)
#16 Dim Dim
Dim Dim
  • 8 сообщений
  • Интересы:Мечтаю зделать свою машину красивой и комфортной, но я незнаю как т.к. не силён в знаниях механики и электрики...
Отправлено 23 December 2008 - 22:55 PM
спасибо за советы, сам на днях всё переберу.
#17 Рентон
Рентон
  • 10 сообщений
Отправлено 26 December 2008 - 13:07 PM
Я тоже снимал трапецию, так как они вообще перестали двигаться.
Там да, все закисшее. Смазывал литолом, поставил обратно. Стало пободрее, причем заметил: на холостых, когда ни один потребитель не подключен - они работают неплохо, а когда с ближним, магнитолой, печкой, обогревом заднего и жопогреем из прикуривателя - они опять подтормаживают.
Но там все шлицы уже постирались, бедный моторчик-как он это крутит?
Вопрос: сколько стоит полностью трапеция и моторчик?? Покупали?
#18 MOPS
MOPS
    Пьяный Фотограф :D
  • 5268 сообщений
Отправлено 26 December 2008 - 13:22 PM
Это я советовал для прикола от скрипа)
ненадо этого делать) замучаетесь дворники с мылом отмывать)
