Digifiz
Сообщений в теме: 234
#141 Ветер
Ветер
    ништяков много не бывает
  • 4762 сообщений
  • Интересы:mk2, Урал М-62
Отправлено 07 September 2010 - 14:54 PM
дигифиз от ауди наших годов кто нить видел? :D
стало интересно можно ли его внедрить к нам ;)
кинь фото если есть.
#142 kandalf
Отправлено 07 September 2010 - 15:31 PM
#143 JohnLV
JohnLV
  • 947 сообщений
Отправлено 07 September 2010 - 21:24 PM
А если этот обрыв где-то внутри самого стекла, то есть не внизу, там где схемы, а именно выше внутри?
Тогда нечего неподелаеш. Но там вероятность обрыва мала, так как там всё заклеено. А сегменты можно проверить обычным тестером в режиме сопротевления. Приложа напряжение, сегмент включается. Использовал старый советский тестер. Про цыфровые незнаю, там может напряжения слишком маленькое.
#144 Ветер
Ветер
  • 4762 сообщений
Отправлено 07 September 2010 - 21:28 PM
а она по размерам такая же как штатная приборка? прикольно смотрится. но диги лучче :golod11:
#145 kandalf
Отправлено 07 September 2010 - 21:34 PM
Ясно, надыбаю тестер, попробую
А хрен ее знает, я фотку нагуглил.
#146 e404
Отправлено 07 September 2010 - 21:43 PM
я нашел ман по аудевому диги - http://www.t85q.com/digiDashDiags.html
внешне корпус выглядит так же как наш, отличается тока крепежом
доска интересна тем что там несколько экранчиков и каждый можно отсветить по своему - нужно тока разные светофильтры
ну и по мне так в принципе секасно смотрится ;)))
Сообщение отредактировал e404: 07 September 2010 - 21:45 PM
#147 kandalf
Отправлено 07 September 2010 - 21:59 PM
Так, а я тогда че выложил?
#148 e404
Отправлено 07 September 2010 - 22:04 PM
у тебя для турбоверсии ;)))
там справа верхняя шкала в барах
#149 Styv
Styv
  • 190 сообщений
Отправлено 14 October 2010 - 12:08 PM
Про датчики VW. Их два типа. Тот, который на коробке передач выдает 4 импульса на оборот. А тот, который на приборке у спидометра обичный датчик Холла и выдает 1 импульс на одно изменение магнитного поля, но так как в спидометре диск, который меняет магнитное поле 4 раза на оборот, то в результате получается теже 4 импульса на оборот. Датчик на коробке передач МКПП идентичний датчику от Golf 3. А на АКПП Digifiz неставился, и поэтому для АКПП нет датчиков. Для АКПП можно использовать трос с спидометром, и снимать импульсы от датчика спидометра.
Вопрос не в тему, но все же:
Можно ли со стандартного спидометра вывести импульсы, формируемые диском спидометра? и снимать импульсы от датчика спидометра?
#150 JCB
JCB
  • 1404 сообщений
  • Интересы:Golf Country
Отправлено 14 October 2010 - 23:45 PM
Может у кого есть плата для диги!!!! очень нужно
#151 JohnLV
JohnLV
  • 947 сообщений
Отправлено 15 October 2010 - 14:21 PM
Да. Датчик, который в коробке выдаёт 4 импульса на оборот. Также работает и датчик у спидометра. В спидометре есть диск из склееных опилок (или шариков, уже непомню), и намогничен так, что тоже выдаёт 4 импульса на оборот. К нему можно устонавливать штатный датчик (идёт на прборках с MFA), или приколхозить почти любой датчик Холла.
Сообщение отредактировал JohnLV: 15 October 2010 - 14:22 PM
#152 Консильери
Консильери
    Г2 и Зенит в сердце моем
  • 6452 сообщений
Отправлено 11 September 2011 - 19:55 PM
может у кого из владельцев было
показания температуры ОЖ, масла и уровень топлива завышены, изначально при запуске мотора температура масла в районе 110 и там висит так, ОЖ около красной зоны, и уровень топлива не меньше 40 литров все врем, независимо от реального количества в баке.
и эти завыщшенные показатели все время.
где рыть?
#153 k2k
k2k
  • 113 сообщений
Отправлено 13 September 2011 - 15:37 PM
в общем то вопрос
что сие такое? у владельцеф дигифизов часики такой штукой выставляются?
реторический вопрос конечно, но... откуда она на обычной приборке с тахо
#154 Консильери
Консильери
  • 6452 сообщений
Отправлено 13 September 2011 - 15:40 PM
в общем то вопрос
да, часы выставляются ею.
да, откуда угодно - может раньше диги стоял
#155 KillerAngel
KillerAngel
    колхознег
  • 3281 сообщений
  • Интересы:ржавые гайки
Отправлено 13 September 2011 - 15:44 PM
да
продай если не надо
#156 k2k
k2k
  • 113 сообщений
Отправлено 13 September 2011 - 15:59 PM
да
продай если не надо
сопсно.. и не надо
я бы махнулся бы на такую штуку там лампочка ручника по идее должна быть
кому то нужна?
еще вопрос
диги внутри по крепам шире? снимал панельку увидел "колхозное расширение" приборка крепиться через планку, а железяка штатная отогнута влево
не знаю как точнее объяснить
Сообщение отредактировал k2k: 13 September 2011 - 16:00 PM
#157 KillerAngel
KillerAngel
    колхознег
  • 3281 сообщений
сопсно.. и не надо
кому то нужна?
мне
в личку
#158 Консильери
Консильери
  • 6452 сообщений
Отправлено 26 September 2011 - 08:57 AM
где рыть?
два вопроса:
где на диги - стабилизатор напряжения?
на обычной приборке выглядит так
http://automn.ru/vw-golf-2/jpg/12-26.jpg
второй:
у кого диги лежит снятый с машины - можете глянуть, что на нем изображено.
#159 kandalf
Отправлено 26 September 2011 - 20:49 PM
Навскидку, по памяти, у моего диги нарисован кролик и таких стабилизаторов 2, справа и слева. Нафига - не знаю.
#160 JohnLV
JohnLV
  • 947 сообщений
Отправлено 27 September 2011 - 12:40 PM
два вопроса:
Таково стабилизатора там нет. Стабилизатор на 11,5 вольт - микросхема L461 (8 выводов). Стабилизатор на 5 вольт в микросхеме L5048 (40) выводов (плата с кроликом).
второй:
:icon_question:
