вибрация
Сообщений в теме: 35
#21 e404
Отправлено 20 October 2008 - 09:27 AM
мля ну за пять-то лет наверно не раз компресс мерял, инжиктор чистил, про свечи-провода-трамблёр и говорить нечего. по сервисам скитался(до того как узнал про форум)
кароче чувствую придёться продолжать забивать. зато тянет!!! :lol:
гы! предположу самое стремное - а мож че в коллекторе лежит ненужное? :D
#22 Hrull
Hrull
    MEGAКолхознег
  • 1658 сообщений
Отправлено 20 October 2008 - 17:25 PM
Ежу понятно...что раз трясет только на холостых...а на 1000 уже не трясет....значит не хватает тяги на 800....тк тряпко вылетела бы через выхлопную трубу на трассе....а вот в каком именно горшке или в двух... спад мощности...те горение там нормальное...но не очень...или все четыре рахитные попались.....)) И как проверить, где крутящий момент утекает....
#23 Lobun
Lobun
  • 759 сообщений
Отправлено 20 October 2008 - 22:10 PM
ПАток сознания... ничё непнятно... момент утекает...
#24 Hrull
Hrull
    MEGAКолхознег
  • 1658 сообщений
Отправлено 21 October 2008 - 00:09 AM
Это значит, что 1 ый горшок крутанул сильно....далее 4 ый крутанул слабее....2 крутанул....еще сильнее...итд....Равномерного момента по времени нет...вот оно и дергается....момент меняется от того в каком горшке вспышко...ИМХО...А почему такая разница...1000 и 1 причина....Клапана по разному настроены...вынос распредвала.-..фазы грм не оптимальные...искра разной мощности....или из-за люфта и выноса трамблика искра в одном цилиндре подается 5 град до вмт....в другом 10, воздух прорвется через неплотность...разрежение упадет в впуске....сосать перестанет...наполняемость повысится...разряжение повысится...опять воздуха схватит....итд...Я вот шланг ваккумного усилителя тормозов замазал герметиком....и просверлил дырку в жиклере хх на 1 мм...думал в ракету сел...на тапку реагирует без задержки....Жаль взад пришлось вернуть...стало реагировать с задержкой....
Сообщение отредактировал Hrull: 21 October 2008 - 00:17 AM
#25 Lobun
Lobun
  • 759 сообщений
Отправлено 21 October 2008 - 10:54 AM
Поэт... Напиши в рифму. Пожалуйста!
#26 fisher
fisher
  • 2214 сообщений
Отправлено 25 October 2008 - 22:26 PM
я, конечно, не Lobun, но вот мой белый стих:
Подушку переднюю двигателя заменил - при трогании рывков нет, вибрация чуть уменьшилась.
Свечи проверил - на контактах не то что нагара нет, почти как новые (видать, самоочищаются).
Подушку под карб купил. Но не заменил - карб оказался не 2Е2, а 2Е!!!! Причем старая подушка - в мясо, дыра насквозь. Пока чуть замазал герметиком, завтра буду менять.
Короче, вибрация все еще достает. Скорее даже, биение руля на скорости выше 80 км\ч, причем особенно на нейтрали, когда под горку накатом еду. Что может такое быть, а? Прямая связь: выключаю сцепление на ходу - биение руля возрастает, включаю - бьет, но слабее..
И еще вопрос, не в тему слегка: ощущение появилось (блин, достали эти ощущения), что динамика ухудшилась и расход топлива увеличился, сегодня по трассе около 10 литорв на 100 получилось, что в сравнении с ранешними 7,5 довольно ощутимо. Думаю, связано это с тем, что из-за снижения динамики по инерции двлю тапку сильнее - бензик льется также сильнее... Грешил на сцепление, тем более что при езде в горку машина заметно снижает скорость - если раньше на 4-й передаче влетал, то теперь на 3-й ползу еле-еле. Проверил - если на педаль нажать при езде в горку, то машина откликается ускорением...Стало быть не сцепление...тогда что?
Сообщение отредактировал fisher: 25 October 2008 - 22:45 PM
#27 fisher
fisher
  • 2214 сообщений
Отправлено 26 October 2008 - 22:59 PM
Еще заметил: вибрация заметно усиливается при включении электроприборов. Например, если только печка работает, то почти не вибрирует, а если воткнуть обогрев заднего стекла - как на телеге все ходуном (((
#28 Lobun
Lobun
  • 759 сообщений
Отправлено 26 October 2008 - 23:51 PM
Не поэт.
Если ты считаешь, что биение руля на скорости выше 80 км\ч можно устранить путём замены передней подушки и подушки под карб, а также проверкой свечей, то ты находишься в заблуждении. Я бы посоветовал проверить балансировку колёс и люфт в наконечниках.
Расход топлива возрастает намного как раз когда дырявая подушка (не передняя, а под кабюратором).
Что за карбюратор: 2Е!!!! ? Есть 2ЕЕ, 2Е2, 2Е3, а про 2Е!!!! не слыхал.
#29 fisher
fisher
  • 2214 сообщений
Отправлено 27 October 2008 - 09:10 AM
Да, наверное я в заблуждении. Подушку под карбом вчера поменял. Не могу сказать, что расход уменьшился, но, по крайней мере, вроде бы не возрос.
Про балансировку думал. А еще - про тормозные диски; читал, что может повести их, но я менял их с колодками 5 тыс. км. назад...
На карбе в 2 местах отлито PIERBURG 2E. Фотка есть, но выложить не могу - выбрасывает из Инета, если не через "быстрый ответ" пишу :(
...утром машину совсем конкретно колбасило. Выключил ближний - нормально ((....
Сообщение отредактировал fisher: 27 October 2008 - 09:12 AM
#30 Ndanila
Ndanila
    Гольфовод из Кирова
  • 4469 сообщений
Отправлено 27 October 2008 - 09:57 AM
Ну это и у меня так. Это гена трудится и холостых малость не хватает для нормального поддержания оборотов, вот и вибрирует. Ну а с вибрацией бороться можно только заменив все подушки под двигуном, это как лотерея, повезёт-не повезёт.
#31 филипп
филипп
    статус скрыт
  • 1203 сообщений
Отправлено 27 October 2008 - 10:35 AM
я вод два раза сыграл в такую лотерею, причём по кругу, и ваааще нифуя не выйграл :angry:
#32 Hrull
Hrull
    MEGAКолхознег
  • 1658 сообщений
Отправлено 27 October 2008 - 19:26 PM
если опоры сделать не резиновые..а железные....то вибрировать будет не двигатель...а машина будет прыгать на четырех колесах....и если возить на крыше бетонный куб....то будет прыгать совсем немного....
#33 fisher
fisher
  • 2214 сообщений
Отправлено 06 November 2008 - 11:44 AM
Ок, с опорами разобрались, а вибрация осталась.
Карб недавно почистил, сразу после - вибрация уменьшилась, но буквально через 200 км вернулась. Что характерно: еду по городу, встану на светофоре - все ровно, двигателя не слышно; стою, жду зеленый, и вибрция пояляется и усиливается до очень заметной...трогаюсь, до следующего светофора - там та же фигня..Может я сошел с ума?? :wacko:
#34 Ndanila
Ndanila
    Гольфовод из Кирова
  • 4469 сообщений
Отправлено 06 November 2008 - 13:41 PM
У меня щас то же самое, но пока не до таких мелочей. Это 100% карб. Вот термопривод придёт, поеду ставить - сразу и расспрошу мастера про эту проблему.
#35 Mihael
Mihael
  • 243 сообщений
Отправлено 07 November 2008 - 19:00 PM
Интересно, а сильно ощущается разнитца между резиновым неоригиналом и оригинальной гидроопорой (соответственно передней) :ph34r:
#36 nikson
nikson
  • 13 сообщений
  • Интересы:разнообразные
Отправлено 22 May 2010 - 22:22 PM
А как у тебя с расходом???
