Не заводится мотор - стартер умирает?
Отправлено 29 August 2008 - 20:43 PM
Отправлено 30 August 2008 - 02:05 AM
блин сьехдил в местный сервис, ни че не нашли они, почистили стартер только, сказали он нормальный... все заводится стало, поездил денек, опять такая муть, причем сначала лазил так навскитку проводочки подергать... нашел тросик спидометра, сначала не вкурил, думал что за фигня болтается, пошевелил покрутил его, завелась, приехал домой опять не заводится, опять его же пошорудил, завелась... потом еще поездил по кочкам, раз 5 останавливался и снова заводилась, а потом опять фигня не заводится, вновь его подергал(только допер что это трос спидометра, думал силовой какой кабель), но уже не помогло... бесит уже, не знаю что делать, щелкает сволочь и не ркутится стартер...
что мешает взять и поставить другой стартер? Покрайней мере будешь знать что дело не в нем
Отправлено 06 September 2008 - 21:43 PM
А лампочка также постоянно горит, то тускло то ярко. при этом есть ток заряда.
Г-1,3 88г.
#24
Отправлено 12 September 2008 - 18:36 PM
#25
Отправлено 13 September 2008 - 02:53 AM
#26
Отправлено 13 September 2008 - 11:03 AM
А симптомы были такие-же как и у тебя!
кстати и фотоотчет есть - как менять КГ http://www.golf2club...showtopic=30140 буду рад если поможет!
Сообщение отредактировал reunov1: 13 September 2008 - 11:06 AM
#27
Отправлено 15 September 2008 - 11:17 AM
Вылечил заменой стартера, теперь как часы.(похоже это еще один привет после ремонта в гольфстриме)Мужики подскажите нафига на втягивающем 4 клемы? 1-от АКБ, 2- на стартер, 3- от ключа зажигания а 4-?????. блин запарился тоже ключ поворачиваю тишина, лезу под капот подсоеденяю напрямую заводилась, но теперь вообще ни с ключа ни напрямую нехочет. и стучал и проверял ток от ключа через лампочку, лампочка горит. Так и стоит под окном уже 2-е суток не туда ни сюда. Да и еще подскажите крепление стартера на MH от коробки зависит или оно одинаковое?
