* * * * - 8 Голосов
Приведение 2Е2 в рабочее состояние
Сообщений в теме: 656
#401 GROSAD
GROSAD
  • 279 сообщений
  • Интересы:VW Golf 2 | 1.6 RF | 020 4T
Отправлено 01 July 2014 - 13:15 PM
какой расходомер на карбе?
#402 Серёга92
Серёга92
  • 38 сообщений
Отправлено 06 July 2014 - 18:18 PM
Здравствуйте! У меня такая проблема, машинка ездит норм работает вроде тоже норм, но вот когда приходишь с утра заводить то прежде что бы она держала обороты сама нужно при заводке нажимать педаль газа и держать её секунд десять на повышенных оборотах и если отпустить она либо заглохнет либо будет секунд 5 работать неадекватно, такая я же ерунда и на горячую только там просто педаль газа понажимать пока обороты схватит, суть выходит в том что ей нужно нагнать бензина в карбюратор поидее как я понел, только не могу понять почему он оттуда пропадает раньше такого не было а сейчас вот.....двигатель 1.3 карбюратор написано пирбург 2е и больше ничего ненаписано, подскажи как можно решить эту проблему!!!
#403 Paparazi
Отправлено 06 July 2014 - 19:19 PM
Потом опять будешь говорить что люди тут неотзывчивые и заставляют учить матчасть,но на 1.3 2Е2 не ставились.
Сообщение отредактировал Paparazi: 06 July 2014 - 19:47 PM
#404 АлексейВ
АлексейВ
  • 58 сообщений
Отправлено 10 July 2014 - 17:07 PM
что это за разъемы ? откуда они идут? они  у меня совсем не подключены
спасибо!
  • Прикрепленный файл  2e2-15.jpg   147.17К   3 Количество загрузок:
#405 ZipeR
ZipeR
  • 4733 сообщений
Отправлено 11 July 2014 - 19:35 PM
спасибо!
1. ТВК запитывается от замка зажигания
2. Клапан холостого хода, запитывается от специального реле.
#406 АлексейВ
АлексейВ
  • 58 сообщений
Отправлено 12 July 2014 - 18:19 PM
спасибо!
1. ТВК - Термовременной клапан? просто напрямую кинуть провода?
2. Где реле взять? и как правильно подключить?
#407 kuburdaz
kuburdaz
  • 335 сообщений
  • Интересы:Golf 2 GT Special
Отправлено 16 July 2014 - 12:15 PM
А хрен его знает. Родная проводка + родной МФА. Тут недавно узнал что расход считается с вакуумника. Расход кажет 35 литров на сотню. Куда копать то?
#408 Paparazi
Отправлено 16 July 2014 - 12:17 PM
Не копать,а забивать.Данные перепроверять...
#409 GROSAD
GROSAD
  • 279 сообщений
Отправлено 17 July 2014 - 12:29 PM
мфа показывает средний расход за поездку, тоесть проехал 100 км оно и покажет среднее количество топлива  на эти 100 км
#410 Aleksei45
Aleksei45
  • 513 сообщений
Отправлено 20 August 2014 - 17:59 PM
Зачем закрыли мою тему? http://www.golf2club...prosy-po-karbu/
Значит эта штука(незнаю как называется) внорме, так и криво должна стоять.
Про толкатель значит ктото поколхозил не много, понятно, хорошо что хоть родной. Спасиб. Кстати он был напрочь забит накипью от тосола и не двигался вобще.
Фотки я смотрел везде где только можно, но почему у меня подключено не так, непонятно?
Машина заводилась и даже ездила, единственное не было прогревочных, дизелинг был (не глохла) и холостой ход 1100об. Расход был гдето 8литров смешанный цикл, но прёт как танк на второй с буксами шла. А, и ещё провал был небольшой если резко газ в пол. Но все эти болячки я думаю изза плохого состояния карбюратора, сейчас разобран и выявлено много неисправностей, восстанавливаю.
А по трубкам что посоветуете, соединить как  должно быть по картинкам из форумов? Но опять же вон те заглушки (см. выше) вроде как родные специальные, есть в них прорези для воздуха, что скажете?
Сообщение отредактировал Aleksei45: 20 August 2014 - 17:59 PM
#411 Aleksei45
Aleksei45
  • 513 сообщений
Отправлено 21 August 2014 - 18:19 PM
Кто нибудь знает сопротивление нагревательного элемента под номером 19 зелёная стрелка, и длинну штока под номером 13?Прикрепленный файл  CImage (1).png   81.92К   3 Количество загрузок:Прикрепленный файл  DSCN0962.JPG   212.58К   1 Количество загрузок:
Вот пришлось делать ревизию этому нагревательному элементу т.к. он весь развалился, вот фото может кому будет интересно. Прикрепленный файл  DSCN0966.JPG   272.87К   2 Количество загрузок:
При осмотре этого датчика, всё распалось. Всё было грязное окислившееся видать на него попадал тосол и контакта между  нагревательным элементом и бронзовым пятаком небыло (они между собой должны были быть спаяны) и с карбюратором всё это дело тоже не контачило. То что он сломан это я его сломал при попытке слегка, ещё раз говорю слегка отскаблить накипь тосола (ну не знал я что он какойто керамический) сразу же лопнул, будьте осторожны при чистке. Так вот при подаче напряжения 12в на эти обломки + с одной стороны, и минус сдругой обнаружилось что они греют, и решено было это не выбрасывать, а соединить между собой и обратно припаять к пятаку. Вот что получилосьПрикрепленный файл  DSCN0969.JPG   135.55К   2 Количество загрузок:
Ещё одну шайбу из бронзы реши положить сверху для большего контакта треснувшего элемента.
Сообщение отредактировал Aleksei45: 21 August 2014 - 19:04 PM
#412 Paparazi
Отправлено 21 August 2014 - 18:28 PM
Кто нибудь знает сопротивление нагревательного элемента под номером 19 зелёная стрелка, и длинну штока под номером 13?attachicon.gifCImage (1).png
По первому вопросу - http://www.golf2club...пирали-нагрева/
#413 Aleksei45
Aleksei45
  • 513 сообщений
Отправлено 21 August 2014 - 18:57 PM
Спасибо конечно, но я не про этот нагревательный элемент спрашиваю. Смотрите выше немного изменил сообщение, хотел бы узнать его родное сопротивление до ремонта, сейчас 3кОма, но греет хорошо.
#414 Роман1979
Роман1979
  • 565 сообщений
  • Интересы:всего по немногу
Отправлено 22 August 2014 - 08:09 AM
Зайди на сайт ДОКа там все про него, расписано что и как
#415 Aleksei45
Aleksei45
  • 513 сообщений
Отправлено 22 August 2014 - 16:03 PM
Ок, но что за сайт такой ка его набрать, или ссылку дайте?
#416 Роман1979
Роман1979
  • 565 сообщений
Отправлено 22 August 2014 - 16:24 PM
http://doccarb.ucoz....hod_2e2/1-1-0-6
#417 Lucky@
Lucky@
Отправлено 22 August 2014 - 20:29 PM
привет всем!!!
вопрос,по каким причинам может не распыляться бензин из трубки что стоит под углом над второй камерой(распылитель эконостата в букваре)
вроде все просто,а всю голову сломал и стопиццот раз карб разобрал
п.с поменял верхнюю крышку и началось.все промывал,продувал,не забито
фото с http://doccarb.ucoz.ru
  • Прикрепленный файл  12.jpg   149.81К   1 Количество загрузок:
#418 Aleksei45
Aleksei45
  • 513 сообщений
Отправлено 24 August 2014 - 15:00 PM
Спасиб, есть что почитать.
#419 kuburdaz
kuburdaz
  • 335 сообщений
Отправлено 24 August 2014 - 22:44 PM
ТВК еще отключи и посмотри. Если не поможет, то 3пб тогда.
Пулдаун родной или кетай?
#420 GROSAD
GROSAD
  • 279 сообщений
Отправлено 24 August 2014 - 22:53 PM
привет всем!!!
тудой льёт только при полном открытии 2 заслонок, то есть на стоячей никогда не увидишь
