а есть еще варианты кроме дорожек,если нет то завтра буду разбирать)А внутри все дорожки целые?
Digifiz
#181
Отправлено 09 October 2012 - 20:25 PM
#182
Отправлено 09 October 2012 - 22:19 PM
#183
Отправлено 12 October 2012 - 21:08 PM
#184
Отправлено 18 October 2012 - 11:37 AM
#185
Отправлено 18 October 2012 - 12:50 PM
#186
Отправлено 22 November 2012 - 22:00 PM
#187
Отправлено 22 November 2012 - 22:04 PM
#188
Отправлено 22 December 2012 - 17:53 PM
#189
Отправлено 22 December 2012 - 21:18 PM
#190
Отправлено 23 December 2012 - 00:53 AM
В первую очередь надо пропоять два резистора (на фото), которые рядом с одной из 5W галогеновой лампой подсветки. Затем пропоять выводы транзистора PT1201 (в угу платы). С увеличительным стеклом надо осмотреть и другие места пайки, искать следует микрокольца на припое вокруг вывода элемента. Если это не поможет, то надо включить панель на столе, и пройтись осциллографом. Нужно проверить цепь подсветки. Регулировка яркости подсветки работает по принцыпу ШИМ, ключевой транзистор тот же PT1201.Есть гольф 1990 года,с завода установлен дигифиз. Все функции работают нормально,но подсветка постоянно моргает,как будто контакт где-то отходит,но на тряску и постукивания никак не реагирует. Подскажите,на что в первую очередь стоит обратить внимание?
Отправлено 08 February 2013 - 20:46 PM
Спасибо за совет,на днях попробую. Вот только осциллографа у меня к сожалению нету.
#192
Отправлено 12 February 2013 - 21:08 PM
В моём случае вместо одного из резисторов был впаян какой-то совковый.Нету ли данных,какое у них должно быть сопротивление?
#193
Отправлено 13 February 2013 - 02:47 AM
Взято от сюда: http://forums.vwvort...z...&p=70602731
Надо обратить внимание и на корпус под длатой. На нём четкие отпечатки этих двух резисторов. Очевидно это просчет конструкторов. Корпус давит на резисторы, в добавок жар от лампы. Вот они и отваливается. Там корпус надо вырезать чуть поглубже.
#194
Отправлено 13 February 2013 - 18:03 PM
Вот думаю от чего теперь датчик на замену найти. С помощью него как я понял приборка яркость автоматически регулирует?
#195
Отправлено 13 February 2013 - 19:00 PM
Да, там стоит фототранзистор, и яркость подсветки панели регулируется в зависимости от освещения в салоне....Замкнул контакты и тогда наконец ярко загорелась подсветка
#196
Отправлено 17 February 2013 - 21:10 PM
только сопрухи эти окуратно пайайте под ними идет дорожка датчика скорости
#197
Отправлено 20 March 2013 - 04:01 AM
Так и есть. Выводы обеих резисторов (в сторону лампы) припаянны к проводнику клеммы 15 (напряжение 12...14В). Рядом с ним (под резисторами) первая дорожка (импульсы спидометра) идёт на вход пятивольтового процессора IOPT-533. Если их замкнуть, то выгорит вход прцессора, и спидометр небудет нечего показывать. Так может случится из за небрежной пайки, или использования резисторов другово типа (большего размера). Так как из за прощота немецких конструкторов пластмассовый корпус напирает на резисторы, то резисторы другово типа при нажатий может закоротнуть проводники.только сопрухи эти окуратно пайайте под ними идет дорожка датчика скорости
Оригинальную схему нигде невидел. Так как ремонтом плат в автосервысах незанимаются, то и документация им невысылают. Возможно дальше кострукторского бюро и производителя плат она неушларебят где взять схему платы диги?
А так за недельку, с тестером, можно самому схемку нарысовать, если очень хочется :)
#198
Отправлено 04 September 2013 - 17:40 PM
#199
Отправлено 04 September 2013 - 18:13 PM
Как хочешь, тебе же ездить.
#200
Отправлено 27 November 2013 - 13:41 PM
Нашлась ли в продаже IOPT-533 ? беда..
