* * * * * 1 Голосов
все про АНТИФРИЗ
Сообщений в теме: 285
#181 Rabbit
Rabbit
  • 898 сообщений
Отправлено 27 June 2013 - 16:16 PM
13 лет на тосоле, пробег на нём 190 тысяч км.
Недавно вскрывал ГБЦ - раковин от того, что использую тосол НЕ обнаружил.
Более того плоскость головки была в норме, что даже не пришлось её шлифовать!!!
Залил снова тосол.
(ни в коем разе не отговариваю от антифриза, который дороже в три раза)   :icon_biggrin:
А я видел антифриз который дешевле тосола и со всеми регалиями (допусками от WV) вот и думай, что лучше будет.
#182 kandalf
Отправлено 27 June 2013 - 23:18 PM
Лучше всего вода из под крана, отвечаю)
#183 vanik 26
vanik 26
  • 3223 сообщений
Отправлено 28 June 2013 - 00:14 AM
купил на долив красный антифриз. сегодня на этикетке увидел G11. как это понимать???
#184 kandalf
Отправлено 28 June 2013 - 00:44 AM
Погимать так, что краситель красный. А что внутри... Наверное г11, но хз.
#185 vanik 26
vanik 26
  • 3223 сообщений
Отправлено 28 June 2013 - 17:31 PM
это лАшан детка)))
сyки...
теперь сливать ЭТО? меньше литра налил.
#186 lex890
lex890
  • 1648 сообщений
Отправлено 08 July 2013 - 11:28 AM
это лАшан детка)))
сyки...
он (антифриз) что, створожился ?
#187 vanik 26
vanik 26
  • 3223 сообщений
Отправлено 10 July 2013 - 19:19 PM
это лАшан детка)))
сyки...
ты хотел сказать свернулся? нет, всё нормально. но уже поменял.
#188 Alexand25
Alexand25
  • 257 сообщений
Отправлено 12 July 2013 - 13:48 PM
Кто что знает, Буквально позавчера вытек весь антифриз из расширительного бачка, как оказалось сопливило из тройника верхнего, подтянул,долил антифириз, позже начало травить из патрубка справа от двигателя (шланг из печки), в чем может быть проблема? пробка может отказалась работать и давление не держит?
#189 Rabbit
Rabbit
  • 898 сообщений
Отправлено 12 July 2013 - 15:54 PM
Если давно не менял ОЖ (более 2 лет), замени.
#190 Alexand25
Alexand25
  • 257 сообщений
Отправлено 12 July 2013 - 16:41 PM
В том и дело что менял буквально месяц назад бачок расширительный, помпу, все сальники и антифриз. Причем 2 раза (первый раз промыл, второй раз залил)
#191 Rabbit
Rabbit
  • 898 сообщений
Отправлено 12 July 2013 - 22:10 PM
  Если к примеру давно не менялась ОЖ в рубашке блока в отложениях на стенках вокруг цилиндров возникают маленькие пузырики как при закипании чайника, вот они то и создают избыточное давление, которое не может удержать ни патрубки ни крышка бочка ни завальцовка радиаторов. Но ты пишешь что поменял ОЖ. С другими вариантами создающими избыточное давление не сталкивался.
#192 lex890
lex890
  • 1648 сообщений
Отправлено 13 July 2013 - 07:53 AM
 Похоже вирус ты поймал-заболел! что за херню,ахинею несешь!!! у тебя любые проблемы с системой охлаждения сводятся к смене антифриза-похоже что ты распространитель антифризов и получаешь премию от продаж! давление до 1.2 бар и должно быть !!! при таком давлении ОЖ вскипает при бОльшей температуре!!!!для удаления,сбрасывания избыточного давления(когда более 1.2 бар) из системы охлаждения есть клапан в крышке РБ(КОНЕЧНО ЕСЛИ КЛАПАН ИСПРАВЕН И СРАБАТЫВАЕТ КОГДА НУЖНО!).
Сообщение отредактировал lex890: 13 July 2013 - 08:00 AM
#193 Alexand25
Alexand25
  • 257 сообщений
Отправлено 13 July 2013 - 08:01 AM
 Похоже вирус ты поймал-заболел! что за херню,ахинею несешь!!! у тебя любые проблемы с системой охлаждения сводятся к смене антифриза-похоже что ты распространитель антифризов и получаешь премию от продаж!для удаления,сбрасывания избыточного давления из системы охлаждения есть клапан в крышке РБ(КОНЕЧНО ЕСЛИ КЛАПАН ИСПРАВЕН И СРАБАТЫВАЕТ КОГДА НУЖНО!).
Тоже склонялся к неисправному клапану в крышке, поэтому вчера заказал крышку китайскую, сегодня придет и проверю в ней ли дело. Если в ней то со временем более хорошего качества привезу себе.
Сообщение отредактировал Alexand25: 13 July 2013 - 08:01 AM
#194 Rabbit
Rabbit
  • 898 сообщений
Отправлено 13 July 2013 - 10:48 AM
Отталкиваюсь с выводами только  от своих  "граблей". Думаете иначе, что же дело ваше. А на счет рекламы, ты прально смекитил, я самый главный производитель ОЖ во всей галактике - скидку сделать?
#195 Alexand25
Alexand25
  • 257 сообщений
Отправлено 15 July 2013 - 22:14 PM
замена крышки не помогла: антифриз уходит, а утром на холодную при открытии крышки под давлением выдавливает антифриз из горла бачка. раньше такого не замечал. в чем может быть проблема?
#196 Rabbit
Rabbit
  • 898 сообщений
Отправлено 16 July 2013 - 11:33 AM
А в связи с чем была произведена замена всего перечисленного? Ты расскажи все, как пациент докторам.
#197 Alexand25
Alexand25
  • 257 сообщений
Отправлено 16 July 2013 - 12:09 PM
Шумело в районе навесного, также давило немного антифриз как раз из верхнего тройника, в результате заменил подшипник генератора, помпу, прокладки тройника, антифриз, чтобы к лету так сказать быть готовым и не знать перегревов.
Перегрева в принципе не было ниразу тьфу тьфу, но то что давит антифриз не устраивает.
Нормально ли что такие хлопки при открытии или нет?
#198 Rabbit
Rabbit
  • 898 сообщений
Отправлено 16 July 2013 - 13:37 PM
http://remontvw.spb.ru/?p=66 Хлопков по идее быть не должно. Ты пишешь что антифриз у тебя уходит (уменьшается кол- во?), тут же пишешь что при открытии крышки идет через горловину бочка, как это? До замены антифриза , сколько не менял антифриз? У меня было похожая картина когда думал та немецкая ОЖ лучше всех наших даже новых. В результате сначала лопнул расш. бачек- заменил. Потом потекла крышка -заменил 3 шт, но так и продолжала течь. Потом один мудрый дядя Вася подсказал заменить ОЖ. И о чудо, крышки все 3 оказались рабочими, и перестали течь. Потом потек радиатор печки но это уже было отголоском той ОЖ как я понимаю (дядя Вася подтвердил). Из чего для себя сделал вывод что из за несвоевременной замены ОЖ создается давление которое не предусмотрено системой охлаждения. Теперь меняю раз в 2 года и забыл про эти проблемы. Кто то из читателей опять скажет что это реклама ОЖ но это факт (те самые грабли на которые я уже не наступлю).
Сообщение отредактировал Rabbit: 16 July 2013 - 13:46 PM
#199 Alexand25
Alexand25
  • 257 сообщений
Отправлено 16 July 2013 - 14:31 PM
Антифриз давит через уплотнение троника и справа от блока, а также при каждом открытии бачка (что на холодную, что на горячую) резко выдавливает антифриз из бачка, даже если его уровень там минимальный, т.е. под давлением из обратки выдавливает.
Антифриз залил Sibiria зеленый, менял первый раз с начала владения (с октября 2012г)
#200 vince
vince
  • 956 сообщений
Отправлено 16 July 2013 - 15:49 PM
я вот рекламировать не хочу ничего. основываюсь на личных ощущениях. я так посчитал, за год я долил в систему около 5-6 литров, то есть практически у меня вся она усочилась.
и вот недавно началась полоса. рванул патрубок в районе коллектора - заменил\жидкость долил, подтекал фланец на печку - заменил\много долил жидкости. соответственно когда фланец менял, решил заодно бачок промыть, гуано на его дне было достаточно. поставив бачок обратно начал течь шланг снизу бачка - внедрил туда червячный хомут. течи прекратились. Есть старые подтеки ещё в районе датчика включения вентилятора. сейчас там сухо.
отмечу, что поменял крышку расширительного бачка на SWAG. езжу пока 2-3 дня после этих манипуляций. не течет нигде и ОЖ не уходит.
у тебя при открытии крышки бачка из горла прямо жидкость вылетает?
Сообщение отредактировал vince: 16 July 2013 - 15:52 PM
