* * * * - 8 Голосов
Приведение 2Е2 в рабочее состояние
Сообщений в теме: 656
#521 Rabbit
Rabbit
  • 898 сообщений
Отправлено 21 November 2014 - 11:23 AM
Вот и ещё одно домашнее задание novembernessу, глуши трубки идущие к ТВК и заводи холодный двигатель потом нам расскажешь, да ни очкуй ты, за один раз с твоими трущимися деталями ничего не случится я так сто раз делал.
#522 novemberness
novemberness
  • 192 сообщений
Отправлено 21 November 2014 - 15:24 PM
после пуска не будет ускореных стартовых оборотов. Меня сейчас другое волнует - глохнет сразу после пуска на холодную в холодное время года. Ускореные пусковые есть, 3ПБ работает, ТК работает, ЭК работает. Да, да, читал тут, в чем проблема может быть. Смотрел на положение ВЗ после пуска. Открывается почти на полную. Сильно сопротивляется когда попробовать ее пошевелить. После того как заглохнет - сразу закрывется.
 Купил клапан от обратки восьмерки. Поставлю клапан  и попробую отрегулировать пулдаун
Сообщение отредактировал novemberness: 21 November 2014 - 15:59 PM
#523 Rabbit
Rabbit
  • 898 сообщений
Отправлено 21 November 2014 - 16:00 PM
Даже с правильно отрегулированными зазорами первой и второй ступени воздушной заслонки можешь незавестись, если пусковое точнее пружина в нем сильно прижимает воздушную заслонку. Ослабив 3 винтика крепящих пусковое и прокрутив пусковое против часовой стрелки но оставив при этом заслонку закрытой  ждет тебя успех. Как потеплеет на улице (весной), вернешь всё в зад.
#524 novemberness
novemberness
  • 192 сообщений
Отправлено 21 November 2014 - 16:04 PM
сопротивление пружины термопривода ВЗ очень слабое на закрытой ВЗ. Ты о нем или о пневмоприводе?
Сообщение отредактировал novemberness: 21 November 2014 - 16:06 PM
#525 Rabbit
Rabbit
  • 898 сообщений
Отправлено 21 November 2014 - 16:34 PM
Я о той балде к которой подходят 2 резиновых шланга через которых протекает антифриз и нагревают балду которая своей биметаллической спиралеобразной пружиной открывают ВОЗДУШНУЮ заслонку.
Сообщение отредактировал Rabbit: 21 November 2014 - 16:38 PM
#526 novemberness
novemberness
  • 192 сообщений
Отправлено 21 November 2014 - 16:43 PM
я так и понял, что о ней. Пружина НЕ сильно прижимает ВОЗДУШНУЮ заслонку. Споротивление слабое.
Кстати, тот клапан от обратки восьмерки. Кажется мне, что долго он не протянет, он ведь не расчитан держать вакуум. Даже когда тянуть воздух через него, чувствуется, как он пропускает.
Наверно придется покупать оригинал
Сообщение отредактировал novemberness: 21 November 2014 - 19:30 PM
#527 Rabbit
Rabbit
  • 898 сообщений
Отправлено 21 November 2014 - 18:04 PM
Этот клапан, что тебе посоветовали работает хорошо, у меня такой же, смысла покупать оригинал нет.
#528 ZipeR
ZipeR
  • 4733 сообщений
Отправлено 21 November 2014 - 18:52 PM
Уж полностью она и не должна открываться. Несколько миллиметров регламентированные с мануале в два этапа и все. Если она будет открываться больше, то и мотор будет глохнуть.
#529 Paparazi
Отправлено 21 November 2014 - 21:20 PM
Написал же бери чёрный,понимаю конечно что зелёная амфибия выпрыгивает когда разница в цене в 2 раза.Но с 35 и 70 рублями это смешно.
#530 novemberness
novemberness
  • 192 сообщений
Отправлено 21 November 2014 - 21:23 PM
черный не нашел. Попробую белый, если не подойдет - буду искать черный. Или плюну и закажу оригинал.
Завтра выходной, может даже поброжу по тазомагазинах и поищу черный
Сообщение отредактировал novemberness: 21 November 2014 - 21:27 PM
#531 novemberness
novemberness
  • 192 сообщений
Отправлено 22 November 2014 - 14:38 PM
Нету черного, не нашел. Взял металический, маленький. По качеству получше белого и дороже в 2 раза. Буду пробовать
#532 ZipeR
ZipeR
  • 4733 сообщений
Отправлено 22 November 2014 - 22:47 PM
Найди ты этот клапан на разборке......
#533 JohnLV
JohnLV
  • 947 сообщений
Отправлено 23 November 2014 - 02:25 AM
Старый клапан можно попробовать промыть каким нибудь аэрозолем для чистки контактов, и продуть. Я такое проделал, кажется, с этим же клапаном. От него вытекла грязь, после чего утечка прошла полностю, и он заработал как новый.
На утечку клапан правильно проверять методом высасывания, а не дутия с проводящей стороны.
#534 novemberness
novemberness
  • 192 сообщений
Отправлено 23 November 2014 - 02:29 AM
в нем дырка насквозь, если на свет посмотреть :D
Sent from my Lumia 710 using Tapatalk
#535 novemberness
novemberness
  • 192 сообщений
Отправлено 24 November 2014 - 21:11 PM
еще один глупый вопрос: очень ли критично, если ускореные стартовые обороты немного выше, чем по мануалу? Например 3500 (насколько помню там 3000 должно быть)? Двигатель ведь холодный, масло густое. Эти пару секунд не нанесут вреда? Просто приборка без тахометра, на слух тяжело выставить
Сообщение отредактировал novemberness: 24 November 2014 - 21:13 PM
#536 novemberness
novemberness
  • 192 сообщений
Отправлено 25 November 2014 - 12:40 PM
нашел видео, как должнен работать пневмопривод ВЗ и пневмопривод ДЗ во время холодного пуска. Может кому-то будет полезным
Сообщение отредактировал novemberness: 25 November 2014 - 12:56 PM
#537 ZipeR
ZipeR
  • 4733 сообщений
Отправлено 25 November 2014 - 14:20 PM
Собственно как и описано во всех мануалах. Если только кому на словах не понятно и нужно наглядно показать.
Обороты лучше сильно высокими не делать, незачем это. А обороты можно подрегулировать если поискать любой электронный тахометр, которых тьма в магазинах продается.
#538 Rabbit
Rabbit
  • 898 сообщений
Отправлено 25 November 2014 - 17:54 PM
А как ты регулируешь эти обороты (3000+-200) novemberness? Опиши если нетрудно.
#539 novemberness
novemberness
  • 192 сообщений
Отправлено 25 November 2014 - 17:57 PM
Болтом с мелкой резьбой перед холодным пуском. Потом жду пока уйдет упор термопривода ВЗ и коректирую холостые болтом на 3-х ПБ
#540 Rabbit
Rabbit
  • 898 сообщений
Отправлено 25 November 2014 - 19:27 PM
А из каких источников ты это взял?
