слабо дует печка
Сообщений в теме: 17
#1 lawyer
lawyer
  • 25 сообщений
Отправлено 09 November 2008 - 20:50 PM
Искал, но ответа не нашел. С недавнего времени слабо стала дуть печка. Было за окном тепло, как-то не обращал внимания, а тут морозец ударил и проблема появилась. И еще стала мигать лампочка ТОЖ.
Кто знает, в чем проблема?
#2 murdoc
Отправлено 09 November 2008 - 20:57 PM
ну как логично предположить в ОЖ
#3 Jimmmy
Jimmmy
    ("\(о_О)/")
  • 2233 сообщений
Отправлено 10 November 2008 - 00:27 AM
Слово Печка в посике и вниз читаем читаем читаем, милиард тем про нее
#4 lawyer
lawyer
  • 25 сообщений
Отправлено 10 November 2008 - 01:07 AM
Тем-то миллиард, но про то, что делать, если она слабо дует мигает датчик ТОЖ я не нашел :(
#5 ArkaNN
ArkaNN
    Я люблю Гольфа.
  • 2373 сообщений
  • Интересы:Гольф II
Отправлено 10 November 2008 - 01:18 AM
Первым делом проверить уровень ОЖ.
#6 lawyer
lawyer
  • 25 сообщений
Отправлено 10 November 2008 - 09:24 AM
проверил. уровень нормальный
#7 MOPS
MOPS
    Пьяный Фотограф :D
  • 5268 сообщений
Отправлено 10 November 2008 - 09:59 AM
Убери клапаны установленные около головы на трубках идущих в салон,поставь трубки вместо них.
Мигает лампочка? У тебя перегрев или она мигает даже когда перегрева нету?
Сообщение отредактировал MOPS: 10 November 2008 - 09:59 AM
#8 lawyer
lawyer
  • 25 сообщений
Отправлено 10 November 2008 - 10:25 AM
она мигает всегда, даже когда машина холодная
#9 VG17
VG17
  • 20 сообщений
Отправлено 13 November 2008 - 14:05 PM
Апну своим вопросом в тему :)
На предыдущей машине (не гольф) отопитель дул намного мощнее, чем на нынешнем гольфе. Раньше было ощущение мощного пылесоса на выдув, хватало 1-2 скорости из 4-х, на гольфе же - слабое дуновение даже на максималке. Думаю, объёмы прокачиваемого за единицу времени отличаются на порядок.
Собственно, вопрос такой: это особенность всех гольфовских отопителей или всё-таки печка в норме должна дуть мощно? Как ведёт себя ваш отопитель?
#10 MOPS
MOPS
    Пьяный Фотограф :D
  • 5268 сообщений
Отправлено 13 November 2008 - 15:23 PM
если именно дует слабо ,то проверь и проведи ТО моторчика печки.
Почисть крыльчатку,смаж подшипники.
#11 VG17
VG17
  • 20 сообщений
Отправлено 14 November 2008 - 22:39 PM
На выходных займусь :)
Вопрос всё-таки вот в чём: гольфовский отопитель на самом деле в штатном варианте дует средненько или он должен очень зверски дуть? :)
#12 ArkaNN
ArkaNN
    Я люблю Гольфа.
  • 2373 сообщений
  • Интересы:Гольф II
Отправлено 15 November 2008 - 02:19 AM
Не путаем понятия слабо и холодно! Если дует именно слабо (слабый напор воздуха), то смотрим моторчик печки, воздуховоды, заслонки и т.д.. В общем моторчик и все что под торпедой. А если напор воздуха нормальный, но холодный (прохладный), то смотрим сначала уровень ОЖ, потом клапаны печки (если есть - меняем на трубки), потом радиатор отопителя (тот, что под торпедой).
#13 MaC
MaC
    Снят с производства...
  • 1677 сообщений
  • Интересы:Разные
Отправлено 20 November 2008 - 18:25 PM
Возможно обраховалась воздушная пробка и ОЖ не циркулирует, пробку надо выгнать. А стрелка ож сильно от центра отклоняеться
#14 neoPLAN
neoPLAN
    на стороне зла
  • 1158 сообщений
Отправлено 20 November 2008 - 19:51 PM
У меня как тоже слабо дула,я и мазал,вроде куриться легко,а один фик еле дует,тогда валяйся у меня какой-то то ли от ауди,только вот диаметр меньше чем наш,немного колхоза и он в пластмассовом корпусе от нашего мотора,и считай не отличить от родного))во тогда другое дело стало.
#15 MaC
MaC
  • 1677 сообщений
  • Интересы:Разные
Отправлено 21 November 2008 - 04:19 AM
фиг знает, моей уже 23 года и печка нормально пашет, недавно еще 1 и 2 скорость починил, так теперь ваще кайф
#16 diman
diman
  • 983 сообщений
Отправлено 21 November 2008 - 23:44 PM
тоже дует слабо. перегорал термопредохранитель (не работали первые 2 скорости), я воткнул вместо него проводок... вот думаю может ли слабо дуть из-за плохого контакта (неисправности) в термодатчике? заслонка... - это где? панель снимать?
#17 red stinker
red stinker
  • 184 сообщений
Отправлено 22 November 2008 - 00:27 AM
тьфу тьфу , дует конкретно , за пару минут согреваешься а еще через 5 думаешь как бы сделать так чтоб вообще не дуло )))) Не работает задний обогрев , даже и нерасстроился , включаешь печку направляешь настекло и вуаля оно отогрелось )))
#18 MaC
MaC
  • 1677 сообщений
  • Интересы:Разные
Отправлено 22 November 2008 - 03:27 AM
Там не проводочек надо а хороший провод, ток большой, а еще лучше предохранитель, я бы его поставил но времени нет по магазинам бегать, работаю без выходных а ковыряться то хочеться.
