Как удобнее всего получить доступ к задней
Сообщений в теме: 5
#1 LostSoul-
LostSoul-
  • 293 сообщений
Отправлено 28 October 2008 - 23:44 PM
Имеется гараж с неудобной ямой и балками сверху....
Раздумываю над вариантами
1) Двигатель вниз
2) Двигатель вверх
3) Разобрать морду и двигатель на 40 градусов вперед....
4) Попытаться запрессовать пробку малюсеньким домкратом, отжимая его от доски, положенной на моторный щит....
что может получится и что проще?
По моему в любом случае придется отсоединять шрусы...
а если вверх то как минимум снимать там бачки , ГТЦ.....
По 4 варианту -- где его взять, такой домкрат?
#2 valend
valend
  • 847 сообщений
Отправлено 29 October 2008 - 00:01 AM
2) Двигатель вверх
Бачок ОЖ с капота надо вынуть
ГТЦ не мешает.
Шрусы открутить.
Выхлоп тоже.
Если потолок маленький придётся разобрать морду. Двигатель подвесил машину откатил назад.
Сообщение отредактировал valend: 29 October 2008 - 00:05 AM
#3 LostSoul-
LostSoul-
  • 293 сообщений
Отправлено 29 October 2008 - 00:27 AM
Потолок -- 178см примерно.... хотя можно организовать и подьем выше, был бы смысл.... ( там чердак гаража и потолок разборный..... )
откатывать машину --- чтобы не уронить движок в нее , если че?)
Фотка "типа гараж"
Сообщение отредактировал LostSoul-: 29 October 2008 - 00:28 AM
#4 valend
valend
  • 847 сообщений
Отправлено 29 October 2008 - 19:11 PM
Для удобного доступа к движку.
P.S. Не ставь двигатель поддоном на землю – погнешь поддон и насос.
#5 Compot
Compot
  • 17 сообщений
Отправлено 29 October 2008 - 19:57 PM
Хм. Я бы побоялся на деревянный шалаш двигло вешать. Хотя внешность обманчива.
#6 LostSoul-
LostSoul-
  • 293 сообщений
Отправлено 29 October 2008 - 20:19 PM
Распределенная снеговая нагрузка -- несколько тонн. ( около 200кг расчетная, и 30-90 фактическая при нынешних зимах.... а потолочная балка там доска 150мм*50мм и длинной 3.5 метра ( пролет ).
Я свободно прыгаю в центре балки, и не думаю что от движка она сложится.... я вешу 100кг
