* * * * - 8 Голосов
Приведение 2Е2 в рабочее состояние
Сообщений в теме: 656
#181 nModel
nModel
  • 166 сообщений
Отправлено 02 January 2012 - 00:15 AM
завтра проверю все
#182 Aleksandr16
Aleksandr16
  • 93 сообщений
Отправлено 29 January 2012 - 21:15 PM
Всем,привет,хотелось бы знать,у кого как происходит запуск и прогрев двигателя,при какой температуре.При каких оборотах начинается прогрев и когда заканчивается?
Сообщение отредактировал Aleksandr16: 29 January 2012 - 21:33 PM
#183 alex31
alex31
  • 650 сообщений
Отправлено 31 January 2012 - 08:13 AM
У меня при -15 стартовые 2600-2800,прогревочные начинаются с 1900-2000,заканчиваются когда стрелка температуры выходит с белой зоны.
#184 Viktor56
Viktor56
  • 2 сообщений
Отправлено 12 February 2012 - 12:12 PM
Всем привет! Подскажите пожалуйста в каком ремкомплекте или от чего можно взять два резиновых колечка на винте ХХ 3х позиционного блока? Сантехнические колечки от бензина набухают...
#185 alex31
alex31
  • 650 сообщений
Отправлено 12 February 2012 - 14:49 PM
на авторынке есть разные колечки,я подбирал ,правда от чего не знаю.
#186 ZipeR
ZipeR
  • 4733 сообщений
Отправлено 14 February 2012 - 02:08 AM
Видел на карб классики похожие колечки, сравнить не на чем.
#187 Viktor56
Viktor56
  • 2 сообщений
Отправлено 18 February 2012 - 15:56 PM
Подобрал колечки от ремкомплекта газового редуктора :good:
#188 COB
COB
  • 46 сообщений
Отправлено 18 February 2012 - 17:47 PM
Друзья,сегодня боролся с обеднением смеси-искал подсос и вот что обнаружил: полностью прогретый двиг, если резко открывать ДЗ,то шток трехпозиционника выходит на определенную длинну вслед за рычагом дз, прчем чем сильнее газанешь,тем дальше он вылазит.Потом(когда газ сбрасываешь) уходит обратно в положение ХХ. Насколько я понимаю,такого быть не должно. Подскажите,из-за чего это?
#189 COB
COB
  • 46 сообщений
Отправлено 18 February 2012 - 18:56 PM
Никто ничего не подскажет?
Поиском пользовался,ничего подобного не нашел.
#190 ZipeR
ZipeR
  • 4733 сообщений
Отправлено 18 February 2012 - 19:57 PM
Проверь правлиьно ли подключены вакуумные шланги и целы ли они.
#191 COB
COB
  • 46 сообщений
Отправлено 18 February 2012 - 20:18 PM
Шланги все новые ставил. Подключение перепроверял,все точно стоит. Я вот думаю,что причина бедной смеси каким то образом кроется в этом.
#192 Aleksandr16
Aleksandr16
  • 93 сообщений
Отправлено 22 February 2012 - 00:13 AM
По идее если все правильно подсоеденено то при нажатии на газ шток наоборот должен заходить,за это отвечает ЭК,а он получает сигнал от реле,находится в блоке предохранителей сверху справа,вот только не знаю если оно не работает что происходит,может как раз то что у тебя и наблюдается
  • Прикрепленный файл  о.PNG   39.39К   98 Количество загрузок:
Сообщение отредактировал Aleksandr16: 22 February 2012 - 00:15 AM
#193 Imhoil
Imhoil
  • 2 сообщений
Отправлено 28 February 2012 - 20:00 PM
У меня с оборотами токая же проблема,уже 3 месяца не могу найти причину.Установишь 800,проедешь газ сбросишь они иногда1000 иногда 950,потом падают очень медленно.
Прочитал весь топик. Причину нашел?
У меня такая же проблема.
Единственное, что приходит в голову, но пока не опробовал:
у меня ДЗ второй камеры как-то неправильно работает, подозреваю, что из-за износа механики, 20 лет как никак.
Снимал низ карба, надевал трубку длинную на вакуумный привод второй заслонки, ртом отсасывал воздух - зазора нет, открывал заслонку первой камеры - открывалась заслонка второй камеры, отпускал заслонку первой камеры - закрывалась заслонка второй камеры, но уже оставался небольшой зазор, насколько понял из статей дока - весьма критичный. Повторяется со сто процентной вироятностью.
На выходных опять буду снимать, попробую исправить и отпишусь по результатам.
#194 alex31
alex31
  • 650 сообщений
Отправлено 28 February 2012 - 20:35 PM
Когда карб перевернуть,открыть полностью 1 камеру. 2 камеру до конца,2 камера должна плавно закрыться полностью.
#195 COB
COB
  • 46 сообщений
Отправлено 02 March 2012 - 20:33 PM
Здравствуйте,обнаружил ещё одно несоответствие в моём карбе. Судя по мануалу воздушная заслонка на карбе с каталожным номером 027 129 016Н (именно такой у меня и стоит) на полностю прогретом движке должна открываться не полностью(не вертикально вставать). У меня она встаёт вертикально(предыдущий хозя,видимо,наколхозил)! Чем это грозит? Беднить из-за этого может? Как её отрегулировать,чтобы вставала на нужный для данного карба угол?
#196 Imhoil
Imhoil
  • 2 сообщений
Отправлено 02 March 2012 - 23:34 PM
http://www.golf2club...dpost&p=1300477
#197 aalex_b
aalex_b
  • 62 сообщений
Отправлено 06 March 2012 - 13:50 PM
Доброе время суток. Двигатель 1,6, карбюратор 2Е2. В городе расход меньше 10 л. Выезжаю за город (скорость 90-100 км/ч) стрелка падает на глазах. Из-за чего может быть расход по трассе больше городского цикла? Свечи смотрел - чистые, может даже слишком чистые. Подсосы искал. Не нашел.
#198 ZipeR
ZipeR
  • 4733 сообщений
Отправлено 06 March 2012 - 23:15 PM
Может заслонка второй камеры не открывается. Зарегистрируйся и спроси ТУТ.
#199 aalex_b
aalex_b
  • 62 сообщений
Отправлено 14 March 2012 - 19:49 PM
заслонка второй камеры работает, проверил (на заклушенной машине полностью открыл первую камеру и сделал вакуум, камера открылась). Из "колхоза" - заглушен экономайзер средних нагрузок. Это может как то повлиять?
#200 ZipeR
ZipeR
  • 4733 сообщений
Отправлено 15 March 2012 - 00:48 AM
Это может серьезно повлиять.
