замена гидрокомпенсаторы
Сообщений в теме: 31
#21 Jimmmy
Jimmmy
    ("\(о_О)/")
  • 2233 сообщений
Отправлено 26 March 2009 - 00:02 AM
А у меня вобще оказалось что стучат не гидрики а маховик иди гидромуфта
#22 gabes
gabes
  • 89 сообщений
Отправлено 26 March 2009 - 22:09 PM
на холодную, гидрики всегда постукивают.. и по мере прогревания, стук должен уменьшаться.
У меня почему-то наоборот - пока холодная все тихо, как полностью прогреется начинают стучать - не пойму почему. Субъективно началась такая хрень после замены МСК - может что не так собрали (делал сам).
У меня была похожая ситуация с гидриками, после замены на новые все застучали даже на прогретой машине, когда в масло долил присадку, буквально через пару минут все прошло...уже катаюсь 1 год, очень редко когда они постукивают
Какую присадку?
#23 Jimmmy
Jimmmy
    ("\(о_О)/")
  • 2233 сообщений
Отправлено 26 March 2009 - 22:12 PM
может у тебя шайбы
#24 gabes
gabes
  • 89 сообщений
Отправлено 26 March 2009 - 22:52 PM
может у тебя шайбы
какие шайбы?
#25 Jimmmy
Jimmmy
    ("\(о_О)/")
  • 2233 сообщений
Отправлено 26 March 2009 - 23:48 PM
какие шайбы?
регулировочные
#26 gabes
gabes
  • 89 сообщений
Отправлено 27 March 2009 - 08:27 AM
регулировочные
небыло у меня никаких регулировочных шайб, куда они там могут ставится? Шайбы кажись есть у бошек без гидриков.
#27 Jimmmy
Jimmmy
    ("\(о_О)/")
  • 2233 сообщений
Отправлено 27 March 2009 - 09:55 AM
если ты уверен на 100 процентов что у тебя гидрики то нет проблем
#28 gabes
gabes
  • 89 сообщений
Отправлено 27 March 2009 - 10:10 AM
конечно уверен, а проблема есть - стучат же, но почему-то на горячую, на холодную все тихо - какие есть соображения?
И еще, как проверяются гидрики? Вроде если пальцами не продавливаются, то нормально - один у меня совсем дохлый был - заменил (продавливался почти без усилий), остальные нормальные. Вообще метод "пальцами" ИМХО не внушает доверия - как их проверять по науке? В мануале прочитал - допустимый свободный ход =0,1 мм, или что-то вроде того, но не написано как этот свободный ход измерять. Может щупом между распредвалом и гидриком? Как правильно-то?
#29 stitch
stitch
  • 473 сообщений
Отправлено 27 March 2009 - 11:27 AM
меняли гидрики на 1.3 . совместили отверстия на гидриках и на башке.завели первые 5 сек постучали и все. на счет совмещения отверстий не знаю надо было их совмещать
#30 ElysiuM
ElysiuM
  • 109 сообщений
Отправлено 30 March 2009 - 00:11 AM
тоже самое, замена всех гидриков - стук остался ((( иногда правда пропадает, потом опять появляется.. что с ними делать без понятия... думаю попробовать на масло другое перейти уже, авось поможет..
#31 gabes
gabes
  • 89 сообщений
Отправлено 31 March 2009 - 09:21 AM
Меня больше всего удивляет, что на холодную ничего не стучит, а как прогреется - точно как дизель. Может масло с повышением температуры теряет свои вязкостные свойства и насос не справляется? Возможно такое? может масло погуще? (сейчас 10 на 4). Такой стук начался после замены МСК - отверстия не совмещали (они же легко крутятся).
А про то как проверять гидрики, что никто не знает?
#32 LexxG
LexxG
  • 156 сообщений
Отправлено 18 February 2013 - 20:14 PM
Господа подниму тему: подскажите: Двигатель EV 1,8, с гнездами мехфорсунок голова! Стоят регулировочные шайбы, но сказали что голова под гидрокомпенсаторы. Как определить?? Правда или нет?? в чем отличие??
