Digifiz
Сообщений в теме: 234
#161 Консильери
Консильери
    Г2 и Зенит в сердце моем
  • 6452 сообщений
Отправлено 27 September 2011 - 12:49 PM
Таково стабилизатора там нет. Стабилизатор на 11,5 вольт - микросхема L461 (8 выводов). Стабилизатор на 5 вольт в микросхеме L5048 (40) выводов (плата с кроликом).
видимо первый для решения проблемы и нужен. спс!
:icon_question:
про стабы эти и спрашивал, как они выглядят на плате
#162 JohnLV
JohnLV
  • 947 сообщений
Отправлено 27 September 2011 - 13:02 PM
L461 - широтноимульсный стабилизатор.
#163 Консильери
Консильери
  • 6452 сообщений
Отправлено 27 September 2011 - 13:07 PM
хорошо, буду искать.
глюки в его работе могут давать искажения (в сторону повышения) показаний температуры ОЖ, масла, уровня топлива - я правильно понимаю?
#164 JohnLV
JohnLV
  • 947 сообщений
Отправлено 27 September 2011 - 13:34 PM
Если на выводе SL4 +11,5 вольт, то стабилизатор работает.
#165 Консильери
Консильери
  • 6452 сообщений
Отправлено 27 September 2011 - 13:41 PM
еще не скидывал приборку, поэтому ничего сказать не могу.
просто завышены показатели - есть мнение, что грешит как раз этот стабилизатор.
#166 Glebzik PTZ
Glebzik PTZ
  • 212 сообщений
Отправлено 12 January 2012 - 23:11 PM
уважаемые подскажите случаем ни кто сам не сбрасывал пробег на диги? Отнес товарищу приборку нашли эту микруху нмц 8 ногая выпаивать ни чего не надо она так снимается ... Завтро будем сувать ее в программатор может кто знает где именно в дампе надо поменять значения ? Заранее благодарен!
#167 e404
Отправлено 13 January 2012 - 08:39 AM
на вортексе вроде писали про сие
#168 FSB
Отправлено 14 January 2012 - 22:13 PM
Если найдешь инфу, поделись ссылкой, у самого пробег 266 тыщ...
#169 JohnLV
JohnLV
  • 947 сообщений
Отправлено 15 January 2012 - 18:36 PM
Если и так снимается, значит ктото до тебя её уже снимал, и впаял колодку. Оригинально она впаена.
Там нужно просто во все ячейки записать ноль. Тогда всё будет считатся с наяало. Там несколько ячеек для пробега. Они увеличивается поочередно, наверно, чтоб уменшить число записи на одну ячейку, и ещё несколько, гда записаны значения до сервисинспекций. Но если записать все нули, то всё начинается с нуля. Единственное, первий километр пробега поменяется не через километр, а гдето 2 или 4 (точно непомню уже). Это наверно для того, чтоб накатанный километр на заводе непоявлялся в салоне.
Если там встявить чистую новую микросхему, то прбег покажет черточки, так как у чистой микросхемы обычно все ячейки единицы, а это соответсвует максимальному числу.
А если надо записать точное число пробега, то это тоже возможно. Это описано на одном английском сайте, и гдето у меня тоже информация есть, если поискать.
#170 Glebzik PTZ
Glebzik PTZ
  • 212 сообщений
Отправлено 15 January 2012 - 21:25 PM
по возможности поделитесь инфой буду благодарен :) пиво отправлю :) на счет колодки под микруху чето не видно вмешательств либо впаяно очень качественно :)
еще вариант взять у кости ofnen'a скачать дамп с новой приборки и скинуть всем нуждающемся:) шучу:)
#171 Glebzik PTZ
Glebzik PTZ
  • 212 сообщений
Отправлено 20 January 2012 - 13:20 PM
http://www.clubgti.c...ad.php?t=159900 пока не переводил но по теме
Сообщение отредактировал Glebzik PTZ: 20 January 2012 - 13:21 PM
#172 Glebzik PTZ
Glebzik PTZ
  • 212 сообщений
Отправлено 14 February 2012 - 11:12 AM
от чего может подойти датчик наружной температуры? родной ценой пугает!
#173 Ветер
Ветер
    ништяков много не бывает
  • 4762 сообщений
  • Интересы:mk2, Урал М-62
Отправлено 14 February 2012 - 12:00 PM
от любой приборки с МФА вроде подходит.
#174 Play
Play
  • 646 сообщений
Отправлено 17 February 2012 - 02:27 AM
Мои поздравления!)
:clapping:
#175 Слава_)
Слава_)
  • 6 сообщений
Отправлено 09 October 2012 - 07:39 AM
подключил дигифиз,горит лампа генератора,t масла 175,t за бортом 64,бензина 55 и иногда пропадают все цифры,в чем может быть косяк?сам никак не могу разобраться(
#176 kandalf
Отправлено 09 October 2012 - 07:40 AM
Массу нормально прикрутил?
#177 Слава_)
Слава_)
  • 6 сообщений
Отправлено 09 October 2012 - 07:46 AM
на двигатель провод кинул обычный,не знаю нормально ли это?
#178 kandalf
Отправлено 09 October 2012 - 07:58 AM
Прямо на клеиму попробуй.
#179 Слава_)
Слава_)
  • 6 сообщений
Отправлено 09 October 2012 - 15:24 PM
пробовал уже не помогает(
#180 kandalf
Отправлено 09 October 2012 - 16:30 PM
А внутри все дорожки целые?
