Не работает указатель тепературы и топлива
Сообщений в теме: 16
#1 bobus
bobus
  • 278 сообщений
  • Интересы:Авто/мото. Поездки на природу. Девушки.
Отправлено 20 October 2008 - 08:54 AM
Уважаемые соклубники, появилась проблема. при включении дальнего света перестают работать указатели температуры и топлива! В электрике я не силён, так что надеюсь на вашу помощь! Заранее спасибо.
#2 Семен
Семен
  • 213 сообщений
Отправлено 20 October 2008 - 09:01 AM
Массу, что идет на доску приборов, посмотри. Крепится под болт на Головке Блока Цилиндров. Если не поможет, разьем на приборке смотри, может расшатан.
#3 !PROFF!
!PROFF!
    Старый вояка
  • 3510 сообщений
Отправлено 20 October 2008 - 11:22 AM
Минус за блоком приборов там 4х контактный разьём коричневых проводов! поправь и всё будет работать! было такое у самого! когда выключены габариты всё работало но горела лампа дальнего света, включал свет получал отключение тахометра и температуры! Вина именно в этом разъёме!
#4 bobus
bobus
  • 278 сообщений
Отправлено 20 October 2008 - 13:21 PM
Всем огромное спасибо!
#5 bobus
bobus
  • 278 сообщений
Отправлено 22 October 2008 - 13:45 PM
Блин, сделал вчера вышесказанное, и нифига не поменялось. Теперь добавилось ещё, что не на заведённой машине при включенном зажигании стрелки лежат, а вот если маргнуть аварийкой или крутануть стартером, то начинают работать! Может дело уже в самой приборке?
#6 !PROFF!
!PROFF!
    Старый вояка
  • 3510 сообщений
Отправлено 22 October 2008 - 19:38 PM
Запомни одну истинну:
Если приборка ведёт себя анамально, не подчиняясь ни какой логике - это масса этой приборки! Там 4 провода массы ищи какой именно не контачит, и не перемыкай от балды между собой
Сообщение отредактировал !PROFF!: 22 October 2008 - 19:38 PM
#7 SeR
SeR
  • 5202 сообщений
Отправлено 22 October 2008 - 19:57 PM
а чтобы приборку снять надо панельку снимать с кнопочками, печкой и музыкой?
#8 valend
valend
  • 847 сообщений
Отправлено 22 October 2008 - 20:26 PM
Такая же история только + подсветка в приборке гаснет, и лампа дальнего горит.
Пожалуйста, покажите на рисунке эти провода массы! Приборка двухразёмная.
#9 Семен
Семен
  • 213 сообщений
Отправлено 22 October 2008 - 22:08 PM
Да, снимаешь. Печку, не в смысле - всю печку?
Массовые провода или коричневые, или коричневый с белой полоской.
Если возьмёшь + от АКБ и на этот коричневый провод, лампочка должна ярко гореть.
#10 valend
valend
  • 847 сообщений
Отправлено 22 October 2008 - 23:13 PM
Нашел только один провод коричневого цвета. Всё остальные других цветов.
#11 valend
valend
  • 847 сообщений
Отправлено 22 October 2008 - 23:21 PM
Попробую выяснить где провода массы методом научного тыка.
В момент, когда приборка соизволит нормально функционировать (такое бывает), найду тестером все провода массы.
В момент, когда приборка НЕ соизволит нормально функционировать найду тестером все провода массы.
Если сумма таких проводов массы будет меньше в момент глюка (очень надеюсь на это), буду искать разрыв или при условии что масса подаётся постоянно кину новый провод.
Сообщение отредактировал valend: 22 October 2008 - 23:22 PM
#12 Ma1ex
Ma1ex
    Сервантес
  • 4130 сообщений
Отправлено 23 October 2008 - 10:07 AM
Да один контакт массы на разъеме приборки, общий для всего.
#13 bobus
bobus
  • 278 сообщений
Отправлено 23 October 2008 - 14:19 PM
А вот с этим мнением я пожалуй не соглашусь. В моем случае это был стабилизатор. Просто попробовал перекинуть с другой приборки и всё заработало))))
#14 !PROFF!
!PROFF!
    Старый вояка
  • 3510 сообщений
Отправлено 23 October 2008 - 15:00 PM
Я тебе сказал в общем! естественно это не надо брать за эталон! У всех свои косяки но начинать надо с этого прежде чем что то паять!
PS: разъём находится за блоком предохранителей, надо снять блок предохранителей и увидите его сразу приборку не обязательно отсоединять вообще! А ещё обычно эти проблемы начинаются когда кто то лазил в блок предохранителей или за него! так что вспоминай что делал...
#15 Seryoggin
Seryoggin
  • 95 сообщений
  • Интересы:Moto, Stunt, Golf2
Отправлено 05 November 2008 - 22:29 PM
а этот провод массы как выглядит? - косичкой такой плоской, или обычной провод с клеммой кольцо на конце?
да, и какого он цвета, если обычный? а то у меня с бензиметром проблема - постучишь по торпеде, начинает работать вроде :rolleyes:
зыЖ у меня на шпильке крепления крышки головы, ближайшего к тормозному бачку, висят 2 провода массы - один черно-желтый, он еще на катушку идет и один косичкой - выходит откуда-то из под корпуса катушки зажигания :huh: :huh: :huh:
#16 Varo
Varo
  • 13 сообщений
Отправлено 09 November 2008 - 09:19 AM
парни вы ни могли бы выложить фотки? а то у меня такая же проблема,с габаритами машина работает стоит вкл. дальний/ближний приборка тухнет и зарядка ни идет на акум
#17 kaktus123
kaktus123
  • 95 сообщений
Отправлено 08 February 2009 - 20:04 PM
Вообщем проверить стабилизатор это или нет очень просто.Вытаскиваете стабилизатор,замыкаете крайние контакты разъёма в который вставляется стабилизатор.Если заработало то ставьте нашу кренку,если нет смотрите проводку в частности массу на головке двигателя!
