* * * * - 8 Голосов
Приведение 2Е2 в рабочее состояние
Сообщений в теме: 656
#101 edvard
edvard
  • 4 сообщений
Отправлено 24 April 2011 - 11:58 AM
И еще вопросик.
Там к блоку с биметалической пружиной подходит провод. Внутри продолжением этого провода является спиралька. Так вот, при разборке эта спиралька у меня отломилась и рассыпалась на несколько частей. Собственно вопросы:
-Эта спираль - нагревательный элемент?
-Куда цеплять второй конец?(первый идет из провода снаружи) Или он должен просто болтаться и контачить на корпус? - но тогда спираль снова отломится
-Какое должно быть ее сопротивление и пойдет ли обычная нихромовая спираль, используемая в электроплитках
Да это нагревательный элемент
Один конец его сидит на корпусе под заклёпкой-второй проводом снаружи подключается к плюсу
Сопротивление не знаю но можно померять-есть в разобраном состоянии :icon_biggrin:
#102 Evgenij
Evgenij
  • 49 сообщений
Отправлено 24 April 2011 - 19:01 PM
Если не трудно.
#103 Alexandr90
Alexandr90
  • 224 сообщений
Отправлено 24 April 2011 - 19:26 PM
Подскажите пожалуйста как отрегулировать качество(состав) смеси? Точнее, закрутил полностью винт, насколько откручивать его для небольшого расхода и оптимальной настройки?
#104 edvard
edvard
  • 4 сообщений
Отправлено 25 April 2011 - 18:14 PM
Если не трудно.
От 14 до 18 ОМ :icon_smile:
#105 grex
grex
  • 118 сообщений
Отправлено 25 April 2011 - 18:59 PM
читай http://www.golf2club...showtopic=75721 там есть очень хрошее решение как регулировать качество
#106 golfik2.87g
golfik2.87g
  • 85 сообщений
Отправлено 27 April 2011 - 00:33 AM
подскажите,из чего можно сделать мембрану 3х-позиционного блока.Моя порвалась.Подойдет ли от отечественного бензонасоса?Или что то другое придумать?
#107 edvard
edvard
  • 4 сообщений
Отправлено 01 May 2011 - 08:54 AM
По книжке 3 полных оборота для начала регулировки
#108 Evgenij
Evgenij
  • 49 сообщений
Отправлено 01 May 2011 - 22:08 PM
А как проверить работу экономайзера? Или если мембрана не рваная, то считать, что он исправен?
#109 aalex_b
aalex_b
  • 62 сообщений
Отправлено 27 June 2011 - 09:02 AM
Из чего сделать прокладку м/ половинками карбюратора?
#110 kasmatiy
kasmatiy
  • 4 сообщений
Отправлено 19 July 2011 - 19:14 PM
Ребят! Помогите новичку! После тяжелого трудового дня, пришел к себе во двор, из последних сил "сдернул" карб с машины, разобрал, почистил (по крайней мере я так думаю, что почистил :) ), а когда настало время вернуть карб "на родину" возник затуп - напрочь забыл, куда, какие шланги и клеммы подсоединять...
порылся в штатной книге к машине - про карбы 0 (только упоминание, какие применяются), как ставить непонятно...
машина: г2, мотор:1,8 GU, *коробка МКПП (как я понял из прочитанного здесь, это тоже важно), карб: Pierburg 2E2
ПС: и чего я, дурень, не фоткал, что отсоединял? :(
Сообщение отредактировал kasmatiy: 21 July 2011 - 08:45 AM
#111 MrDanger
MrDanger
  • 1484 сообщений
  • Интересы:Гольф2, Медицина(врач я), 3DsMAX, фото-видео-аудио редакторы
Отправлено 20 July 2011 - 23:48 PM
машина: г2, мотор:1,9 GU, *коробка МКПП (как я понял из прочитанного здесь, это тоже важно), карб: Pierburg 2E2
Вот, когда-то где-то уже я выкладывал это фото, эта картинка прилеплена у меня под капотом
#112 JohnLV
JohnLV
  • 947 сообщений
Отправлено 21 July 2011 - 02:25 AM
  • Прикрепленный файл  2E2-GU-a.jpg   149.59К   279 Количество загрузок:
#113 JohnLV
JohnLV
  • 947 сообщений
  • Прикрепленный файл  2E2-GU-b.jpg   148.48К   197 Количество загрузок:
#114 kasmatiy
kasmatiy
  • 4 сообщений
Отправлено 21 July 2011 - 08:42 AM
Огромное спасибо! :good:
#115 kavin
kavin
  • 3 сообщений
Отправлено 25 July 2011 - 14:05 PM
Развальцовывать 3-х позиционник очень удобно кромкорезом для кафеля и болгарка не нужна и нарезка резьбы после всех восстановительных работ ,просто назад завальцовываешь и все ОК.
#116 kavin
kavin
  • 3 сообщений
Отправлено 27 July 2011 - 13:38 PM
Мембрану можно использовать из нескольких материалов 1. ОЗК военного типа ткань прорезиненная 2. Я использовал материал от шахтного горноспасателя т.е самой подушки от него, она потоньше чем у ОЗК.Прежде чем раз вольцевать 3-х позиционник просверли отверстия по краям и нарежь резьбу под болты легче будет потом собирать. Очень удобно развальцевывать кромкорезом для кафеля.
#117 Василёк
Василёк
  • 1 сообщений
Отправлено 26 October 2011 - 15:54 PM
я когда перебтрал карб эти ступень не срезал...
Мужики а где купить пусковое устройство для Питбург2е2 ,Я сам с Новгородской области..
#118 VIC2612
VIC2612
  • 336 сообщений
Отправлено 28 October 2011 - 08:08 AM
Моя ссылка
Здесь про реставрацию-может поможет.А так на разборках.
Сообщение отредактировал VIC2612: 28 October 2011 - 08:10 AM
#119 aalex_b
aalex_b
  • 62 сообщений
Отправлено 09 November 2011 - 17:21 PM
Доброго времени суток. Такая проблема. Родная прокладка м/у половинками карба вся истрепалась. Сделал прокладку из паронита, но он толстовал - около 1+/- 0,3 мм. Боюсь повысился уровень в поплавковой камере. Можно ли его как-то понизить? Может кто сталкивался с этим? Думаю поплавком и иголочкой подложить подложить фторопластовое колечко толщиной 1,5-2 мм. Как вы думаете поможет?
#120 ZipeR
ZipeR
  • 4733 сообщений
Отправлено 10 November 2011 - 01:18 AM
А новую прокладку купить если? Вот ее номер 115 940 990.
