Передняя подвеска.
Отправлено 08 November 2008 - 16:46 PM
Как можно самому проверить состояние шаровых опор на Golf 2?
И собственно в продолжение темы:
Вывесил колесо переднее, попробовал пошатать.И пачиму-то есть люфт. Люфт в плоскости поворота колёта.(т.е. вправо-влево относительно оси машины). вверх-вниз нету люфта.И еси резким движением пробовать шатать колесо,то откуда-то идёт небольшой стук. Он же появляется при езде на небольшой скорости по мелким неровностям. Что это может быть???Подскажите плиз..
Отправлено 08 November 2008 - 18:36 PM
Сообщение отредактировал lo_On: 08 November 2008 - 18:36 PM
Отправлено 08 November 2008 - 19:42 PM
Отправлено 09 November 2008 - 01:12 AM
Так а как шаровые проверить??)))ссылочки никакой нет??желательно с картинками)
Сообщение отредактировал E-Not: 09 November 2008 - 01:16 AM
Отправлено 09 November 2008 - 11:44 AM
А так больше никаких секретов нету.Ну это относиться к проверки шаровой,а колесо может шататься в такой проверки ещё по многим причинам.Из-за разбитого в хлам ступичного подшипника и задний с/б переднего рычага тоже может выдавать такие люфты.
Поэтому проще либо поменять всё,не так и дорого это стоит,или же обратиться в сервис на диагностику подвески,и уже менять по списку.
Отправлено 11 November 2008 - 14:17 PM
Сам шаровые проверял так: монтажкузасовываешь между рычагом и строкой, и пытаешься их разжать, усилие разумное.Если разжать удалось, шаровую под замену.
Отправлено 13 November 2008 - 17:11 PM
Отправлено 09 December 2008 - 15:00 PM
Отправлено 14 December 2008 - 17:33 PM
Отправлено 14 December 2008 - 18:06 PM
спутило правое колесо
клинит правый тормоз
