Digifiz
Сообщений в теме: 234
#221 JohnLV
JohnLV
  • 947 сообщений
Отправлено 18 February 2014 - 03:00 AM
Микросхему памяти можно сбросить только в панели нового типа (с рисунком зайчика). На ней есть микросхема NMC9307, её и надо перепрограммировать.
ИМХО более емкая микросхема нечего не даст. И даже если бы была такая возможность, то на одометре не хватает одного сегмента у первой цифры, и максимальное что он может показать, это "3". На "4" он уже неспособен.
В микросхеме памяти достаточно записать во все ячейки 0. Тогда пробег начнётся с нуля. На практике со стёртой микросхеме пробег начинает увеличивается после проезда 2 или 3 километров. Это наверно запрограммировали, чтоб не учитывался пробег при производстве на заводе.
На английском сайте была инструкция, какие ячейки за что отвечает, и как запрограммировать любой пробег. Без пробега на микросхеме ещё хранится информация о остаточном времени до сервисных обслуживаний. Эти данные сбрасывается при помощи кнопок на рукоятке переключателя омывателей.
Если изучить инструкцию на микросхему NMC9307 и разобраться в ней, то программатор можно сделать с помощью несколько кнопок, подав пакеты логических уровней в нужной подследственности от руки (если кто не разбирается в микроконтроллерах PIC, ATMEL, и не может сделать программатор самостоятельно). У микросхемы некритичны длительности импульсов, и это можно делать очень медленно.
#222 GolfsburgFan
GolfsburgFan
  • 274 сообщений
Отправлено 02 November 2014 - 00:23 AM
панельку коррекции часов можно чем-то заменить?
#223 kandalf
Отправлено 02 November 2014 - 00:53 AM
Думаю да, тупо двумя кнопками без фиксации или переключателем без фиксации он-офф-он
#224 JohnLV
JohnLV
  • 947 сообщений
Отправлено 02 November 2014 - 00:58 AM
Можно в обычной панельке сделать отверстия, и встроить две кнопки. По схеме в панельку входит два провода (часы и минуты), которые при нажатии кнопки замыкаются на 31 линию (корпус).
  • Прикрепленный файл  digifiz.jpg   95.21К   6 Количество загрузок:
#225 GolfsburgFan
GolfsburgFan
  • 274 сообщений
Отправлено 02 November 2014 - 21:15 PM
Получается нужно каждый провод(и минут и часов) с белого разъёма на одну ногу каждой кнопки ,а на другую ногу каждой кнопки просто любой минус ?
#226 JohnLV
JohnLV
  • 947 сообщений
Отправлено 02 November 2014 - 22:25 PM
Да, всё верно. А спалить там чего-нибудь невозможно, так как оба провода к процессору подводятся через резисторы 100 кОм.
Сообщение отредактировал JohnLV: 02 November 2014 - 22:32 PM
#227 GolfsburgFan
GolfsburgFan
  • 274 сообщений
Отправлено 03 November 2014 - 00:27 AM
А есть ссылка на электросхемы которые выкладываешь по диги?
#228 JohnLV
JohnLV
  • 947 сообщений
Отправлено 03 November 2014 - 04:01 AM
Тут на форуме есть тема https://www.golf2clu...lf-2/?p=1665194 где есть ссылка на издания SSP (Self Study Program), и среди них есть брошюра 88 - Digital Driver Information Center (DIGIFIZ) http://www.volkspage.../ssp/SSP_88.PDF
В этом издании схема включения соответствует электрики старого типа (кнопка аварийки на панели).
Сообщение отредактировал JohnLV: 03 November 2014 - 04:03 AM
#229 GolfsburgFan
GolfsburgFan
  • 274 сообщений
Отправлено 22 March 2015 - 11:32 AM
Прошу совета.Ситуация такая.С ноября машина стояла с отключенным акб.Пришёл подключил.Все индикаторы работают исправно и показывают правильные значения,фотоэлемент тоже корректирует.НО шкала тахометра,ож и спидометр очень тускло светятся постоянно при включенном зажигании.Кроме подключения акб с машиной ничего не делал.
Сообщение отредактировал GolfsburgFan: 22 March 2015 - 11:34 AM
#230 kandalf
Отправлено 22 March 2015 - 11:43 AM
Я бы грешил на фиговую окисленнкю массу.
#231 GolfsburgFan
GolfsburgFan
  • 274 сообщений
Отправлено 22 March 2015 - 12:23 PM
Массу авто или мотора?
#232 kandalf
Отправлено 22 March 2015 - 12:29 PM
Приборки в штекере и к терминалу массы.
#233 GolfsburgFan
GolfsburgFan
  • 274 сообщений
Отправлено 25 March 2015 - 22:05 PM
Проверил и зачистил.Виновницы верхние лампочки 5W -2 штуки.Сходил в магазин и выяснил, что по оригинальным номерам могут привезти только 839919040 а.Это лампы на 2W (OSRAM-150руб и аналог-50руб).А так как лампы 5W впаяны в оригинальный цоколь,пришлось выпаять такие лампы с приборки ниссана.
#234 JohnLV
JohnLV
  • 947 сообщений
Отправлено 27 March 2015 - 17:38 PM
Можно купить как оригинальную 191919243A, так и её заменители Osram 64124MF http://www.osramlamp...od&id_good=1155 или HELLA 8GA 007 997-111.
#235 den.s
den.s
  • 65 сообщений
Отправлено 21 July 2019 - 23:08 PM
Цитата(KillerAngel @ 3.10.2008, 9:43) <{POST_SNAPBACK}>пришел от 3го, подходит и работает, но изначально ставился все таки свой для g2 digifiz у него морковка от г2 и приэимная пластина отдельно от датчикакстати разобрался из-за чего диги иногда мерцал, есть масса, а есть масса мотора, сначала были соеденены и диги мерцал и вместо температуры и бенза показывал погоду на марсе, надо массу мотора посадить только на мотор отдельным проводом и тогда сразу стало все окPS: масса была изначально офигенная, проложена 10мм2
есть SK5 и есть WL4. Какой из них масса мотора?
