Проблемы с подрулевым
Отправлено 22 October 2008 - 18:58 PM
Отправлено 22 October 2008 - 21:38 PM
я менял оба.=1тыс руб.
с писуном проблему решил.
Отправлено 23 October 2008 - 09:27 AM
Отправлено 23 October 2008 - 09:30 AM
нужно тока контакты подогнуть и все
Отправлено 23 October 2008 - 09:53 AM
Когда купил машину омывайка с подрулевого не работала, предыдущему владельцу оказалось проще вывести отдельный тумблер для нее :)
Отправлено 22 November 2008 - 14:33 PM
Отправлено 22 November 2008 - 15:53 PM
на маршале на разборке брал оба за 600 р.(ориджинал)Не пинайте меня пожалуйста! В поиске был но там ответ один МЕНЯЙ ПОДРУЛЕВОЙ. Проблема:Нажимаю правый подрулевой на себя чтоб стекло полит а вместо этого включается три цикла дворников (так и должно быть) а омыватель не писает, но вместе с этим включается и задний дворник (но не писает на заднее стекло). и когда хочук побрызгать заднее тоже ничего не льется а оба дворника (задний и передний )включаются. Я понимаю что ето подрулевой! Но как ето отремонтировать?
Отправлено 22 November 2008 - 17:34 PM
Проще купить новый и поменять, как не странно проблема решиться сама "собой".
А подгибать, чистить, енто бред.
Кстати, там бывает еще дымится начинает, так включаешь щетки, а из под рулевого дымок валит, беленький такой, быстро быстро и попахивает....
Так что не парься, купи подрулевой и поменяй, проще и надежнее.
Отправлено 23 November 2008 - 00:40 AM
Отправлено 23 November 2008 - 12:05 PM
Так что лучше не запускай ;)
Отправлено 24 November 2008 - 01:49 AM
Отправлено 23 June 2010 - 18:04 PM
Имеется такая проблема. Было 19 реле и правый подрулевой от пассата-2, режимы быстрый и очень быстрый (вверх) работали нормально, но если выключить - не возвращались, останавливались в любом месте. Вниз работал так же, как быстрый. При нажатии на себя омыватель работал и щетки терли, но если отпустить останавливались в любом месте.
Поменял реле на 99. Отличия - при нажатии на себя дворники работают постоянно, выключить можно только переключив в быстрый и обратно, по-прежнему останавливаются в любом месте. Вниз - так же, как и быстрый, но при переключении на нейтральный режим продолжают работать. Лечится - выше. Никаких прерывистых режимов нет.
В обоих случаях при нажатии от себя эффекта нет, так как задний дворник отключен, а моторчика омывателя вообще нет. Но реле 72 щелкало.
Теперь самое интересное. Поменял правый подрулевой на широкий старого образца, Теперь дела так - быстрый\очень быстрый как и раньше, вниз - так же. При нажатии на себя - эффекта нет. Никакого. При нажатии от себя прыскают омыватели. Дворники не двигаются. Если вынуть 72 реле, а потом вставить - начинают ходить дворники в быстром режиме (при подрулевом на нейтрали).
Вопрос - в чем косяк?
На фото - разъем правого подрулевого, может в нем косяк? Провода не туда поставили?
Отправлено 24 June 2010 - 00:48 AM
Отправлено 24 June 2010 - 07:49 AM
возьми на втс цветную схему и разложи провода в разъеме по ней
Отправлено 24 June 2010 - 11:15 AM
А схема та, где вся электрика, 47 мб?
Отправлено 24 June 2010 - 12:11 PM
Отправлено 24 June 2010 - 14:25 PM
Отправлено 25 June 2010 - 11:43 AM
