Digifiz
Сообщений в теме: 234
#1 KillerAngel
KillerAngel
    колхознег
  • 3281 сообщений
  • Интересы:ржавые гайки
Отправлено 18 August 2008 - 20:07 PM
Началось с того что достался мне Digifiz с тахо до 8к всего за 2к руб !!! :icon_eek:
правда не было ни кронштейнов, ни датчика скорости, ни разъемов, даже 3х лампочек не было , но нас такими мелочами не остановишь :bud:
сначала решил проверить работает или нет
Прикрепленный файл  imgp2230.jpg   49.94К   1816 Количество загрузок:
Прикрепленный файл  imgp2229.jpg   32.75К   2138 Количество загрузок:
что-то заветилось
был начат "мозговой штурм" :bo: , оказалось инфы по дигифизам ОЧЕНЬ мало, но мне хватило, вообщем лампочки, кронштейны и датчик скорости были
заказаны в EXIST.ru итого на 2500 где-то полчилось, самое дорогое датчик скорости =1400р и кронштейны 700р (заказывалось все оригинал)
пока все шло, решил проверить все ли работает, на ближайшей разборке были куплены разъемы от 2х разьемной приборки и на столе был создан проверочный стенд. Поочередно подавая нужные сигналы добился проверки почти всех датчиков (не проверил только ОЖ/ТАХО/масло,скорость) ТАХО был вечером проверен на машине, а скорость на датчике скорости от ваз 2110 (жалко количество имульсов другое он 100р всего стои :( )
Прикрепленный файл  imgp2237.jpg   43.49К   1741 Количество загрузок:
Прикрепленный файл  imgp2239.jpg   44.32К   1321 Количество загрузок:
а так был проверен датчик скорости от 2110 на предмет совместимости, была подключена старая приборка с рабочим спидометром и при вращени датчика вращался и шток механического спидометра, показания оказались разные :)(
Прикрепленный файл  imgp2241.jpg   43.55К   1154 Количество загрузок:
Прикрепленный файл  imgp2242.jpg   51.81К   1089 Количество загрузок:
сначала приехали лампочки правда не все :( нужны были 1а лампа на 0.5w для индикатора и 2е по 2w для подсветки нижних индикторов, пришел только один тип, я уже думал что все только 0.5w и нужно будет паять, но пришли 2w и на индикатор дальнего я воткнул 2w вместо 0.5w разницы особо не заметил
Прикрепленный файл  imgp2255.jpg   49.83К   1507 Количество загрузок:
далее пришел датчик и разъем с пыльником, но разъем оказался не тот :1_8: , фиг с ним подключил обычными контактами пока
проверил на стенде датчик пашет :golod11: , так как терпение уже небыло решил пока без кронштейнов и на изоленту посадить
правый сел а левый пришлось гнуть, вообщем подключил все пашет :) жду разъемов и кронштейнов сделать все по человечески
пока с большим зазором в левом углу
Прикрепленный файл  IMGP2283.JPG   36.41К   1965 Количество загрузок:
Прикрепленный файл  IMGP2285.JPG   50.38К   2003 Количество загрузок:
Прикрепленный файл  imgp2290.jpg   53.88К   2127 Количество загрузок:
Пришли кронштейны и разьемы, вообщем 14 контактный можно оставить старый, а 18 контактный надо новый, кронштейны старые открычиваються синзу (по одному винту), и высверливаються заклпеки (по две на кронштейн), заклекпи сверлил и ставил новые без снятия торпеды.
дополнительные контакты бросил напрямую к кнопкам (в распиновке указаны точки подключения)
вообщем-то все :)
PS: Приложение N1 распиновка разъемов дигифиз и 2х разъемной приборки
Прикрепленный файл  pinout_g2_digifiz.jpg   158.99К   1782 Количество загрузок:
разъем сзади, номера контактов слева на право 7-6-5-4-3-2-1 ; сверху первая часть разъема, снизу вторая
Прикрепленный файл  razem_digi.jpg   33.25К   1196 Количество загрузок:
PPS: Приложение N2 это то что надо в дополнение к приборке
N Фирма Код Описание Цена
1 VAG 191 857 055 A Опора для а/м с digifiz 454,59р
2 VAG 191 857 056 A Опора а/м с digifiz 233,92р
3 VAG N 017 897 4 Разъем 100,03р
4 VAG 191 972 530 A Пружина 61,25р
5 VAG 191972531 Пружина 105,27р
6 VAG 191972550 Пружина 69,85р
7 VAG 191972551 Пружина 47,72р
8 VAG 893 919 040 A Лампа подсветки приборной панели (2W) 44,03р
9 VAG 191 919 243 C Лампочка (0.5W) 118,31р
10 VAG 1H0 919 149 A Датчик числа оборотов коленвала 1409,72р
11 VAG 191 919 211 E Контрольная лампа стояночного света и антиблокир. системы с клавиш. уст. часов с циф. инд 852,34р
12 VAG 191 906 231 E Корпус разъема электричесткого 120,07р
13 VAG 049919563A Датчик температуры масла
14 VAG 357 919 379 Датчик температуры
позиции 1,2 это кронштейн
позиции 3 это контакты, бывают 2х типов под обжим и под с защелку, я выбрал тип 2а они (вроде бы) должны идти упаковками 20шт, но мне они не приехали, поэтому взял из своего старого разъема сколько было, а которых не хватило буду искать на разборках
Прикрепленный файл  imgp2233.jpg   47.33К   908 Количество загрузок:
Прикрепленный файл  IMGP2282.JPG   24.6К   566 Количество загрузок:
позиции 4,5,6,7 это части 2х разъемов
позиции 8,9 это средние (0,5w) и нижнием (2w) лампы
позиция 10 это датчик скорости, морковка и прижимная скоба в комплекте, кстати датчик от g3 и морковка оттуда же и разъем смотреть надо от g3 вроде вот этот 357 972 753, когда придет точно скажу
позиция 11 это панелька заместо той где лампа ручника находиться, в этой кнопки для установки часов дигифиза
позиция 12 разъем к позиции 11
позиция 13 датчик температуры масла
позиция 14 датчик температуры воздуха
для установки датчика температуры масла если его изначально нет или нет заглушки в кронштейне маслынного фильтра, нужно ставить кронштейн маслянного фильтра под два датчика масла
ссылка по теме http://www.passatplu...gifiz/index.htm
Сообщение отредактировал KillerAngel: 11 December 2009 - 00:30 AM
  • 14
#2 Grey
Отправлено 18 August 2008 - 21:43 PM
Мужчина!
#3 KillerAngel
KillerAngel
    колхознег
  • 3281 сообщений
Отправлено 18 August 2008 - 21:59 PM
Мужчина!
теперь дождаться бы когда нормальные кронштейны приедут и разъемы...
Сообщение отредактировал KillerAngel: 18 August 2008 - 21:59 PM
#4 Grey
Отправлено 18 August 2008 - 22:18 PM
И надпись с разборки golf gti оставленная на козырьке приборки хоть и безусловно прибавляет лошадей автомобилю, но смотрится неэстетично )) Попробуй ее уайтспиритом.
#5 KillerAngel
KillerAngel
    колхознег
  • 3281 сообщений
Отправлено 18 August 2008 - 22:22 PM
да я тока когда фотки посмотрел вспомнил про эту надпись :icon_redface:
#6 str1ker
Отправлено 18 August 2008 - 22:37 PM
Повезло.
Поздравляю.
молодца.
#7 KillerAngel
KillerAngel
    колхознег
  • 3281 сообщений
Отправлено 18 August 2008 - 22:41 PM
Повезло.
Поздравляю.
молодца.
на разборке смотрю приборки всякие валяються и с расходомером, а я возьми и спроси есть полностью электронная приборка, продавец сказал что за 3и года как он там работает я 2й кто ее спрашивает, а первые ее вернул обратно, так как электрик из сервиса сказал тому кто ее первый брал, что не знает как подключить ее, а я смог :fan:
Сообщение отредактировал KillerAngel: 18 August 2008 - 22:42 PM
#8 LogDog
LogDog
    Мазохист
  • 2140 сообщений
Отправлено 19 August 2008 - 10:58 AM
Маньячище ) Респект!
#9 MOPS
MOPS
    Пьяный Фотограф :D
  • 5268 сообщений
Отправлено 19 August 2008 - 15:05 PM
держи репутацию.
#10 Wendigo
Wendigo
    Призрак G2C
  • 5336 сообщений
Отправлено 19 August 2008 - 15:38 PM
Опаньки вот ты мне и поможешь думаю. Скока сигналов выдают датчики скорости от ВАЗ и ВАГовский?
#11 KillerAngel
KillerAngel
    колхознег
  • 3281 сообщений
Отправлено 19 August 2008 - 16:11 PM
вазовский знаю точно 6 имп тот что я брал, есть на 10, vagовский меньше, потому-что при одинаковом вращении от ваза выдавал скорость больше,
а в чем у тебя проблема ?
PS: у меня есть "маршрутный компьютер" для тазов, можно с помощью его + шуруповерта (при макс скорости известное кол-во оборотов) + вазовскго датчика посчитать сколько у vagовского, будет достаточно точно
Сообщение отредактировал KillerAngel: 19 August 2008 - 16:14 PM
#12 JohnLV
JohnLV
  • 947 сообщений
Отправлено 19 August 2008 - 22:00 PM
Про датчики VW. Их два типа. Тот, который на коробке передач выдает 4 импульса на оборот. А тот, который на приборке у спидометра обичный датчик Холла и выдает 1 импульс на одно изменение магнитного поля, но так как в спидометре диск, который меняет магнитное поле 4 раза на оборот, то в результате получается теже 4 импульса на оборот. Датчик на коробке передач МКПП идентичний датчику от Golf 3. А на АКПП Digifiz неставился, и поэтому для АКПП нет датчиков. Для АКПП можно использовать трос с спидометром, и снимать импульсы от датчика спидометра.
#13 Cherry Fox
Cherry Fox
    Забанен ибо задолбал всех
Отправлено 20 August 2008 - 07:27 AM
Может кому-то пригодится....
Здорово!
Только я лично (т.е. ИМХО) не могу понять за много лет владения Гольфом в чем прелесть Диджифиза и почему большинство так на него ..... хочет?
#14 Yurci62
Отправлено 20 August 2008 - 14:47 PM
Здорово!
Ну типо редкая и понтовая вещь =))) Кстати я у ребят видел - понравилось. Но единственное, что не удобно по скорости ориентироваться. Ездил на сивике новом, так там вместо стрелки цифры.... короче боковым зрением не воспринимается сколько едешь... то ли дело на стрелочной - по углу наклона стрелки, даже боковым зрением понимаешь сколько там =)
#15 Cherry Fox
Cherry Fox
Отправлено 21 August 2008 - 06:43 AM
Ну, пацаны-то на скорость не смотрят! Разве только когда выше 180....... ^_^
Ладно, это флуд. Автор поста РЕАЛЬНО молодец!
#16 Santёr
Santёr
    Да!
  • 4474 сообщений
  • Интересы:Ездить за скорыми.
Отправлено 24 August 2008 - 19:23 PM
Слышал что датчик скорости от 3-го гольфа подходит.
#17 KillerAngel
KillerAngel
    колхознег
  • 3281 сообщений
Отправлено 25 August 2008 - 01:03 AM
да, он и приехал по коду который был на странице с дигифизом
Сообщение отредактировал KillerAngel: 25 August 2008 - 08:51 AM
#18 e404
Отправлено 03 October 2008 - 09:41 AM
он в принципе одинаковый ;)
смотрел по каталогу ЖПгрупп - там этот датчик в кучу ВАГовских авто шел
#19 KillerAngel
KillerAngel
    колхознег
  • 3281 сообщений
Отправлено 03 October 2008 - 09:43 AM
пришел от 3го, подходит и работает, но изначально ставился все таки свой для g2 digifiz у него морковка от г2 и приэимная пластина отдельно от датчика
#20 KillerAngel
KillerAngel
    колхознег
  • 3281 сообщений
Отправлено 03 December 2009 - 00:03 AM
кстати разобрался из-за чего диги иногда мерцал, есть масса, а есть масса мотора, сначала были соеденены и диги мерцал и вместо температуры и бенза показывал погоду на марсе, надо массу мотора посадить только на мотор отдельным проводом и тогда сразу стало все ок
PS: масса была изначально офигенная, проложена 10мм2
