* * * * - 8 Голосов
Приведение 2Е2 в рабочее состояние
Сообщений в теме: 656
#441 kuburdaz
kuburdaz
  • 335 сообщений
  • Интересы:Golf 2 GT Special
Отправлено 16 September 2014 - 21:59 PM
Сча вакуумка в поряде. Есть подозрение что виной всему тпдз...в пятницу поковыряю полноценно
#442 ZipeR
ZipeR
  • 4733 сообщений
Отправлено 16 September 2014 - 23:38 PM
Еще раз говорю, что при затыкании шланга от ТВК к 3хПБ шток втягиваться полностью не должен. Он должен втягиваться только до среднего положения. Машина глохнуть не должна. Термопривод тут никак не повлияет.
#443 kuburdaz
kuburdaz
  • 335 сообщений
Отправлено 17 September 2014 - 21:14 PM
Я говорил что так раньше было. Сейчас втягивается вроде до конца, уже не помню, и машин на хх работает. Завтра выходные наступают, буду все смотреть
#444 Sэmik
Sэmik
  • 42 сообщений
  • Интересы:интересно все о чем я не знаю )))
Отправлено 26 September 2014 - 13:23 PM
Привет народ! что бы не постить кучу одинаковых букв в разные места кину ссылку на мою темку http://www.golf2club...let-benz-video/
подскажите, помогите :)
#445 slash 1990
slash 1990
  • 60 сообщений
Отправлено 16 October 2014 - 10:45 AM
а с тензодатчиком никто не разобрался? где аналог найти?
#446 JohnLV
JohnLV
  • 947 сообщений
Отправлено 16 October 2014 - 22:35 PM
Это что за тензодатчик на 2E2?
#447 kuburdaz
kuburdaz
  • 335 сообщений
Отправлено 18 October 2014 - 22:28 PM
А я вот пердеть после ночи стал и ооооооочень долго греться. Тпдз почти кранты. :(
Сообщение отредактировал kuburdaz: 18 October 2014 - 22:29 PM
#448 Paparazi
Отправлено 18 October 2014 - 22:41 PM
Горох и прочие бобовые исключи из рациона.
#449 kuburdaz
kuburdaz
  • 335 сообщений
Отправлено 19 October 2014 - 09:42 AM
Да не, не употребляем ничего кроме АИ-95 Фора и АИ-98...Ну ещё иногда чуть-чуть ликимоли 10 на 40 кушаем..
Еще как вариант...чистка свечей поможет? Или сразу новые покупать?
Масло везде новое, фильтра новые, карб чистый (но проблемы с ТПДЗ судя по тому как машина себя ведет с подключенным ТВК), заправляюсь в одном и том же месте.
#450 kuburdaz
kuburdaz
  • 335 сообщений
Отправлено 19 October 2014 - 21:06 PM
Свечи с черным налетом. Слишком богатая смесь..
#451 kuburdaz
kuburdaz
  • 335 сообщений
Отправлено 24 October 2014 - 20:39 PM
Новые свечи от пердежа не спасли. Куда копать?
#452 Rabbit
Rabbit
  • 898 сообщений
Отправлено 24 October 2014 - 20:55 PM
 Куда копать?
В глубь, на 2 метра, размером 2 х 1 метр. Ну а если сурьезно, как дела у твоего экономайзера?
#453 kuburdaz
kuburdaz
  • 335 сообщений
Отправлено 25 October 2014 - 12:53 PM
 Куда копать?
Шота я не нашел как его проверить..Разобрать и посмотреть мембрану+прокладку?
#454 ZipeR
ZipeR
  • 4733 сообщений
Отправлено 25 October 2014 - 20:45 PM
 Куда копать?
Или так, или принудительно поменять. Он в сборе от Шкоды не так дорого стоит.
#455 Rabbit
Rabbit
  • 898 сообщений
Отправлено 26 October 2014 - 18:45 PM
Кажущаяся на первый взгляд, старая целая мембрана но уже деревянная это тоже приравнивается к неисправности. Она должна быть эластичной, у этой мембраны очень маленький рабочий ход.
Меняй или почини.
#456 kuburdaz
kuburdaz
  • 335 сообщений
Отправлено 28 October 2014 - 22:41 PM
Заказал от фельки. Потом родной чинить буду.
Еще на днях Тпдз прикуплю и попробую снова ТВК подключить.
Коллектор впускной сверху мокрый. Че и откуда там сечь может? Сама прокладка? Или карб так перелить может? А если к этому пердеж на холодную добавить? Подсос воздуха где нить может такие эффекты давать?
#457 kuburdaz
kuburdaz
  • 335 сообщений
Отправлено 29 October 2014 - 14:48 PM
Внезапно подогнали нахаляву 2е2 полуживой. ТПДЗ есть. НО. Металл. Как так?
Вечером залью карбклинером и буду изучать что живое осталось.
#458 ZipeR
ZipeR
  • 4733 сообщений
Отправлено 30 October 2014 - 00:56 AM
ТПДЗ обычно и был силуминовый. Пластиковый уже в запчасти вроде шел.
#459 slash 1990
slash 1990
  • 60 сообщений
Отправлено 30 October 2014 - 19:00 PM
термодатчик, у которого у всех обламываются трубки
#460 JohnLV
JohnLV
  • 947 сообщений
Отправлено 31 October 2014 - 03:01 AM
Эта штука не тензодатчик и даже не термодатчик а термопривод или расширительный элемент или ещё восковый термостат.
Друг разбирал эту штуку, но уже не помню его заключения. По теории при 20 градусов его штырь при нагрузке 30 N (или весом 3 кг), или по другим данным 40 N должен выпирать на 2 мм над корпусом, а при нагреве (вот температуру не знаю) должен выпирать на 8,15 мм. Регулировать насколько выпирает штырь можно поворачивая его внутренности, для этого там два маленьких отверстия. А вот если его диапазон хода перед/после нагрева меньше 6,15 мм, то возможно со временем воск изменил свои расширительные свойства, и регулировкой это не восстановить. Если эту штуку можно разобрать, то можно попробовать залить там какой-нибудь свежий воск, а его количеством подобрать необходимый ход.
Если кто был бы готов на такое, то у меня где-то есть новый термопривод, и могу попробовать померить его параметры при нескольких температурах. Тогда будет известно, при каком нагреве сколько должен выпирать его штырь.
Ещё добавлю, что были два типа приводов (по номерам), и у них вроде отличался параметр, насколько выпирает штырь.
