* * * * * 1 Голосов
все про АНТИФРИЗ
Сообщений в теме: 285
#221 Alexand25
Alexand25
  • 257 сообщений
Отправлено 15 September 2013 - 10:12 AM
понял, буду смотреть, спасибо за мозговой штурм)
Кстати что же за бодягу ты раньше лил, раз у тебя осадок в бачке появился? И через какое время ты это заметил?
какой осадок? цитатни мой пост, а то в упор не вижу...
утечка антифриза была найдена...то был пассажирский ковер и шумка, все пропитано...бррр...
Вскрытие двигателя показало - были засорены каналы ОЖ (отсюда давило через тройники и через патрубки радиатора печки), а также пробита прокладка ГБЦ.
#222 Rabbit
Rabbit
  • 898 сообщений
Отправлено 16 October 2013 - 18:27 PM
Хотелось бы узнать твое мнение, из за чего это все произошло?
#223 Alexand25
Alexand25
  • 257 сообщений
Отправлено 17 October 2013 - 13:38 PM
Корявые руки делали капиталку, плохо прожали прокладку,  дешевую прокладку поставили и т.д. и т.п
#224 Rabbit
Rabbit
  • 898 сообщений
Отправлено 17 October 2013 - 14:22 PM
А может карявые руки вовремя ОЖ не меняли, или лили не то что надо? Каналы  ОЖ просто так не засоряются.
И если у тебя плескалось в твоей системе такое http://img854.images...54/606/x0zb.jpg то протяжка головки тут ни причем.
Сообщение отредактировал Rabbit: 17 October 2013 - 14:31 PM
#225 Alexand25
Alexand25
  • 257 сообщений
Отправлено 18 October 2013 - 11:08 AM
Такого не было уж точно, антифриз чистый был
#226 Rabbit
Rabbit
  • 898 сообщений
Отправлено 18 October 2013 - 15:03 PM
Кто что знает, Буквально позавчера вытек весь антифриз из расширительного бачка, как оказалось сопливило из тройника верхнего, подтянул,долил антифириз, позже начало травить из патрубка справа от двигателя (шланг из печки), в чем может быть проблема? пробка может отказалась работать и давление не держит?
Если давно не менял ОЖ (более 2 лет), замени.
В том и дело что менял буквально месяц назад бачок расширительный, помпу, все сальники и антифриз. Причем 2 раза (первый раз промыл, второй раз залил)
А до этой замены? Ведь все твои беды могут быть отголосками неправильной эксплуатации до этой замены. Как говорится поздно пить БОРЖОМИ когда почки отвалились.
#227 Alexand25
Alexand25
  • 257 сообщений
Отправлено 18 October 2013 - 15:14 PM
Возможно
#228 Rabbit
Rabbit
  • 898 сообщений
Отправлено 20 October 2013 - 17:15 PM
http://www.autolub.i...eze_page3.shtml
И ещё, оказывается "тосол" это марка антифриза -это следует из этого http://www.autolub.i...articles2.shtml
Сообщение отредактировал Rabbit: 20 October 2013 - 19:04 PM
#229 lex890
lex890
  • 1648 сообщений
Отправлено 02 November 2013 - 06:17 AM
ты столько писал про ОЖ (ИЗЛЮБЛЕННАЯ ТЕМА) и лишь недавно узнал про тосол.да уж ......
#230 Rabbit
Rabbit
  • 898 сообщений
Отправлено 02 November 2013 - 07:22 AM
Я догадывался и оказался прав, ведь всех запутали производители, оказывается они должны были на всех банках писать слово антифриз и уж потом марки  "тосол" или "G11". И если учесть, что вероятность подделки больше того, что  пользуется спросом (для иномарок), то я на правильном пути, раз за многие годы эксплуатации на тосоле с двигателем ничего не произошло. Просто не надо лить откровенный фуфел и придерживаться регламента по замене.
#231 lex890
lex890
  • 1648 сообщений
Отправлено 02 November 2013 - 17:33 PM
 ни на одной банке с тосолом или анифризом нет надписи-фуфло,бодяга .... .везде написано: отлично подходит для....,соответстствует международному сертификату ..... одобрен производителем ..... .
#232 Rabbit
Rabbit
  • 898 сообщений
Отправлено 03 November 2013 - 07:53 AM
Надо просто научиться читать между строк.
#233 Diez
Diez
  • 65 сообщений
Отправлено 03 November 2013 - 21:25 PM
А подскажите как антифриз слить
Я нуб вообще
Не могу кран найти:(
  • -2
#234 lex890
lex890
  • 1648 сообщений
Отправлено 04 November 2013 - 04:34 AM
как ты читаешь между строк ,заливая тосол в vw?научи !
Я нуб вообще
Не могу кран найти :(
а его нет!марка двс?1.6-1.8 надо снимать 2 патрубка :от обратки печки к помпе,и патрубок нижний у радиатора(или можно патрубок нижний и термостат,но не стоит)
#235 Rabbit
Rabbit
  • 898 сообщений
Отправлено 04 November 2013 - 09:21 AM
Я заливаю в систему антифриз марки "тосол" вместо антифриза марки "G11" и что тут такого? Многие из здесь присутствующих тоже применяют автомобильные масла не имеющие допуска VW, а выбирают масла только исходя из рекомендаций по вязкости и что?
Ни знаю как мне это удается (читать между строк), может седьмое чувство подсказывает, но до сих пор пока не подводило.
Это ни всем наверно дано, а по сему научить не могу, извини.
#236 Form35
Form35
  • 412 сообщений
  • Интересы:Ценности
Отправлено 04 November 2013 - 10:00 AM
Я нуб вообще
Какой кран? Ты не в магазине сантехники)))
Нижний патрубок радиатора сними и все сольется!
#237 vince
vince
  • 956 сообщений
Отправлено 04 November 2013 - 11:13 AM
не совсем все. ещё неплохо будет снять патрубок на помпе (который выше нижнего патрубка радиатора). ну и про радиатор печки не стоит забывать
#238 lex890
lex890
  • 1648 сообщений
Отправлено 04 November 2013 - 13:38 PM
тогды панель,торпедо,и радиатор отопителя вытащишь и сольешь из него.выше нижнего -это на 28(малый круг).его то зачем?
если ты заливаешь на свой страх и риск тосол -твое право:это твое авто ,можешь заливать хоть мочу.но советовать другим заливать в vw тосол  , ради бога,пожалуста ,НЕ НАДО!
Сообщение отредактировал lex890: 04 November 2013 - 13:40 PM
#239 Rabbit
Rabbit
  • 898 сообщений
Отправлено 04 November 2013 - 14:06 PM
Я никому ничего не советую, просто констатирую факты многолетнего использования, антифриза марки "ТОСОЛ" и всего то.
http://www.autoprosp...-zhidkosti.html
#240 Diez
Diez
  • 65 сообщений
Отправлено 05 November 2013 - 13:56 PM
:D
так как лучше его слить?))) патрубок от радиатора достаточно?)
