* * * * * 11 Голосов
Ручки аля Шеви-Нива
Сообщений в теме: 386
#61 e404
Отправлено 02 March 2009 - 09:45 AM
стоит :D
у мну нормально живут в морозы
видимо косяки у тех кто криво поставил ;)))
я сегодня спокойно дергал за ручку пытаясь открыть примерзшую дверь - ниче, жива
#62 Saver
Saver
  • 263 сообщений
Отправлено 03 March 2009 - 00:47 AM
Сдается мне,все зависит от везения)Если выбирать между оригиналом и г3 стайл-выберу оригинал.Ибо его проще найти.И дешевле
#63 Disan
Disan
  • 159 сообщений
Отправлено 11 March 2009 - 14:51 PM
На днях заменил передние ручки от ШевиНивы
Не стал извращаться над самодельными тягами а купил в Таз магазине тяги от газели
Прикрепленный файл  ________.jpg   18.48К   861 Количество загрузок:
Все работает как часики.
Подскажите, как заделать дырки под личинки?,
Ставил ли кто на задние двери эти ручки?
Сообщение отредактировал Disan: 11 March 2009 - 14:53 PM
#64 BlekDOG
BlekDOG
  • 108 сообщений
  • Интересы:машины да компьютеры
Отправлено 11 March 2009 - 17:07 PM
Здорова, встала безпроблем? и какие ручки ставил передние (с лечинками или нет)
#65 Disan
Disan
  • 159 сообщений
Отправлено 11 March 2009 - 17:35 PM
Встали нормально, работают отлично.
Пока только поставил на передние двери, брал передние Нивовские они с отверстиями под личинки, заглушек не нашел сейчас езжу с дырками.
Вот не знаю, как дырки эти заделать.
Смотрел задние от шеви они без дырок, но у них крепеж другой наверное не подойдут.
#66 !PROFF!
!PROFF!
    Старый вояка
  • 3510 сообщений
Отправлено 11 March 2009 - 19:35 PM
Думаю что если корпус пластиковый снимается то паять можно легко, потом зашкурить и покрасить, будет отлично
#67 Disan
Disan
  • 159 сообщений
Отправлено 11 March 2009 - 21:35 PM
Подскажи технологию паяния пластмассы
Сообщение отредактировал Disan: 12 March 2009 - 15:39 PM
#68 !PROFF!
!PROFF!
    Старый вояка
  • 3510 сообщений
Отправлено 12 March 2009 - 12:05 PM
Подскажи технологию пояния пластмассы
Ищёщь подобный пластик, желательно от той же детали, или по маркировке, они бывают разные и в большинстве случаев друг с другом не завариваются, если будет одинаковый пластик, то вырезаешь примерно по размеру дырки, вставляешь в дырку ну должно быть плотно, сам поймешь что да как, потом берешь либо стружку которая останется от отпиливания пластика, или режешь пластинки тоненькие примерно по 1-2 мм шириной, и по кругу паяльником всё это дело завараваешь, плавя этот самый пластик! И с обратной стороны так же! Желательно сделать сразу так что бы основной кусочек был в ровень с ручкой, а шов даправляешь выше, на глаз, ну примерно на 1 мм не больше, потом когда заплавил оставишь что бы остыло, примерно минута, после можешь брать шкурку и вперёд, выводишь как можешь под ноль, шкурку сам подбирай, и не бери в конце особо мелкую, а то потом не будет держаться грунт! Или же полируй самой мелкой в самый ноль и покрывай краской, но облезет от воды! Так что лучше грунтуй и опть выводи. там всё мелкое, по этому ты сделаешь легко, на много сложнее кузов вывести помятый! Так что пробуй и посмотри как я делал тут, и на первой странице там очень хорошо, более наглядно будет...
У меня получилось но пластик был советский сначала слился с немецким, а потом выяснилась его несовместимость, но держится как видишь...
#69 Disan
Disan
  • 159 сообщений
Отправлено 12 March 2009 - 16:42 PM
Поставил на задние двери ручке Шевивские по такому же принцип что и на передние.
вот такие ручки (задние без дырок)
Прикрепленный файл  ___________0.jpg   426.61К   995 Количество загрузок:
Вот так вышло
Осталось дырки заделать, придется все четыре ручки красить чтоб не отличались передние от задних
Прикрепленный файл  ___________1.jpg   441.58К   1324 Количество загрузок:
Прикрепленный файл  ___________2.jpg   411.51К   1199 Количество загрузок:
Прикрепленный файл  ___________3.jpg   446.07К   1068 Количество загрузок:
Сообщение отредактировал Disan: 09 April 2009 - 20:46 PM
#70 Миха34
Миха34
  • 141 сообщений
Отправлено 12 March 2009 - 18:24 PM
Красавчег!!!!!!
Зачёд!!!!!!!!!!!!!!
Молодца!!!!!!!!!!!!! :good:
Млин, я тож себе хачу!!!!!!!!!
#71 Artem?
Artem?
  • 79 сообщений
Отправлено 30 March 2009 - 21:45 PM
Поставил ручки для 2109, которые в тазомагазинах продаются под названием "евро". Решается сверлением одной дырки в двери и одной в лапке, на которую давит ручка, а также обрезанием двух тяг из комплекта и дорезанием резьбы на оставшихся двух. На задних дверях либо наращиваются лапки, либо меняются замки на передние (150 р за штуку). Точить и пилить ничего не пришлось, но просверленные дырки родными ручками уже не закроются. Эффект офигенный - двери открываются отлично, в отличие от оригинальных ручек. Кстати, смотрятся, имхо, гармоничнее шнивовских (бывают разные, я взял более квадратные).
Если кому ещё актуально - выложу фото на машине и схему (отчет сделать как-то забыл).
Сообщение отредактировал Artem?: 30 March 2009 - 21:46 PM
  • -1
#72 Regul
Regul
  • 101 сообщений
Отправлено 30 March 2009 - 22:55 PM
конечно выкладывай фото и схемку!
#73 Миха34
Миха34
  • 141 сообщений
Отправлено 31 March 2009 - 12:46 PM
Где фото???
Мы ждемс!
#74 Artem?
Artem?
  • 79 сообщений
Отправлено 31 March 2009 - 13:38 PM
Вот собственно ручка:
Прикрепленный файл  IMG_3673.JPG   155.06К   1115 Количество загрузок:
От замков в эстетических целях отказался, дырку заделаю черной "холодной сваркой", возможно покрашу ручки в белый.
Вот так смотрится на машине.
Схему выложу, когда под рукой будет сканер (если кто-то соберётся ставить - не поленюсь и сниму обшивку).
P.S. Прошу прощения за грязную машину, у нас тут весна.
Сообщение отредактировал DJ_Alexx: 31 March 2009 - 23:23 PM
#75 Disan
Disan
  • 159 сообщений
Отправлено 31 March 2009 - 21:23 PM
Я так понял у тебя двери отрк/закр от сигналки, а если аккумик сядет, то как? через багажник?
У меня сложнее в зади двери нет. :(
Был один случай габариты забыл выключить акум сел даже на открывание дверей не хватило ладно ручки стояли старые с личинками а сейчас не знаю, что и придумать. :(
Есть какие-нибудь соображения на тот счет если аккумик сядет как попасть в авто?
#76 KillerAngel
KillerAngel
    колхознег
  • 3281 сообщений
  • Интересы:ржавые гайки
Отправлено 31 March 2009 - 21:38 PM
1. открыть капот ответкой через решетку
2. вывести провода от активатора в багажник/крыло
Сообщение отредактировал KillerAngel: 31 March 2009 - 21:39 PM
#77 Тоник
Тоник
  • 874 сообщений
Отправлено 31 March 2009 - 22:55 PM
Снять нижний уплотнитель на водительской двери и орудовать крючком из проволоки ^_^ .
#78 Artem?
Artem?
  • 79 сообщений
Отправлено 01 April 2009 - 09:09 AM
Ну аккумик-то у меня новый, и настолько сильно усаживаться не должен, хотя вчера первый раз в жизни оставил магнитолу включенной на ночь)))
А в качестве запасной открывашки на одну дверь можно, как вариант, подключить к подъемнику замка аккумулятор от UPS-ки (или от детского мотоцикла), и вывести в тайное место кнопоньку или замыкающий ключик. Ну это так, в качестве бредовой идеи)))
#79 Disan
Disan
  • 159 сообщений
Отправлено 01 April 2009 - 16:51 PM
Такая же идея была только подключить к центральному замку, тем более он находиться в багажнике.
Интересно только какой мощьности нужен источник питания для него?
Сообщение отредактировал Disan: 01 April 2009 - 16:53 PM
#80 Skylet
Skylet
  • 466 сообщений
Отправлено 07 April 2009 - 15:23 PM
П.2 ничего не даст, т.к. в ждущем состоянии оба провода актуатора сидят на массе, будет КЗ.
