да в виде реле 42 или 43KillerAngel Да скорее всего сток... так как GTI KR... он значит не напрямую на приборку идет а через блок какой то???
Digifiz
#41
Отправлено 15 February 2010 - 21:33 PM
#42
Отправлено 15 February 2010 - 21:38 PM
#43
Отправлено 15 February 2010 - 21:45 PM
должно быть там )KillerAngel Спасибо.. это реле я так понимаю в монтажном блоке под рулем или нет?
#44
Отправлено 15 February 2010 - 21:47 PM
#45
Отправлено 15 February 2010 - 22:21 PM
что за БПР? а масса у меня от кузова прикручена к мотору!массу посадить на провод в который идет от массы БПР на приборку, а массу мотора посадить ПРЯМЫМ ПРОВОДОМ на МОТОР
нет не ошибаешься, но прикурчивать надо так как я сказал )))
#46
Отправлено 16 February 2010 - 01:33 AM
Блок Предохранителе и Релечто за БПР? а масса у меня от кузова прикручена к мотору!
у меня тоже прикручена, но если подключать не напрямую то возникает другая разность потенциалов и постоянно мерцает диги и датчики темп и бенза показывают только погоду на марсе
#47
Отправлено 16 February 2010 - 07:03 AM
у меня он мерцает только когда поворотники включаешь!! так что еще один провод кидать от кузова на двиг?Блок Предохранителе и Реле
#48
Отправлено 16 February 2010 - 10:38 AM
Кидать прямо от дигифиза с клеммы 5 18конт разъема на Блок Цилиндрову меня он мерцает только когда поворотники включаешь!! так что еще один провод кидать от кузова на двиг?
#49
Отправлено 16 February 2010 - 18:36 PM
вот теперь понятно что куда!!! так бы сразу и сказал)))спасибКидать прямо от дигифиза с клеммы 5 18конт разъема на Блок Цилиндров
#50
Отправлено 16 February 2010 - 18:50 PM
а другую массу?Кидать прямо от дигифиза с клеммы 5 18конт разъема на Блок Цилиндров
#51
Отправлено 16 March 2010 - 11:56 AM
#52
Отправлено 18 March 2010 - 16:26 PM
#53
Отправлено 18 March 2010 - 17:39 PM
Если внутри на плате есть микросхема NMC9307, то если её стереть (записать во все ячейки 0), то пробег начнётся подчитыватся с 0 км, причем первые пару километров небудет подссчитанны (ИМХО, чтоб езда по завуду не включалась в пробег). Если такой микросхемы нет, то панель старого образца, где данные записывается в процессоре, и к ним добратся наверно можно, если известен сервисный протокол работи с процессором.Еще вопросик как можно обойти ограничение в 300000 км .
Для перепрограммирования памяти, микросхему необходимо выпаять из платы, и вставить в программатор. В NMC9307 также можно записать любое значение пробега. Про перепрошивке памяти и вычислению пробега можно прочитать сдесь: http://www.clubgti.c...d.php?p=1464170
Если вставить чистую микросхему (хотя такую достать уже невозможно), где все ячейки имеет значение "1" (FF hex), то приборка покажет полоски, и пробег небудет показывать, так что или записывать нули, или нужный пробег. Ещё в этой микросхеме записывается данные маленького и большого сервиса, которые можно сбросить и в ручную.
Сообщение отредактировал JohnLV: 18 March 2010 - 17:46 PM
#54
Отправлено 25 March 2010 - 19:40 PM
а какое именно реле 42 или все же 43 и под каким номером в МБП он стоит?да в виде реле 42 или 43
#55
Отправлено 25 March 2010 - 20:39 PM
зависит от года, они вроде заменяемыеа какое именно реле 42 или все же 43 и под каким номером в МБП он стоит?
http://vw-golf2.5go.ru/html/12_0.htm
#56
Отправлено 26 March 2010 - 00:17 AM
у меня блок стоит как на пассате, так там реле №53, из приборки провод желто/красный куда должен втыкаться?зависит от года, они вроде заменяемые
#57
Отправлено 26 March 2010 - 00:21 AM
так желто-красный это датчик темп ож , на диги отдельным каналом датчик недостаточного уровня ожу меня блок стоит как на пассате, так там реле №53, из приборки провод желто/красный куда должен втыкаться?
#58
Отправлено 26 March 2010 - 00:23 AM
подцепил массу на двигатель перестал мерцать!!
вот еще тема: скорость врет! стоит датчик от В4 пассата! что может быть?
и показания в баке плавают!
#59
Отправлено 26 March 2010 - 00:28 AM
из приборки он идет из 18 пинового штекера №8 низкий уровень ожтак желто-красный это датчик темп ож , на диги отдельным каналом датчик недостаточного уровня ож
#60
Отправлено 26 March 2010 - 00:29 AM
на датчик температуры охлаждающей жидкостиу меня блок стоит как на пассате, так там реле №53, из приборки провод желто/красный куда должен втыкаться?
логично )подцепил массу на двигатель перестал мерцать!!
морковка-колеса, у vag ДС ВСЕ одинаковыевот еще тема: скорость врет! стоит датчик от В4 пассата! что может быть?
такое бывает ), если выключить зажигание и выключить, показывает правдуи показания в баке плавают!
