поворотники не работают...
Отправлено 14 September 2008 - 22:29 PM
Отправлено 15 September 2008 - 00:25 AM
не работал передний левый, лампочка норм, включил зажигание и поворотник, стал чистить контакты... всё... теперь поворотники не моргают, на приборке тускло горит лампочка при включенном зажигании, если включить поворот, то горит она уже не тускло... а аварийка нормально моргает... вобщем нид хелп...
Как понимать: все... теперь- это в смысле конец моей машине, или все поворотники не работают? И какие контакты трогал?
Отправлено 15 September 2008 - 09:53 AM
не работают все поворотники, трогал только + и - одного поворотника, ну как трогал чистил...Как понимать: все... теперь- это в смысле конец моей машине, или все поворотники не работают? И какие контакты трогал?
Отправлено 15 September 2008 - 19:28 PM
Уточнил. Сделай пробник из лампочки 20 Вт. Минус на массу. Плюс соедини на "аварийный выключатель" на клемму 49а, там трехцветный провод идет - черно-зелено с белым или черно-зеленый. При включении зажигания ( аварийка выключена ) пробник должен заморгать ( поворотники не включай ). Если не работает - неисправен выкл-ль аварийки. Если работает - идем дальше по схеме. Этот провод идет на подрулевой переключатель поворотов на клемму такую-же 49а. Проверь на ней. Если работает, то включи один, затем второй поворотник и проследи работу пробника на выходящих проводах- Черно-белый и черно-зеленый. Далее провода соединяются с теми, что идут с аварийки. Смычла дальше прозванивать нет. Как правило первым выходит из строя подрулевой переключатель.не работают все поворотники, трогал только + и - одного поворотника, ну как трогал чистил...
Успехов.
Отправлено 15 September 2008 - 19:39 PM
Если судить по поведению приборки, то вероятно сгорел предохранитель поворотников. Просто у самого один в один били симптомыне работал передний левый, лампочка норм, включил зажигание и поворотник, стал чистить контакты... всё... теперь поворотники не моргают, на приборке тускло горит лампочка при включенном зажигании, если включить поворот, то горит она уже не тускло... а аварийка нормально моргает... вобщем нид хелп...
Отправлено 15 September 2008 - 20:15 PM
Верно сказал! Я что-то забыл это упомянуть. Конечно с предохранителя надо начать.Если судить по поведению приборки, то вероятно сгорел предохранитель поворотников. Просто у самого один в один били симптомы
Отправлено 16 September 2008 - 09:46 AM
разобрался, дело правда в предохранителе было... еще раз пошевелил(с этого в принципе и начинал), поменял на нужный, правда до этого до хрена чего поразобрал...
