3х дверный VW Golf2 1.6 EZ 86 г.в. Комплектация Flair
Цвет коричневый металлик
Сидушки VAG-Sport
5-ступ. МКПП
_ _ _ _ _ Сделал (Заменил): _ _ _ _ _
- Шрус правый, наружный
- Тормозные трубки с левой стороны, ибо старые проржавели
- Выпуск: Штаны, заменил забитый катализатор, поставив пламягаситель, а так-же заменил среднюю банку
- Замена контактной группы замка зажигания
- Заменена, почищина и смазана трапеция передних дворников
- Чистка , замена мембран и т.п. ,регулировка карба
- Заменена передняя балка , старая проржавела что ппц...
- Ремень ГРМ + его ролик
- Задние Салентблоки передних рычагов
- Сальник коленчатого вала
- Сальник промежуточного вала
- Датчик давления масла
- Заменены Шаровые опоры (2й раз)
- ШРУС внутренний левый
- ШРУС наружный левый
- Поставил новые фары
- Заменил вентилятор радиатора.
- Установил новую Переднюю юбку
- Заменил Термопривод заслонки карбюратора
- Заменил Моторчик стеклоомывателей
- Заменил Тормозную трубку (заднее правое колесо)
- Заменил Тормозные барабаны
- Заменил Тормозные колодки
- Заменил Тормозные цилиндры
- Заменил Ступицы задних колес + подшипники
- Отрегулировал ручной тормоз
- Заменил тормозную жидкость (2ой раз)
- Заменил Помпу
- Заменил Термостат
- Заменил Прокладку Головки Блока
- Заменил Радиатор основной
- Заменил Патрубок СО от радиатора на ГБЦ
- Заменил Метал. Трубка Системы Охлаждения
- Заменил Патрубок с метал. трубки на радиатор печки
- Заменил Прокладку Клапанной Крышки
- Заменил Прокладку Впускного коллектора
- Промывка системы охлаждения
- Заменил Антифриза (2ой раз)
- Установил новые петли и штифты в двери
- Установлены новые тормозные диски TRW и колодки Textar
- Заменена крышка трамблера и бегунок
- Установлено новое сцепление на 210 мм LuK
- Перебрана кулиса КПП
- Заменены все сальники в коробке
- Заменена передняя опора двигателя
- Заменен регулятор напряжения в генераторе
- Установлена новая сигнализация с двухсторонней связью
- Заменен Стартер
- Заменена Лапа КПП
- Заменены Рулевые наконечники
- Заменена Правая опора двигателя
- Заменен Передний правый тормозной шланг (потрескался, решил заменить)
_ _ _ _ _ _ _ _ Кузов: _ _ _ _ _ _ _ _
- Кузов : Замена порогов
- Замена задней правой арки, в ней была дырка с размером в палец, кто-то до меня установил молдинг крыла на саморез
- Замена лючка бензобака (болезнь гольфов №1)
- Замена задней юбки (болезнь гольфов №2)
- Заварил небольшую дырку в лонжероне
- Покрасил
_ _ _ _ _ Расходники\Сервис _ _ _ _ _
- Масло - Castrol GTX Magnatec 5W-40
- Масло КПП - Castro TAF-X
- Антифриз
Spectrol -40Степерь Febi G11 - Свечи
NGK V-line № 2теперь Bosch Super plus - Воздушный фильтр
- Тормозная жидкость ATE dot4
- Поставил новый аккумулятор: Bosch Silver 74 А/ч \ 680 A
- Новые лампы в фарах Philips Vision Plus +50% H4
- Установил Электроный тахометр
- Поставил брызговики на пер. колеса (в багажнике есть еще 1 комплект, нету времени поставить назад )
- Обработал Заднее правое крыло и пороги: болгарка - уайт-спирит - Rust Stop и потом Black Beauty - вобщем против корозии.
- Покрасил переднюю юбку
- Покрасил кронштейн вентилятора для радиатора
- Покрасил железный кожух ремня ГРМ
- Положил задний дворник
- Покрасил поводки всех дворников
- Пакрашена Крышка ГБЦ в черный матовый цвет
- Топливный фильтр - купил, но оказалось, что у меня он не стоит, а стоит ВАЗовский за 30 руб
- Прокладка поддона картера
- Комплект задних брызговиков
- Маслосьемные колпачки
- Прокладки под фланец ОЖ (2шт)
_ _ _ _ _ Ближайшие планы по замене\ремонту: _ _ _ _ _
- Заменить тросик спидометра
Сообщение отредактировал PagocTb: 11 January 2010 - 22:03 PM
Превышен допустимый размер фото
