* * * * - 8 Голосов
Приведение 2Е2 в рабочее состояние
Сообщений в теме: 656
#141 nModel
nModel
  • 166 сообщений
Отправлено 28 November 2011 - 00:51 AM
Можешь сфотографировать как у тебя трубки подключены и в каком положении 3х позиционник на ХХ?
попробую на днях, всеравно карб снять надо, я из паронита вырезал прокладку и края оставил большими, лапка одной из заслонок цепляет за прокладку и на холодную не завестись, надо подрезать чутка паронит.
Сообщение отредактировал nModel: 28 November 2011 - 00:53 AM
070775
  • 1392 сообщений
  • Интересы:ASUS p750
Отправлено 28 November 2011 - 07:15 AM
от шкоды фелиции подходит
#143 ZipeR
ZipeR
  • 4733 сообщений
Отправлено 28 November 2011 - 20:57 PM
Да, ставь прокладку от Шкоды и не занимайся колхозом.
#144 COB
COB
  • 46 сообщений
Отправлено 03 December 2011 - 22:17 PM
Друзья,очень нуждаюсь в помощи. Джетту взял недавно,до этого никогда дела с пирбургами не имел. Мотор RF,карб 2е2. Так вот на карбе был дурдом. С вакуумными трубками я разобрался,а вот с проводами нет. Киньте ссылочку,фотку или схему,где можно посмотреть подключение проводов на карбе/от карба,плиз!
#145 alex31
alex31
  • 650 сообщений
Отправлено 04 December 2011 - 10:14 AM
http://www.golf2club...93
#146 COB
COB
  • 46 сообщений
Отправлено 04 December 2011 - 22:39 PM
http://www.golf2club.com/forum/index.php?showtopic=83803&st=0&p=946493&#entry946493
Спасибо! Но в чтении нормальных электросхем я не очень силён,может есть у кого более простая схема или рисунок? Помогайте,плиз!
#147 alex31
alex31
  • 650 сообщений
Отправлено 05 December 2011 - 07:37 AM
Если не силен едь к электрику,какой еще рисунок тебе нужен,там все понятно и так
#148 aalex_b
aalex_b
  • 62 сообщений
Отправлено 05 December 2011 - 10:13 AM
Добрый день. Объясните столь интерестный эффект: прогазую на месте или проедусь на скорости по трассе, после отпускания педали обороты ХХ не становятся в норму (900 об/мин), а падают постепенно с 1200(примерно) до 900 об/мин. Из-за чего это может происходить? Говорю сразу у меня не работает режим принужденного ХХ - когда шток 3-х позиционника полностью втягивается. Т.е. на трассе, после отпускания педали "газа" заслонка становиться в положение ХХ.
#149 VIC2612
VIC2612
  • 336 сообщений
Отправлено 05 December 2011 - 10:25 AM
Похоже все дело в механике карба.Заслонка не сразу в положение хх возвращается.Еще как вариант-обрати внимание на тросик.Может подзастревает в рубашке.Еще вариант-педаль газа не сразу возвращается.Пройди сначала все до карба-посмотри нигде не тормозит?
#150 aalex_b
aalex_b
  • 62 сообщений
Отправлено 05 December 2011 - 11:07 AM
Т.е. дозирующая система тут не причем? Я попробую дополнительную пружину поставить от ВАЗ-карбюратора - а там посмотрим.
Вот еще что, хотел спросить - что за хлопки в выхлопной при сбросе газа? Это нормально или стоит натопыриться?
#151 VIC2612
VIC2612
  • 336 сообщений
Отправлено 05 December 2011 - 11:16 AM
Я думаю,надо сначала с оборотами разобраться.Может хлопки с этим связаны.
#152 alex31
alex31
  • 650 сообщений
Отправлено 05 December 2011 - 11:24 AM
У меня с оборотами токая же проблема,уже 3 месяца не могу найти причину.Установишь 800,проедешь газ сбросишь они иногда1000 иногда 950,потом падают очень медленно.
#153 VIC2612
VIC2612
  • 336 сообщений
Отправлено 05 December 2011 - 11:36 AM
Уж тебе-то что посоветовать и не знаю.Ты эти карбы как орех колешь.Может заслонка подвисает?
#154 alex31
alex31
  • 650 сообщений
Отправлено 05 December 2011 - 11:39 AM
Не походу дело не в карбе,я менял другой ,результат тот же.Вот именно вроде все знаешь,а нет все знать не возможно.По карбам 2е2 все знает наверно только ДОК
#155 alex31
alex31
  • 650 сообщений
Отправлено 05 December 2011 - 11:53 AM
Были варианты что движок требует капиталки,так как масло выгоняло через сапун.Но благодоря одному человеку с форума,дело оказалось в забитом сапуне,после прожега сапун сухой вообще
#156 VIC2612
VIC2612
  • 336 сообщений
Отправлено 05 December 2011 - 11:55 AM
Если не карбе-то в вакуумной системе.Другого как я понимаю не дано.
#157 alex31
alex31
  • 650 сообщений
Отправлено 05 December 2011 - 11:58 AM
Да думаю уселителю тормазов пришел конец,но пока тормоза нормальные.А так все поменял все шланги новые ,подушка,даже прокладку коллектора впускного менял,
#158 VIC2612
VIC2612
  • 336 сообщений
Отправлено 05 December 2011 - 12:03 PM
Обрати внимание на обратный клапан между коллектором и вакуумником.Бывает и он западать начинает.
#159 alex31
alex31
  • 650 сообщений
Отправлено 05 December 2011 - 12:29 PM
Спасибо уже оброщал внимание,он работает
#160 VIC2612
VIC2612
  • 336 сообщений
Отправлено 05 December 2011 - 12:35 PM
думаешь через диафрагму подсос небольшой идет?
