Замена штатного генератора ВОSH 55|65А на генератор ВАЗ 10-12 90А (двигатель 1.3 NZ) - ПОЛНОЕ описание установки с фото.
Сообщений в теме: 60
#21 Vladimir
Vladimir
    Jettaвод
  • 1003 сообщений
Отправлено 07 December 2008 - 23:05 PM
1. Предыстория.
C чего все началось – умер гена. Геннадий был не то чтоб моща, но породистый Бош – но и его доконали 18 лет работы. Реанимационные меры не помогли – замена таблетки со щетками ничего не дала – при работе на выходе с генератора так же оставалось напряжение 10,5-11в.
Вырисовались 3 метода решения проблемы (покупка нового аналога не рассматривалась в виду его БАААЛЬШОЙ цены):
• Покупка б/у аналогичного на разборе – цена на 55/65А в неизвестном состоянии – 3000р… заплатить а через месяц столкнуться с такой же проблемой… вариант не прошел.
• Переборка старого… А смысл? Старый генадий походу дела страдал замыканием обмоток ротора/статора меж собой и/или их же пробоем на массу – их перемотка в мастерской обещала быть недешевой + неизвестно еще как хорошо ее сделают (вспомнился пост Лаймочки про ее перебранный генератор , те ли параметры подберут да и качество будет уже русское… Т.е. русская начинка в немецком железе да еще за бешеные деньги… не прельстила.
• И наконец координальное решение проблемы – установка аналогичного по параметрам нового генератора … от чего-нибудь.
Молодец!
Но с чего ты взял, что гена умер, и коротнули обмотки? Ты их проверял? Если коротят обмотки статора - этого нельзя не заметить, а у якоря если коротнули витки, то либо это будет вылетать таблетка, или же все равно будет работать, т.к. регулятор на возбуждение будет регулировать напряжение. В литературе есть инфа о величинах сопротивления обмоток якоря и статора, можно проверить, ну и конечно на корпус тоже. Так что если обмотки в порядке, твой BOSCH вполне можно реанимировать заменой моста, ну или совсем дешево - диода или двух.
Сообщение отредактировал Vladimir: 07 December 2008 - 23:07 PM
#22 SeriyPes
SeriyPes
  • 386 сообщений
Отправлено 08 December 2008 - 20:18 PM
тут от волжанки 406 двиг, тут от гольфа...кажись дырки под крепление на двиг больше походят на бошевский у волги чем у 2110.....интересно встанет он без переделок крепления....?????
С виду точно такой же какой я ставил, крепеж один к одному ( точно не скажу, по картинке не видно вообще почти ничего), так что колхозить все равно придется.
#23 SeriyPes
SeriyPes
  • 386 сообщений
Отправлено 08 December 2008 - 20:28 PM
Молодец!
Не спорю, может и мост диодный, особо не разбирался. Интересно, как только можно "заметить" что коротят обмотки статора или ротора если например у них межвитковое замыкание? :) И "литературу" где на Боши приведены сопротивления обмоток не встречал - на русские да, имеется. Кстати, и диоды там ХЗ какие. Т.е. если знания в электрике посредственные что там случилось - найти трудно. + еще разобрать старый агрегат как то надо, а там в основном тока высверливать все эти болты/винты. Т.е по объему работ и туманности полученного результата новый от 10ки - хороший вариант. + старый то 65 А а новый все 90 (пиковая 100) тех же попугаев дает.
Vladimir - и еще почитай всеж как Лаймочке гену перебрали, гдет тут пост валялся. Тоже не способствует желанию отдавать свой в ремонт.
Сообщение отредактировал SeriyPes: 08 December 2008 - 20:32 PM
#24 Hrull
Hrull
    MEGAКолхознег
  • 1658 сообщений
Отправлено 08 December 2008 - 20:37 PM
в помощь колхознегу
и тут
Купил генер как на картинке...для двига 406 газ.....Весчь....90а Белорусия....
Кстати шкив буду мутить от нивяночки 21214
Сообщение отредактировал Hrull: 08 December 2008 - 20:50 PM
#25 SeriyPes
SeriyPes
  • 386 сообщений
Отправлено 08 December 2008 - 20:45 PM
в помощь колхознегу
:) теперь главно поставить.
А так все гены для 10-12 примерно одинаковы разных производителей - крепление то одно :)
Ммммм... и ссылки... у нас клуб так то не по тазикам, а то что и на запор можно при большом желании от 10приделать - и так ясно :)))
Сообщение отредактировал SeriyPes: 08 December 2008 - 20:48 PM
#26 Vladimir
Vladimir
    Jettaвод
  • 1003 сообщений
Отправлено 08 December 2008 - 21:13 PM
Вот по этому я все стараюсь делать своими руками. Если в чем возникают сложности советуюсь с друзьями или ищу на форумах, в инете.
А величины сопротивлений кажись встречал в "Руководстве по ремонту издательства Hynes"
#27 SeriyPes
SeriyPes
  • 386 сообщений
Отправлено 08 December 2008 - 21:41 PM
Сможешь сам перемотать обмотки генератора? :)
#28 Vladimir
Vladimir
    Jettaвод
  • 1003 сообщений
Отправлено 08 December 2008 - 22:01 PM
Для начала я бы проверил;
Сопротивление обмотки ротора Ом: Bosch Motorola
55 A 2,9-3,2 3,1-3,3
65 A 2,8-3,1 3,9-4,1
90 A 3,0-4,0
На практике межвитковые случаются довольно редко.
Смогу, но перемоткой не стал-бы заморачиваться, можно за копейки взять нерабочий б/у и из двух собрать один. Или на разборе б/у рабочий - тоже выход!
Я всеже приверженец оригинала.
#29 Hrull
Hrull
    MEGAКолхознег
  • 1658 сообщений
Отправлено 08 December 2008 - 22:09 PM
Ничего так не проверить...тк нужно проверять в рабочих условиях...те при температуре 50-90 градусов....и повышенной влажности....И не мультиметрам...а лучше прозванивать, пропуская высокое напряжение....И сопротивление не показатель......тк выгорание изоляции 2,3,10 витков сопротивление почти не изменит -чутье прибора не увидит даже рядом....А вот индуктивное сопротивление...эт уже ближе...Ну и то не понацея
Сообщение отредактировал Hrull: 08 December 2008 - 22:16 PM
#30 Hrull
Hrull
    MEGAКолхознег
  • 1658 сообщений
Отправлено 09 December 2008 - 18:03 PM
В кронштейн генератора устанавливается "сайлент-блок" от 10-ки, состоящий из 3 частей:
собственно втулки, резиновой трубки и вкладыша. Каталожные номера деталей:
- втулка установочная генератора 2110-3701634;
Эта втулка по размерам 1 в 1 как наша...ее поставлю...правда болт в ней на 8...но завтра пойду переднюю втулку у токаря делать, тож на 8.......так что гена терь еще и на амортизаторе висеть будет...Выглядит как заводская конструкция....
Кстати всем кто ставит гены....родная втулка это важнейшая весчь....ее приходится убирать...Но!!!! Гайка давит на втулку и зажимает генератор в кронштейне....Если ее убрать то крепление ухудшится очень...Поэтому я делаю втулку у токаря впереди....!!!!
Сообщение отредактировал Hrull: 09 December 2008 - 18:19 PM
#31 Борт542
Борт542
    Самозабанен
  • 1900 сообщений
Отправлено 09 December 2008 - 18:29 PM
Была гдето тема по установке Волговского генератора на мотор 1.3 найти тоже несмог, но как живая перед глазами стоит. На мой взгляд Волговский более подходящий.
#32 atochil
atochil
  • 18 сообщений
  • Интересы:Всё кроме порно
Отправлено 09 December 2008 - 20:37 PM
У меня и халявный б\у от ГАЗ-53 65 амперный уже 2 года катается, и проблем ноль.
#33 Борт542
Борт542
    Самозабанен
  • 1900 сообщений
Отправлено 09 December 2008 - 21:13 PM
Если моя память не спит с другим, то генераторы Москвича 412 Волги, Газона и Зила однотипные и отличаются шкивами и может както незначительно по креплению. Что касается генератора ВАЗ, то он по крепежу отличается сильно про переднеприводные ВАЗ непомню совсем у меня их никогда небыло. А вообще генераторы сделанные еще при СССР перехаживали не один двигатель и ни один автомобиль без особых проблем умели раньше делать
#34 SeriyPes
SeriyPes
  • 386 сообщений
Отправлено 12 December 2008 - 18:11 PM
Господа, побольше конкретики.
А то опять началось - да типа можно, да подходит....
Фото плиз, схемы, описания устновки, отзывы о работе. Нэ нада на пальцах объяснять :icon_idea:
Еще раз повторю - ставится от 10-12 модели, т.к. при габаритах, удобных для установки имеет МОЩНОСТЬ 90А. И т.к. ставится на модели с впрыском топлива, что подразумевает более стабильную поддержку постоянного напряжения в сети авто и отсуствие наводок и тд, способных повредить ЭБУ.
#35 used
Отправлено 13 January 2009 - 12:27 PM
вопрос автору топа: а на тазовском гене фишка или болтики?
#36 GTO
GTO
  • 111 сообщений
Отправлено 13 January 2009 - 13:49 PM
ПО поводу колхоза! Гена от 2110 стоит где то в районе 3р и надо переделывать, не лучше доплатить 1р и купить себе (хоть и не родной) но на г2 и не ипаться! Все равно что тазовский что Китай со временем екнуться!!!!! ИМХО!!!
#37 SeriyPes
SeriyPes
  • 386 сообщений
Отправлено 14 January 2009 - 15:57 PM
Под центрально провод болт как на гольфовском гене один в один, под провод возбуждения - клемма (фишка), делается переходник.
#38 SeriyPes
SeriyPes
  • 386 сообщений
Отправлено 14 January 2009 - 15:59 PM
Обсуждалось 255 мильенов раз. Не хочешь - ставь родной, никто не мешает.
Не знаю как в доблестном городе Московии, а у нас за 2600+1000р = 3600р. можно купить только б/у тот же Валео/Бош тех же годов что и Гольф (80х- 90х)
Сообщение отредактировал SeriyPes: 14 January 2009 - 16:07 PM
#39 All-Ligater
All-Ligater
  • 11 сообщений
  • Интересы:в том числе VW Golf II
Отправлено 20 January 2009 - 22:46 PM
А я своему бошевскому гене шкив от маргарина 412, поставил без проблем и подгонов!!! встал как родной!
#40 fishcom
fishcom
  • 26 сообщений
Отправлено 21 January 2009 - 09:22 AM
я поставил себе Катэк 80А от 2110, встал без колхоза, только шкив сменил. родной сгорел, а бу у нас 6тыс.
