давление масла
Сообщений в теме: 5
#1 nas
nas
  • 25 сообщений
Отправлено 06 November 2008 - 21:39 PM
я читал подобные темы но проблемы как у меня не нашол, до замены масленных датчиков просто не горела лампочка давления масла вспыхивала на доли секунды при включение зажигания, теперь поменял оба датчика и при заглушенном двигателе и холостых оборотах всё как было просто не горит лампочка ,а когда обороты более 1000 то моргает звуковых сигналов при этом нет, давление масла в норме, когда замыкаю провод датчика на массу при включенном зажигании то моргает как и должна помогите пожалуйста советом...
#2 sashok
sashok
  • 721 сообщений
Отправлено 06 November 2008 - 21:43 PM
оч странно даже интересно видать что-то не срабатывает
#3 bob30
bob30
  • 862 сообщений
Отправлено 06 November 2008 - 22:52 PM
если с проводкой порядок и приборка живая, то это значит, что на оборотах более 1000 у тебя давление маста в ГБЦ менее 0.3 бара. странно, что на меньших оборотах оно больше 0.3 бара. речь идет о датчике в ГБЦ, тк именно он заставляет мигать без зуммера лампу, если давления нет вообще.
а так - читать тут http://volkswagen.ms...=vw_faq02#2.4.7
#4 nas
nas
  • 25 сообщений
Отправлено 06 November 2008 - 23:22 PM
[quote name='bob30' date='6.11.2008, 23:52' post='409715']
зуммер не работает вообще, я пробовал диагностировать и лампа не горит при заглушенном двигателе думаю что дело в приборке завтра попробую отремонтировать её.
#5 nas
nas
  • 25 сообщений
Отправлено 07 November 2008 - 22:17 PM
Всем спасибо я разобрался весь гемор был из за датчика вместо 0.15-0.45(синий) я поствил1.4-1.6 (чёрный) и он соответственно не работал.
#6 Dimson87
Dimson87
  • 14 сообщений
Отправлено 31 May 2013 - 14:00 PM
А если перепутать наоборот и датчик на фильтре поставить 0,15-0,35, что будет? Что-то я не соображу, лампа с зуммером горит, новый датчик купил, но по ходу не тот...
