Не вЫключается передача
Сообщений в теме: 48
#41 Ромчик26
Ромчик26
  • 45 сообщений
Отправлено 13 March 2012 - 16:09 PM
Я думаю это опорный подшипник со стороны 5пер. подшипник с корпуса спресован? Там держать нечему кроме самого подшипника... Можно еще с самого первич вала снять, те подшипник останется в корпусе кпп. Вал за подшип держится раза в 3 сильнее! Поэтому так никто не делает.
до этого разбирал этуже коробку при ударах по валу все расходилось и нормально выходило , щас сначало идет подшипник выходит с корпуса и сам переключатель болтается прии раскрытии его начинает клинить и все коробка вобще не идет .вот и не знаю че с ней делать
Сообщение отредактировал Ромчик26: 13 March 2012 - 22:21 PM
#42 Ромчик26
Ромчик26
  • 45 сообщений
Отправлено 13 March 2012 - 23:53 PM
#43 People
Отправлено 14 March 2012 - 10:35 AM
откручивай вообще все что можно и тряси дергай туда сюда,главное не делай ничего ломом,все снимается без особых усилий,ничего конкретной в этой ситуации тебе никто не подскажет.тут нет какой то секретной кнопки чтоб нажать и она рассыпется,так что действуй.
#44 SNIKer
SNIKer
  • 860 сообщений
Отправлено 14 March 2012 - 17:26 PM
Вал переключения не вытащил это который? Селектор? Шток вилок переключения с пружиной ненадо вообще вытаскивать при разборе, потом сам механизм переключения вынимаеца в сборе и ставица так же. Селектор, это к которому рычаг приворачиваеца снаружи коробки и к нему уже тяги... Вытаскиваеца он свободно, только нужно его лапку поставить на нейтраль и вытягивать. Самое глупое спрошу, болт стопорный задней передачи снизу коробки выкрутили?
#45 Ромчик26
Ромчик26
  • 45 сообщений
Отправлено 14 March 2012 - 17:44 PM
болт конешно выкрутил, а поставит в нейтраль не могу 3 заклинило
#46 SNIKer
SNIKer
  • 860 сообщений
Отправлено 14 March 2012 - 18:01 PM
Точно блин.... Вообщем когда собирал коробку, у меня такое же было при проверке ее вручную.. Из за того что муфта переключения залезла дальше положеного и сухарики слишком сильно вылезли, не давая ей залезть обратно. Но как то я снял корпус... Селектор вытащил... ЩАс вспомним
#47 Ромчик26
Ромчик26
  • 45 сообщений
Отправлено 14 March 2012 - 22:15 PM
при первой сборке тож такое было и тож спаравился и с этим справлюсь. завтро пойду ковырять весь день свободен
#48 Ромчик26
Ромчик26
  • 45 сообщений
Отправлено 18 March 2012 - 19:19 PM
сегодня разобрал я наконец то свою коробку. сначала шатал телепал дергал и все в этомроде ничего у меня не выходило. потом присмотрелся к самому переключателе передачна нем штопорное колечко маленькое решиля его разобрать оно держит шайбу большую и мощную пружину которая при открытиинеплохо стреляет. вытащив её там осталась часть как стакан куда пружина садиласьвынул и её . уже там стало видно концывилок которые переключатель переключает и уже отверткой там колдовал колдовал инаколдовал что вылез он наконц то был этому очень рад. потом коробка легкоразобралась после пару ударов по концу первичного вала. и заодно помыл картер коробки
разница видна хорошо
Сообщение отредактировал Ромчик26: 18 March 2012 - 19:26 PM
100 084 756
  • 23 сообщений
Отправлено 23 March 2012 - 00:31 AM
была такая проблема ковырял её недели две не спеша . хорошо что расписал все. жаль раньше этого не знал я столькоб времени с экономил
