вибрация
Отправлено 10 October 2008 - 01:14 AM
Отправлено 10 October 2008 - 01:24 AM
Отправлено 10 October 2008 - 11:31 AM
Я вот сейчас занимаюсь приведением своей машинки в порядок и у меня тоже есть вибрация на холостых, собираюсь тоже поменять свечи и провода, о результатах отпишусь.Троит наверно... свечи, провода, контакты смотри...
Кстати смотрел провода на Гольфа 1.6, 91 г. PN, грубо говоря 1000 рублей стоят, спрашивал в нескольких магазинах, это без альтернативы?
Отправлено 10 October 2008 - 12:25 PM
а чем провода для пенька отличаются от тех же на репку?!Я вот сейчас занимаюсь приведением своей машинки в порядок и у меня тоже есть вибрация на холостых, собираюсь тоже поменять свечи и провода, о результатах отпишусь.
я брал себе в прошлом году за 700р комплект из 5 проводов в кемпе (который у нас считается недешовым магазином ;))
можешь тазовые взять на бесконтактное зажигание
тока на свечи придется колпачки навернуть (у нас то прям на резьбу провод вешается)
Отправлено 10 October 2008 - 19:06 PM
Отправлено 10 October 2008 - 20:24 PM
как купил 5 лет назад, с вибрацией на холостом, так и по сей день вибрирует сцука. ето при том, что за ето время поменяны все подушки 2 раза! +пракладка под моник. воопше *цензура* просто забил, никто ниччё не смог сделать, скоко не пробовал по сервисам...нифига не знают. но ведь недолжно быть такого,а?
Отправлено 11 October 2008 - 00:00 AM
Отправлено 13 October 2008 - 10:54 AM
Сначала грешил на сервис - сход-развал делали после замены шаровой, может хреново наделали. Но в минувшие выходные осмотрел переднюю подушку - заметно вибрирует при работающем двигателе; при неработающем раскачивали двигатель - верхняя сать подушки перемещается относительно нижней части, двигатель неплохо так шатается... У знакомого на Пассате аналогично проверили - намного жестче двигатель закреплен...
В общем, как проверить, что причина вибраций - подушка?
Отправлено 16 October 2008 - 08:07 AM
Отправлено 16 October 2008 - 21:33 PM
Отправлено 17 October 2008 - 19:29 PM
актуально
На первом моём Гольфе был мотор 1.3 NZ, так смотришь под капот при работающем ДВС, он стоит как вкопанный, а в салоне явная вибрация.
Дело было в передней подушке.
Открываешь капот, хватаешься рукой за кронштейн к которому подушка прикручивается и тянешь вверх. При всех моих щадушных силёнках я смог приподнять его на 15-20 мм, так быть не должно. На исправной подушке он сидит как вкопанный.
Удачи!
Отправлено 17 October 2008 - 19:49 PM
Странно. Я поднимаю тож. переднюю часть двигателя на 2-3 см. спокойно, но никакой вибрации в салоне нет. Всегда считал, что это из-за того что как раз этот люфт в подушке и гасит вибрацию. Значит буду менять подушку. (Хотя, м.б. тогда вибрация и появится :D )На первом моём Гольфе был мотор 1.3 NZ, так смотришь под капот при работающем ДВС, он стоит как вкопанный, а в салоне явная вибрация.
Удачи!
Отправлено 18 October 2008 - 03:46 AM
мож я дурак а причем здесь подушки?при езде на скорости 80 км\ч даже на идеально ровном асфальте уже ничанает руль вибрировать, больше 100 км\ч - очень хорошо чувствуется...
и из за сход развала вибраций быть не должно....
просто будет тянуть в сторону и неустоичиво стоять на дороге.
может просто диски новые купить с резиной если в руль бьет?
или на худой конец отбалансировать...
Сообщение отредактировал demetriy: 18 October 2008 - 03:47 AM
Отправлено 18 October 2008 - 20:42 PM
2 demetriy - пожалуй, на первый твой вопрос я отвечать не буду. Сход-развал сделан, дискам и резине 4 месяца. А вот балансировка худому концу, думаю, не помешает :)
Отправлено 18 October 2008 - 21:04 PM
несильные, такого как у тебя нет.филипп а вибрации очень сильные? у нас просто оч сильные были даже когда зажигалку на приборку бросаеш она прыгала немного
но посравнению с другими, самыми разными авто, довольно ощутимая.
особенно на руле.
установил недавно(5тыщ назад, не важно) новую неориг. опору. не саму дешёвую.
сёдня газовал из-под капота-мотор приподнимаиться на 2-3см. рукой тоже с такой амплитудой шевелиться.
комрады, с оригинальными живыми подушками, скажите ето нормально?
зы-у товарища на 1и3 нечего такого нед. кмк ето характерно имменно для моников. но ведь новый г2 невибрировал стопудово.
ф чём дело? подухи по кругу новые, проклада моника тоже, вакуумника трубки не сосут.
БЕСИТ
Отправлено 18 October 2008 - 21:27 PM
Прогретый двигатель должен работать ровно, без сильных вибраций. Если сам двигатель колбасится, то дело в нём, а не в подушках. Одна из причин м.б. в разности компрессии в горшках. Если компрессия сильно отличается в цилиндрах, то будет трястись.несильные, такого как у тебя нет.
особенно на руле.
БЕСИТ
Отправлено 18 October 2008 - 21:30 PM
при таких раскладах двиг долго не протянет.....5 лет до отсечки-полёт нормальный(3 раза тьфу)Прогретый двигатель должен работать ровно, без сильных вибраций. Если сам двигатель колбасится, то дело в нём, а не в подушках. Одна из причин м.б. в разности компрессии в горшках. Если компрессия сильно отличается в цилиндрах, то будет трястись.
мерял 2 года назад-11 везде.
Отправлено 18 October 2008 - 21:37 PM
когда колбаса у движка то либо как уже написали проблемы с компрессией, либо недоедает он одним горшком, либо плохо там горит
Отправлено 18 October 2008 - 21:42 PM
мля ну за пять-то лет наверно не раз компресс мерял, инжиктор чистил, про свечи-провода-трамблёр и говорить нечего. по сервисам скитался(до того как узнал про форум)а свечи норм работают?
кароче чувствую придёться продолжать забивать. зато тянет!!!
